Microcontroladores PIC => Lenguaje C para microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: Kira1708 en 07 de Marzo de 2012, 12:50:02
Título: Problema con delay_ms
Publicado por: Kira1708 en 07 de Marzo de 2012, 12:50:02
Hola a todos y muy buen día!!
Soy nueva en este foro, bueno nueva en cuanto a haberme registrado, pero ya me había pasado por aquí en otras ocasiones y la verdad que es un muy buen foro.
Tengo un pequeño problemilla con un programa y espero que alguien me pueda ayudar.
Estoy haciendo un sencillo programa, es de corrimiento de un LED, con el PIC18F4550 en CCS, lo que tengo que hacer es con un dip switch controlar la velocidad del corrimiento y la dirección (7 bits para velocidad y 1 bit para sentido).
Hice el programa y ya que me quedo  (con la entrada en el puerto B, bit0 para sentido y los demás control de velocidad, salida en PORTD) lo simulé en Proteus y todo bien, me dispuse a armarlo y para mi sorpresa, no me funciona.
Después de revisar todo me di cuenta que lo que no me funciona es delay_ms de hecho lo probe para que sólo encienda y apague un led con un delay pero no me funciona al hacerlo físico, alguien me podría ayudar.
De antemano gracias.
Aquí les dejo mi programa para que lo vean.
#include <18f4550.h>
#fuses XTPLL,MCLR,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,NODEBUG,NOUSBDIV,PLL5,CPUDIV1,NOVREGEN, NOPBADEN
#use delay(clock=48000000)
#byte trisb =0xF93
#byte portb =0xF81
#byte trisd =0xF95
#byte portd =0x83
char y; //Variable para controlar el delay (diferentes velocidades).
int puerto; //Variable del corrimiento.
void main() {
set_tris_b(0xFF);//PORTB entradas.
set_tris_d(0x0);//PORTD salidas.
//Configuración----------------------------------
disable_interrupts(global);
disable_interrupts(int_timer1);
disable_interrupts(int_rda);
disable_interrupts(int_ext);
disable_interrupts(int_ext1);
disable_interrupts(int_ext2);
setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
setup_adc(ADC_OFF);
setup_spi(FALSE);
setup_psp(PSP_DISABLED);
setup_vref(FALSE);
port_b_pullups(TRUE);
setup_wdt(WDT_OFF);
setup_timer_0(RTCC_INTERNAL);
setup_timer_1(T1_DISABLED);
setup_oscillator(False);
output_d (0); //Salida en ceros de inicio.
y=160; //Valor inicial del delay
puerto=0x01; //Valor para que un solo LED este prendido y sea el que se vea el movimiento, igual puede ser 0xFE un solo LED apagado.
do
//Lee el puerto B para elegir valor de velocidad (cambia delay_ms(y), solo con bit 7-1, el bit cero puede ser 1 o 0 dependiendo del sentido )
if (input_B()==(0x01))
            y=160;
else if (input_B()==(0x03))
            y=140;
else if (input_B()==(0x05))
            y=120;
else if (input_B()==(0x09))
            y=100;
else if (input_B()==(0x11))
            y=80;
else if (input_B()==(0x21))
            y=60;
else if (input_B()==(0x41))
            y=40;
else if (input_B()==(0x81))
            y=20;
else
            y=y;
if (input_B()==(0x00))
            y=160;
else if (input_B()==(0x02))
            y=140;
else if (input_B()==(0x04))
            y=120;
else if (input_B()==(0x08))
            y=100;
else if (input_B()==(0x10))
            y=80;
else if (input_B()==(0x20))
            y=60;
else if (input_B()==(0x40))
            y=40;
else if (input_B()==(0x80))
            y=20;
else
            y=y;
delay_ms(y);
output_d (puerto);
if (input(pin_B0)==0)
#asm
rrncf puerto,1 ;rota derecha y guarda en mismo registro (puerto).
