Mecatrónica => CNC - Control Numérico Computarizado => Mensaje iniciado por: Nocturno en 19 de Enero de 2012, 17:08:29
Título: CNC de un objeto 3D en formato STL
Publicado por: Nocturno en 19 de Enero de 2012, 17:08:29
Hola amigos, por primera vez he diseñado una caja en Sketchup con la intención de fabricarla con la CNC.
He generado un fichero STL que os adjunto, y que he importado desde Artcam. Pero al generar las trayectorias no me sale bien, la fresa no sigue a las paredes rectas y curvas, por lo que el mecanizado sale totalmente "mordido".
¿Algún consejo?
Título: Re: CNC de un objeto 3D en formato STL
Publicado por: Nocturno en 19 de Enero de 2012, 17:10:10
Así de mal me queda
(http://img59.imageshack.us/img59/2784/cajag.png)
Publicado por: alogic.on en 19 de Enero de 2012, 18:43:34
mmmmpf es que sketchup.... y artcam.... no te puedo decir na de na, no los he usado. pero el .stl es lo que estoy usando para estereolitografia, mira a ver si es por eso. prueba con dxf para exportar de un prog a otro
Publicado por: D.Konstantin en 20 de Enero de 2012, 00:19:28
Modela en SOLID o 3DStudio, yo no se como maneja los objetos 3D el Sketchup, pero por ejemplo entre 3D studio max y SolidWorks hay mucha diferencia, aun que ambos funcionan bien, Personalmente prefiero el 3DSmax porque tengo control de los polígonos, en el solid es gestionado automáticamente y a veces hace cosas raras al exportar.
Publicado por: Nocturno en 20 de Enero de 2012, 02:46:04
No hay duda que Solidworks o 3dStudio son los mejores, pero no creo que sea problema del Sketchup. De hecho, ni siquiera es problema de la exportación a Artcam porque eso lo hace bien.
La prueba está en cómo Artcam ve la caja una vez importada.
(http://img96.imageshack.us/img96/1269/cajaartcam.png)
El problema creo que está en la generación de trayectorias desde Artcam
Publicado por: Nocturno en 20 de Enero de 2012, 03:45:09
Creo que ya lo he logrado resolver. Probando distintas estrategias de mecanizado desde Artcam he dado con "Desbaste por niveles" usando "Offset" y al menos en la simulación queda bien.
Esta tarde lo probaré con la máquina.
(http://img829.imageshack.us/img829/4976/cajajd.png)
Publicado por: Nocturno en 21 de Enero de 2012, 04:05:47
Ya la tengo hecha. He descubierto varios errores que mejorarán el resultado en la segunda versión, pero estoy contento para ser la primera caja que fabrico.
(http://img535.imageshack.us/img535/6104/cajagtpusb.jpg)
Publicado por: Marttyn en 21 de Enero de 2012, 12:16:06
Comenta Noc, me parece muy interesante lo que has hecho!
Que material usaste para hacer la caja? Que grosor le dejaste a las paredes? Quedan bien?
Publicado por: Nocturno en 21 de Enero de 2012, 13:36:43
Pues lo que he hecho es fresar un diseño en Sketchup, para lo cual:
- se exporta a STL utilizando este plugin (http://rhin.crai.archi.fr/rld/plugin_details.php?id=429)
- se importa como relieve en Artcam
- se genera el g-code usando Desbaste por niveles y estrategia Offset
Para la caja utilicé este PVC (http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=33436.msg279721#msg279721). He dejado paredes de 1 mm. y queda muy endeblito, por lo que lo suyo será hacerlo de nuevo con paredes más gordas.
La tapa ya la tengo diseñada, para fresar en metacrilato lo que permitirá ver los leds. Aún no la he fabricado.
Publicado por: Marttyn en 21 de Enero de 2012, 13:58:10
Que bien! Y es PVC solido? Yo uso mucho el PVC espumado que tiene como burbujitas por dentro y es muy ligero y facil de mecanizar.
Por cierto, tu GTP tiene un buen polvo ;)
Publicado por: Nocturno en 21 de Enero de 2012, 14:54:44
Sí, es sólido.
Sí, tiene polvo  :D
Publicado por: alogic.on en 22 de Enero de 2012, 06:03:49
prueba a ver si tienes una opcion de re-rougihng (refresado) u algo asi se llamará, se suele hacer el offset a 0.2 del acabado y se termina a 0 con el re-rougihng pa rematar.
es muy importante la direccion de avance en el corte, el giro de la fresa a de ir en contra de la pieza para que no cimbré, o intente andar por encima. deja muchas menos impurezas
mira las opciones del que uso, lo bueno es que es un plug. y puedes ir modificando el diseño mientras pruebas estrategias de fresado. ademas solo hay que aprender a manejar un programa
(http://img685.imageshack.us/img685/6404/81987336.jpg)
Publicado por: Nocturno en 22 de Enero de 2012, 06:35:47
Eso es Rhinoceros, ¿no?
Con lo que me costó aprender a usar el Artcam  :oops:
Publicado por: alogic.on en 22 de Enero de 2012, 08:01:05
yap, ademas cuando uno se acostumbra.... no se. te puedo poner un ejemplo. imagina por un momento que algún forero usa para hacer los circuitos kicad, nadie pone en duda que es un gran programa. ademas consigues el resultado que querias. o casi. pero si los comparas con eagle o altium.... seguramente alguno le recomiende usar algun otro soft. pues lo mismo pasa con sketchup, es para 3d pero no es precisamente ni profesional, ni para diseño industrial. que siiiii, que vaaale... no me vayais a crucificar por esto que se que se puede hacer un muy buen trabajo. pero no es lo mismo que Autodesk Inventor, Solid Edge, Solid Works, Pro/ENGINEER, Catia, COcreate, Rhinoceros, Ug NX, 3DmaxStudio, Autodesk Mechanical Desktop, VX, Powershape, TopSolid....
y seguro que hay muchos mas. lo mismo con artcam, ademas estuve intentando usarlo durante bastante tiempo y ni sencillo ni intuitivo (pa mi). tambien he probado muchos otros, tanto de 3d como de cam. al final me quede con ese, pero hay muchos y a cada uno le sera mas sencillo u intuitivo, manejar uno u otro. no te digo que tengas que cambiar de programas, simplemente que los hay mas enfocados a lo que solemos hacer por aqui.
