Microcontroladores PIC => Lenguaje Basic para microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: sarkochile en 26 de Octubre de 2005, 13:33:00
Necesito saber la información serie que entrega un GPS, es para hacer un proyecto de visualizaciòn en pantalla de la posición del equipo en tiempo real.
Hola, aqui tienes un decodificador de GPS para el estandar NMEA a 4800 baudios
esta escrito en C
Private Sub Form_Load()
" faut pas oubliez le paramétrage de Mscomm suivant le GPS utiliser
" comme les propriétés MSComm1.CommPort = 1 : Mscomm1.Settings ="4800,n,8,1"
MSComm1.PortOpen = True "ouvrir le port, dans mon cas le port numéro 1
Timer1.Interval = 2000
"Ici je donne la valeur 2000 pour l"intervalle car les satellites envoient
"les phrases qui contient les informations chaque deux secondes,
"alors gardez cette valeur!!!
End Sub
Private Sub Timer1_Timer()
decoder " on appel cette procédure chaque 2 secondes
End Sub
Public Sub decoder()
Dim TmpChaine As String
Dim i As Integer
On Error Resume Next
TmpChaine = MSComm1.Input " reçois les phrases envoyer par les satellites
i = InStr(TmpChaine, "GPRMC"
" chercher le départ de la phrase qui nous intéresse
Do While Len(TmpChaine) - i < 61 "Vérifier si la phrase n"arrive pas à la fin
TmpChaine = TmpChaine & MSComm1.Input " stocker la phrase
Loop
" traiter la phrase et extrait les informations avec la fonction mid
Label1.Caption = Mid(TmpChaine, i + 6, 2) & ":" & Mid(TmpChaine, i + 8, 2) & ":" & Mid(TmpChaine, i + 10, 2)
Label2.Caption = "N " & Mid(TmpChaine, i + 15, 2) & "°" & Mid(TmpChaine, i + 17, 2) & "." & Mid(TmpChaine, i + 20, 2) & """
Label3.Caption = "E " & Mid(TmpChaine, i + 25, 3) & "°" & Mid(TmpChaine, i + 28, 2) & "." & Mid(TmpChaine, i + 31, 2) & """
Label4.Caption = Mid(TmpChaine, i + 48, 2) & "/" & Mid(TmpChaine, i + 50, 2) & "/" & Mid(TmpChaine, i + 52, 2)
"exemple:
"$GPRMC,022804.19,A,3301.5767,S,07131.1408,W,08.5,061.8,040101,06.,E*68
"label1 contient l"heure (Time): hh:mm:ss
"label2 contient la position par rapport au Nord : N ...°..."
"Label3 contient la position par rapport au East : E...°..."
"label4 contient Date : JJ/MM/AA
"il y a des autres informations dans cette phrase a traiter...
End Sub
Espero te sirva
Slds!
Zero13
www.zerobots.net
RE: codigo de GPS[/b]
amigo me encuentro realizando un gps data logger esta en este link es un gps el cual guarda las coordenadas en una sd para luego ser cambiadas a formato google earth y poder ver el recorrido realizado dejo el link para que lo chequen esta muy completo y muy interesante
http://www.picbasic.org/forum/showthread.php?t=10917&goto=nextnewest
pero compilando el programa en proton no logro el codigo de activacion sera q alguien me puede ayudar gracias de antemano