#endasm
else //if (input(pin_B0)==0)
#asm
rlncf puerto,1 ;rota izquierda y guarda en mismo registro.
#endasm
}while (1);
Título: Re: Problema con delay_ms
Publicado por: KALLITOS en 07 de Marzo de 2012, 13:44:38
Hola, creo que el problema va por el XTPLL cambialo por #fuses HSPLL.
Publicado por: amyver en 07 de Marzo de 2012, 15:45:42
Hola Kira1708 en principio estoy de acuerdo con lo que te sugirio KALLITOS cambia este comando XTPLL por #fuses HSPLL,
tambien por la palabra de configuracion que tienes, supongo que estas usando un Oscilador De cristal de 20MHz. en tu hardware
por el fuse: #fuses PLL5
ha y por ultimo, note en tu codigo que usas la funcion delay_ms(y), bueno decirte que el argumento que usa esta funcion debe ser de tipo entero, asi que deberias cambiar su declaracion de una de las dos formas int y  o int16 y.
saludos..
Publicado por: Kira1708 en 07 de Marzo de 2012, 22:54:37
Primero que nada gracias por su ayuda, les cuento, ya hice la modificación que me sugirieron pero sigue igual... :(
Ya tambien cambié el tipo de variable para y, y sí como dices Amyver estoy usando un Cristal de 20MHz...
Tienen alguna otra idea?
Saludos y gracias de nuevo!
Publicado por: bmb en 07 de Marzo de 2012, 23:41:25
Hola Kira1708, además de las correcciones que te sugieren KALLITOS y amyver, te haría falta (asumiendo que usas cristal de 20MHz), cambiar el fuse NOUSBDIV por USBDIV para que la configuración sea correcta.
Publicado por: amyver en 08 de Marzo de 2012, 09:59:01
Hola Kira1708 bueno revise tu codigo y vi por ahi algunos detalles que no me parecen y son:
#byte portd =0x83
Lo correcto seria:
#byte portd =0xF83
Tambien:
#asm
#endasm
#asm
#endasm
Bueno en este ultimo veo que tienes llaves de apertura y de cierre, sin que tengas declarada sentencia alguna..
saludos...
Publicado por: amyver en 08 de Marzo de 2012, 10:01:39
O tal vez las llaves correspondian al if y else???
#asm
#endasm
#asm
#endasm
Bueno revisa una vez mas tu codigo y comentas como te fue
saludos...
[/quote]
Publicado por: Kira1708 en 11 de Marzo de 2012, 22:06:49
Hola de nuevo, ya corregí lo que me sugirieron y sigue igual ya lo revisé y revisé pero no se que más hacer.... yo creo que es algo de la configuración pero no sé porque fue la que me generó el wizard....
Publicado por: dogflu66 en 14 de Marzo de 2012, 06:50:43
Lo primero que te recomiendo es que revises el montaje del circuito y más si esta en protoboard y, como segundo si sigue sin funcionar trabaja con el oscilador interno que es más fácil de activar y simplifica mucho el montaje, trabaja con una rutina sencilla que solo cambie el estado de un pin para ver que todo funciona y a partir de ahí ve complicando las cosas.
Publicado por: Kira1708 en 04 de Mayo de 2012, 18:19:57
Hola a todos! :-/
No había pasado por aquí porque andaba muy ocupada pero déjenme decirles que el programa era correcto desde es principio y antes de comenzar a hacer mil modificaciones...  :mrgreen:
Les cuento, resulta que el compilador que baje estaba mal y no me generaba bien el archivo para programar el PIC parece que no reconocía los delay o algo así porque programitas fáciles como prender un led o el básico de entradas en un puerto igual a salidas en otro puerto (sin delays) quedaban bien en físico y si tenían algún delay nada!! Al simularlo salia perfecto, pero al armarlo....  :shock: el caso es que baje el demo de la pagina de CCS y todo perfecto, por si algún día alguien tiene un problema similar, puede ser probablemente el compilador...
Gracias por su ayuda.
**Kira**
