Microcontroladores PIC => * PROYECTOS * => Mensaje iniciado por: Granwil en 13 de Diciembre de 2011, 07:24:36
Título: procesamiento de señales digitales de pic16f877 a labview
Publicado por: Granwil en 13 de Diciembre de 2011, 07:24:36
ola Colegas
Estoy haciendo un proyecto de pasantias en el cual adquiero unas señales por un microcontrolador PIC y luego de estas ser acondicionadas por medio de RS232 la envio a un computador, el cual solo me tiene que indicar si esta encendido o apagado (ON/OFF) son 20 señales.
La programacion del PIC ya esta lista y envio constantemente las señales al PC, la idea es que por medio de labview yo pueda visualizar dichas señales pero tengo un gran problema.
Logro visualizar la primera señal pero no se me "actualiza" el envio de labview ya que se queda en un loop y hasta que no termine no vuelve al principio de la programación,tengo que apagar y encender de nuevo el programa para que tome la segunda toma y asi sucesivamente, si quito el loop entonces funciona pero me borra el estado anterior de la señal y debo mantenerla.
No se si me estoy explicando bien, estoy oxidado en labview no lo utilizaba desde hace tiempo  :?
Le agrego el programa de labview
Esta facil y debe ser una tonteria o abra una manera mas facil de hacer pero realmente requiero de su ayuda.
En el ejemplo de labview que le envio estoy agregando un control numerico, que realmente no va en el programa original, solo lo estoy colocando para hacer las pruebas sin mandar nada por el puerto y solo hacer una suma y que me muestre lo que coloco por el indicador.
Gracias. Cualquier cosa pregunten con confianza y sugerencia las acepto. ;-)
Título: Re: procesamiento de señales digitales de pic16f877 a labview
Publicado por: diguito_69 en 16 de Diciembre de 2011, 02:04:49
Hola, de labview no se nada, nunca lo use. Con respecto al asm, veo mucho código similar, repetido muchas veces. No logro entender del todo que es lo que hace, pero creo que se podría hacer mucho mas corto. Si me lo explicaras o tal vez me mostraras el circuito, creo que te podría ayudar. Saludos.
