Mecatrónica => CNC - Control Numérico Computarizado => Mensaje iniciado por: RaDoN en 27 de Enero de 2012, 21:57:21
Buenas,
necesito armar una interfaz CNC por puerto paralelo, y sin duda la Interfaz CNC v1.2 (http://www.******web eliminada por los administradores por quejas reiteradas sobre este usuario****/proye-interfazcnc12.html) de esteca55 es un buen referente.
Estoy tratando de hacer el circuito impreso lo mas sencillo posible, pues en principio solo lo usaré para las primeras pruebas.
Me parece una buena solución usar el buffer 74HC244, pues con optos se complicaría en exceso.
Mi duda es acerca del array de resistencia pull-down para las salidas D0-D9 del puerto paralelo. ¿son necesarias? ¿que función tienen? Hay otras lineas que no las ""llevan" ...
yo te recomendaria que para no renegar uses el mismo diseño y componentes del esteca yo la hice y funciono perfectamente y los drivers de 5A del tano tambien anda mortal
Hola RaDoN.
Los array's de resistencias cumplen la función de llevar a masa las corrientes inducidas por interferencias electromagnéticas en los pines de entrada y así asegurar el correcto funcionamiento del equipo. Te recomiendo colocar resistencias del mismo valor que los array's en los pines que no las posean para evitar posibles problemas.
Ok, martincnc, así lo haré.
Bueno, ya la tengo lista... estoy haciendo las primeras pruebas y parece todo OK.
En cuanto confirme cosillas, la subo! :-/
Doy el tema por cerrado:
Aquí mis avances http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=37525.0
