Mecatrónica => CNC - Control Numérico Computarizado => Mensaje iniciado por: Algec en 30 de Diciembre de 2011, 09:03:07
Vuelvo a lo mismo, eliminar el puerto paralelo.
He localizado un prioyecto genial, acabado y que funciona incluso en win7.
Barato, con dos dspics y abierto con software abierto.
El autor me ayuda pero tengo algunos problemas.
Necesitaria ayuda para compilarlo y ademas cambiar algunas cosas en la placa.
Si alguien quiere ayudarme es interesantisimo ya que nos puede servir de base para lo que idealmente pretendo.
Hacer eso mismo con un arduino mega , por la cantidad de entradas salidas que tiene, la velocidad y las placas que son baratas y hay ethernet disponible.
Decidme si lo subo y hablamos del tema
Yo no uso CNC pero puedo colaborar pasándolo a un chipkit Max32 que tengo, compatible con Arduino.
que es eso?
cuentame no se que es, siempre trabaje con pics y nunca con arduino, si eleji arduino es porque las placas estan hechas y es barato.
ya vi el kit, si algo asi necesito pero primero quiero empezar a trabajar con todo el software, necesito ayuda en C** y veremos si sirve la idea,.
Mil gracias
Si bien tu software en C esta hecho para dspic (no lo había leído), seguramente puede ser portado a esta linea que tiene PIC32, que son mas poderosos aun..
Bien tengo el software mas complicado creo que es el que lleva el pc , el dll de mach3. podria pedir el otro pero no se si me darian el fuente.,
La idea es hacer el de arduino con base a lo que hay en el dll. Cojer la idea y modificarlo a nuestro gusto
El tema seria interesante, lo ideal seria tener los fuentes para que no se tenga una dependencia y uno poder hacer los cambios que desee.
Cuenten con migo para tratar de eliminar el puerto paralelo.....¡
http://www.machsupport.com/forum/index. ... 697.0.html
http://www.machsupport.com/forum/index. ... 698.0.html
Sobre esto es sobre lo que estoy trabajando, pero es corto a mi entender. Deberia tenr mas I/O y se podria sustituir el dspic por arduino mega.
Están mal los links, da error al clickear sobre ellos..
http://www.frs-cnc.com/foro1/viewtopic.php?f=12&t=2439&sid=e02300b75f80c28e32a8206c6e576cbf
tambien ando en lo mismo en estre otro foro, alli si funciona. A ver si entre todos....
Estos son los enlaces completos...
http://www.machsupport.com/forum/index.php/topic,19697.0.html (http://www.machsupport.com/forum/index.php/topic,19697.0.html)
http://www.machsupport.com/forum/index.php/topic,19698.0.html (http://www.machsupport.com/forum/index.php/topic,19698.0.html)
No entiendo porqué necesitas cambiarlo a Arduino Mega, Algec.
Si ya está hecho para dsPIC33F, ¿no es más fácil simplemente cambiar ese modelo de dsPIC superior?
Bien he hablado con el diseñador y me dice que arduino no vale porque no da velocidad y n nos serviria. Efectivamente hay que usar otro dsPic mas grande.
La idea inciial es hacer el que el ha hecho ver como funciona y desmenuzar los ficheros. Una vez que entendamos todo bien ampliarlo para incluir el panel de control.
ande está, nos lo podrias dejar ver?? ;-)
supongo que no solo con win 7 si no con todos los SO, ya que se conecta por ethernet. al ser así supongo tambien que se podrian poner varias placas
vi que en microchip han copiado a la arduino y venden algo (http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=2095¶m=en553910)
sorry, estoy mirando los enlaces ahora :oops:
Esto ya lo habia visto pero salvo que te de mas informacion el que lo diseño hay que trabajar bastante, este es un modelo comercial bastante reducido, y por lo que vi no estan todos los datos, si alguien me lo puede confirmar lo agradeceria.
Saludos y Feliz Año.
estoy al habla con el autor y creo que quizas consiga su ayuda. en principio el no ya lo tengo asi que por intentarlo.....
HAble con el autor y tengo mas cosas claras.
EL puerto de su diseño trabaja igual que uno pararelo pin a pin, y no hay que cambiar nada en el mach3. Solo cambiar la conexion y añadir el pluging y se usara como el port CERO del mach3.
Todos sus pines estan disponibles segun se confiure en el mach
Añadir pines es posible cambiando el chip y por supuesto la programacion. De momento el proigrama de dsPic no lo da pero...no excluyo que lo haga ya que el proyecto tiene mas de 6 años y no desperto interes.
Es una buena solucion para portatiles sin puerto paralelo y con windows 7 que me dice que si funciona.
Logre compilar los ficheros, me dio bastante trabajo, pero hice una guia d elo necesario para hacerlo.
Subo esa guia y el manual de instrucciones de el traducido a castellano. (mas o menos)
Ando haciendo una placa en Ares con componentes convencionales no SMD y a ver que tal va.
