FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: RaDoN en 15 de Febrero de 2012, 16:22:17
Hola,
la pregunta es un poco chorra, pero tengo la sensación que de que se me escapa algo que igual es muy básico.
¿Habría algún problema en conectar 2 fuentes de alimentación conmutadas en serie para sumar sus tensiones? (Ambas serían el mismo modelo)
Hola,
En Teoria no hay problema, yo lo eh realizado incluso con diferente Watt de consumo y hasta el momento los prototipos y elementos que eh utilizado en ellas no me han dado problema.
En teoría... el tema es que voy a demandar mucha corriente por lo que no me termino de fiar, seguramente por desconocimiento.
Habrá que probar!
Gracias darck_khronos.
Yo en una ocasión coloqué en serie dos fuentes de distinto tipo, con una carga de 2A. Una fuente daba 2A máximo y la otra 3A, el caso es que el circuito en prueba debió de subir el consumo, la fuente de 2A bajó el voltaje al actuar el limite en corriente, y los condensadores de salida de la fuente de 2A se reventaron.
Si las dos fuentes son iguales no creo que tengas ese problema. Lo que sí se me ocurre pensar es que hagas un corto en la carga, si eso ocurre estarias colocando las fuentes en paralelo, pero con las polaridades cambiadas, es decir, que le colocas a cada fuente un voltaje de igual magnitud a la salida pero de polaridad inversa. Creo que esto lo puedes evitar poniendo un diodo en paralelo con cada fuente polarizado en inversa.
No acabo de entender porque te paso aquello, si tu consumo no fue mayor de 2A, aunque las FA sean distintas...
No recuerdo exactamente como ocurrió, quizás el limite en corriente de la fuente de 2A estaba puesto bajo con lo cual al actuar bajó mucho el voltaje de salida de esa fuente, y la otra fuente le aplicó un voltaje en inversa a la primera.
Fué hace mucho tiempo, cuando estaba empezando en esto de la electrónica, y estaba jugeteando con las fuentes.
pues he usado 2 fuente junta en un pero con Diodo asi http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/irf/40cpq035.pdf
y nunca me dio problema
Stk500, ¿ese diodo iría entre el común a unir de las dos fuentes (positivo de una y masa de otra) ? ¿podrías hacer un esquema o croquis?
Para una disposición en paralelo, entiendo que las dos fuentes aunque sean el mismo modelo, las salidas no son idénticas y hace falta "adaptarla" por decirlo de alguna forma.
¿Pero que necesidad tiene en serie?
RaDon yo las usaba en paralelo, cada Anodo una fuente y el Catodo el positivo de la dos , se entiende claro!! pero veo que tu quiere usarla en Serie, y siendo identica en caracteristica no creo te de problema.
Eso se puede solucionar con un diodo de protección a la salida para que la otra fuente no pueda invertir la polaridad.
De todas formas los condensadores los estarías polarizando en inversa con la tensión del condensador diodo(0.7v)
Probaré a ver que tal, gracias a todos.
Bueno, pues tras probar con 2 fuentes de PC diré esto: LO DESACONSEJO TOTALMENTE.
Parecía que iba correctamente, pero empece a notar que aveces la tensión se caía (a pesar de que la fuente daba mas de 20A en la rama de los 12V).
La electrónica de potencia se calentaba en exceso a pesar de no tener mucha carga.
Ha llegado a saltar chispas al tocarse los chasis de las fuentes (a pesar de que este va a tierra y es común y las tensiones son flotantes).
Cuando me he venido a dar cuenta, el cable de la toma de 220v estaba literalmente derretido :shock:
:shock: pues es muy logico si usan las dos masa comun con la tierra , todas la Alimentacion ATX usan masa comun con la toma de tierra, es por eso que te sucedio eso,, deberia probar quitando la toma de tierra como minimo a una.
Antes de conectar nada me cerciore si la masa de la fuente era común con la tierra y no es el caso. De hecho al abrirla se ve que del conector que toma la red, el cable de tierra solo se usa para llevarlo al chasis mediante un terminal.
Sigo sin explicarme que ha pasado, pero no creo que vuelva a probar...
pues lo veo muy raro eso que comenta, tal como tu dice 2 alimentacion de PC hasta ahora todas pc que han pasado por mi mano usan la masa con la toma de tierra unidad, revisa eso bien porque no creo como lo dice.
Pues acabo de medir la conducción de una fuente de PC entre el cable negro y la caja, y da conducción. Me extraña que no tengan tus fuentes.
Juraría que no es así en el modelo que he usado, de hecho no tendría sentido, pues estas fuentes tiene protección contra cortocircuitos, directamente no hubiesen arrancado. ¿me equivoco?
Si las dos fuentes tienen la masa conectada a tierra, una de ellas quedaría en corto y no arrancaría, pero la otra sí arrancaría. Pero el corto solo se haría si los cables de alimentación de red los colocas a una toma con conexión de tierra ¿Como estás conectando las tomas de corriente? ¿En una regleta de varias tomas?
Efectivamente teníais razón. En la fuente de PC la masa esta conectada a tierra :oops: juraría haberlo comprobado.
Será un despiste, pues han caído en mis manos varias fuentes y con tanto trastear daría por supuesto algunas cosas erróneamente.
El tema es que arrancaron ambas cuando las conecte en serie, debería haber estado produciendo un corto pues unía +12V de una con la masa y tierra de otra :? ¿Puede ser que cada rama de voltaje lleve su propia protección contra cortos?
Bueno, lo importante es que este tipo de fuentes no me sirve para el proyecto... buscaré otra solución.
Gracias a todos.
las Fuente de alimentacion tipo ATX llevan Diodos de protecion, en tu caso podia ser que algunos esten en corto, es cuestion de cambiarlos. yo he reparado un monton de ellas, tal cual que tengo varias en mi sotano :D y tambien viejas pero AT.
me extrañas muchos que no te sirva, porque si la hubiera conectados sin las toma de tierra en la carcasas seguro que te servirian. por ejemplo una fuente comun de 12 voltio 24Amp te daria 24 voltio 48Amp = 576 Vatios en serie.
Gracias a todos.
No sé si será peligroso hacer lo que digo, pero podrias sacar las placas de las fuentes y montarlas en una caja común, conectando solo una de las masas al cable de tierra (la que dé el polo negativo de la salida total).
Hola micro_pepe, he dejado de experimentar con las fuentes (cosa que no me agrada mucho) y al final he pillado en China una con las especificaciones que necesitaba.
