Microcontroladores PIC => Pic32 => Mensaje iniciado por: afelio en 31 de Enero de 2012, 16:52:29
Título: Chipkit Uno32 con Pickit 3
Publicado por: afelio en 31 de Enero de 2012, 16:52:29
Buenas amigos, ya tengo todo el material, bueno casi todo.
Tengo el chipkit uno32 (lo emplearé como PIC, y no como arduino), y el Pickit 3, para programar y debuggear el chipkit, me falta los pines acodados para conectarlos, tendré que hacer una visita a la tienda.
Pues bien, ahora me surgen varias dudas, con conectar el Pickit 3 al chipkit y programarlo mediante el MPLAB funciona todo correctamente??
Conectando el Pickit 3 al Chipkit y el chipkit a su vez por USB al PC no me daría problemas a la hora de programar?? Esto último es para alimentar el chipkit, a no ser que con el Pickit se alimente directamente el Chipkit, ¿ésto es así?
O no valdría alimentar el Chipkit con USB si usas el Pickit 3 y tendría que conectarle una fuente de alimentación externa??
Muchas gracias a todos.
Título: Re: Chipkit Uno32 con Pickit 3
Publicado por: MGLSOFT en 31 de Enero de 2012, 16:54:33
Usa la ultima opción, con alimentación externa y evitas líos...
Publicado por: afelio en 31 de Enero de 2012, 16:56:14
Ufff, es la opción que menos deseaba, pues no sé muy bien donde conectar la alimentación externa, y que tensión máxima se le puede aplicar.
Publicado por: MGLSOFT en 31 de Enero de 2012, 17:04:11
En serio lo dices??
No has leído la serigrafia ni mirado la hoja de datos entonces!!
(http://www.digilentinc.com/Data/Products/CHIPKIT-UNO32/chipKIT-Uno32-obl-500.jpg)
Es el conector negro para una fuente externa, y el máximo es 15 V y el mínimo seguramente 7 V.
Publicado por: afelio en 31 de Enero de 2012, 17:20:37
Jajajajaj, en serio lo digo,    :oops:
Ahora me toca excusarme...resulta que lo tengo desde hace 21 días, probé que funcionaba con el Led (arduino) y lo dejé en el pueblo, por razones laborales tube que irme a Madrid y desde entonces no lo he vuelto a tocar, pero si, ahora que lo dices...... :oops:
Pues me va a venir de lujo, porque tengo una batería para estas cosas de 12V y 4A.
Ahora me tengo que hacer con el conector ese.
Publicado por: afelio en 31 de Enero de 2012, 17:21:48
Por cierto, viendo la fotografía, me compraré pines para el ICSP, pero estos se ve que están haciendo como zigzag, hay conectores así??
Publicado por: MGLSOFT en 31 de Enero de 2012, 17:44:05
No se si hay, pero te compras una tira de pines a 90 grados de una hilera, cortas seis de ellos, y mueves uno por medio hacia atrás y lo sueldas en tu placa... :mrgreen:
Publicado por: afelio en 31 de Enero de 2012, 18:03:42
Si, esa va a ser la solución.
Y una vez que lo alimente, y le conecte el Pickit3, con el MPLAB programo y ya está??
O tengo que hacer algo más por el hecho de ser compatible con arduino o por tener cargado el bootloader de arduino??
Publicado por: MGLSOFT en 01 de Febrero de 2012, 08:27:10
Cuando te conectes, el programador debería reconocer que dispositivo es, luego puedes programar tranquilo.
Si algún día quieres volver a cargar el botloader de Chipkit Uno32, por ese mismo medio podrás hacerlo.
Publicado por: afelio en 01 de Febrero de 2012, 08:35:44
OK.
Muchísimas gracis.
Cuando lo haga funcionar os diré algo.
Publicado por: MGLSOFT en 01 de Febrero de 2012, 09:15:39
Ok, espero que avises si programa o se rompe, tengo un MAX32 esperando a ver como va lo tuyo, je..je.. :D :D
Publicado por: afelio en 01 de Febrero de 2012, 09:18:13
Jajajaj, con lo manazas que soy ten por seguro que me lo cargo.
Una preguntilla, sobre la batería que tengo.
Es de 12V, lo cual entra entre los 15V y 7V, pero luego pone que es de 4Ah, supongo que serán los amperios, no es posible que se pueda quemar el chipkit??
Publicado por: MGLSOFT en 01 de Febrero de 2012, 09:23:49
Salvo que lo conectes invertido, no podrás quemarlo, solo tomara unos pocos miliamperios, por lo tanto durara mucho tiempo conectado.
Publicado por: afelio en 01 de Febrero de 2012, 09:27:25
Perfecto.
Si saco hoy un momentillo iré hoy a comprar el conector para la alimentación y los pines.
Ya os contaré.
Publicado por: afelio en 02 de Febrero de 2012, 07:04:06
Ayer ví un conector macho para conectar la alimentación externa al Chipkit.
Se desmonta a rosca para soldarle los dos cables.
Vienen dos patillas una corta y otra larga, ¿Sabéis a cual va el positivo y a cual el negativo?
De todas maneras creo que con el polímetro en posición de continuidad se podrá ver, no??
Publicado por: afelio en 06 de Febrero de 2012, 07:53:17
Buenas.
Por fín lo he probado, Funciona, programa perfectamente.
MGLSOFT, puedes probarlo en el MAX sin riesgo, jejeje.
Publicado por: MGLSOFT en 07 de Febrero de 2012, 09:25:00
Quiero fotos o un video !! :D :D :D
Publicado por: afelio en 07 de Febrero de 2012, 09:28:27
 :D :D
No estaría de más, pero vamos, lo único que probé era que se encendiese y se apagase un led durante un periodo de tiempo, Todavía me queda mucho libro por leer para programar el PIC32 y hacer todo lo que quiero.
Publicado por: nZeta en 07 de Febrero de 2012, 15:28:28
Se usa conectores normales en linea recta. Los huecos estan en zigzag para que sea mas facil soldar, osea pones los conectores con algo de fuerza y como los huecos estan desalineados las paredes hacen presion sobre el conector y queda fijo y no se mueve asi aunque voltees la placa para soldarlos por debajo el conector no se movera.
Los footprint en zigzag para eagle lo puesdes encontrar en las librerias de Sparkfun