LOs ficheros que os faltan
https://rapidshare.com/files/3021772559/Documentacion.rar
http://www.megaupload.com/?d=YBAIOHOE
Te quedo mal escrito el ultimo enlace...
si no se que pasa que no me deja subirlo, a ver si puedo luego. Disculpad
:shock: :shock: :shock: :shock: puuuuf
(http://img705.imageshack.us/img705/8821/14966060.jpg)
Yo tengo todo lo necesario y no hay problema para eso excepto para comercializarlo. Y esta hablado con el autor.
En breve mas noticias
Necesito un favor, no uso eagle y no tengo instalado los add que necesito para hacer los ficheros para mach3 para fresar las placas a partir de eagle.
Si os paso los ficheros del proyecto me podeis hacer el favor de hacerme los ficheros para mach3 para fresar las placas y empezad a probar?
Ya he pedido precio de componentes.
Muchas gracias
Bajate Designspark PCB (http://www.designspark.com/home), que es gratuito y genera los Gerber.
Incluso puede importar librerias y proyectos completos hechos en Eagle, si ya tienes otros archivos generados.
Baje e instale eso pero no me peermite importar lo que tengo, puedes mirarmelo?
Me harias un favor.
Mil gracias
No es directa la importación, deberás seguir los pasos que te indica el documento que esta en Help >> Tutorials >> Importing Eagle Files.
Yo lo utilize siguiendo al pie de la letra los pasos indicados y tengo cada una de las librerías de Eagle importada y lista para usar...
Baje ese programa, realice los fiheros los importe al coopercam e hice los ficheros para mi MAch pero tengo un porblema que es seguro porque no se manejar el eagle.
El plano de masa no lo tienen en cuenta y me deja pistas libres, todas las que van conectadas al plano de masa. Modificar el fichero de eagle para mi es un lio porque no conozco el programa. OS subo todo a ver que hago mal y si alguien puede echarme una mano
Podeis mirarmelo y decidme que hago mal y como solucionarlo?
Ya tengo pedidos los componentes para ir empezando a probar.
creo que te va a ser mas facil hacerlo directamente con el eagle
prueba a abrir el board en eagle y a darle a ratsnest, asi sale el plano de masa
el plug para eagle se llama pcb-gcode, escribe en la barra de comandos run pcb-gcode-setup y sale una interface bastante intuitiva. si no lo tienes se puede descargar de aqui (http://pcbgcode.org/read.php?12,2)
(http://img215.imageshack.us/img215/1590/pantallazoal.jpg)
Gracias pruebo a ver
Como se instala el PCB Gcode, son simplemente ficheros
ya ni me acuerdo :huh: :huh: pero creo que era algo así. añadir a las carpetas del eagle lo que tienen las otras. de todas formas seguro que incluye un read u algo
VAle creo que ahora si
Mil gracias de nuevo a todos a ver como sigue la cosa.
Hola ALGEC!!!
creo ya las has hecho andar, pero si no solo descarga la ulp y pega su contenido en la carpeta ulp del eagle, hay varias en la pagina de cad soft y como dice el compañero son muy intuitivas de usar.
un abrazo.
Si gracias de nuevo, a ver si entre unas cosas y otras me llega el material y avanzo.
Sigo con problemas, hago las pcb con pcb-gcode y no quedan bien, faltan pistas. USo eagle 5.6 y las gcode correspondientes y no se porque me faltan pistas de la cara de soldaduras.
Alguien puede hacermelas bien?
mira a ver si el tamaño de la fresa es mas grande que la distancia entre pistas. solo te hace el recorrido por donde puede pasar
ponme los datos de la maquina y hago la prueba
Que va, todo va perfecto, el problema es que no genera algunas pistas que si estan en esa cara en el eagle
Si quieres te paso lo que genera
si pasame el gerber. pero estoy casi seguro que es lo que te estoy diciendo. si la distancia por donde tiene que pasar la fresa entre las pistas es mas pequeña que la configuracion, el programa simplemente no dibuja la pista
pasame estos datos que le has puesto y miro a ver por que te hace eso
Isolation
Default 0.35
Maximum 0.3
Step size 0.2
Etching Tool Size 0.3
OK ahi los llevas, fijate en los extremos del conector DB 25
perdona que no tengo ni un ratín, efectivamente es lo que te decia. si le pones en el pcb-gcode una fresa mas fina si que te hace los recorridos. pero realmente fina, usando esta configuracion salen todos los recorridos, pero....
Isolation
Default 0.1
Maximum 0.5
Step size 0.1
Etching Tool Size 0.25
pa mi que esta dificil hacerlo con la cnc
Gracias de nuevo. A ver me ha llegado el material pero vinieron los dspic en smd asi que me toca reformar toda la placa con lo que esto se retrasa y ademas todo el problema de pistas y demas me desaparece.
Cuando tenga todo hecho volvereis a saber de mi,
Que tal estoy interesado en retomar este tema. Algun de ustedes sigue con el proyecto o ya lo terminaron.
Me gustaria participar.
