Microcontroladores PIC => Lenguaje Basic para microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: javier1603 en 16 de Julio de 2004, 06:42:00
Título: medir distancia con sensores, infrarojo o proximidad
Publicado por: javier1603 en 16 de Julio de 2004, 06:42:00
medir distancia con sensores, infrarojo o proximidad[/b]
Título: RE: medir distancia con sensores, infrarojo o proximidad
Publicado por: khasistos en 16 de Julio de 2004, 10:47:00
???????????? que has querido decirnos???
Publicado por: Abago en 16 de Julio de 2004, 11:45:00
Creo que la pregunta está clara....
necesita información de como hacer un medidor de distancia con sensores, infrarojo o proximidad....
Creo que le ha pasado como me pasó a mi al principio de estar en el foro.... puse un post preguntando sobre el manejo de interrupciones... pero no puse contenido...
y por desgracia la primera respuesta fué mía tras conseguir hacer funcionar lo que había preguntado...
luego me explicaron, que para preguntar, hay que dedicar un poco de tiempo....
Publicado por: khasistos en 16 de Julio de 2004, 18:43:00
Hola:
Ya que tan clara esta la pregunta aqui entonces esta clara la respuesta ..........que lo disfrutes esta completito y funciona ok
http://www.interq.or.jp/japan/se-inoue/e_pic6_6.htm
khasistos
Publicado por: gemur3x en 23 de Septiembre de 2005, 02:11:00
Una forma barata usando IR.
Si el color de la superficie donde rebota la luz permanece constante. Se puede usar un "diodo led IR" y un "modulo receptor de infrarrojos" como el PNA4601M (hay muchos).
Como funciona? Hacemos variar la frecuencia y de esta forma variamos el alcance del modulo receptor. Entonces, hacemos un barrido cambiando la frecuencia de emision hasta detectar el objeto.
