Microcontroladores PIC => * PROYECTOS * => Mensaje iniciado por: epir en 16 de Marzo de 2012, 12:00:47
Bueno ahora implementado teclado de 3 teclas trabajando con el CVD y empleando PIC12F683 para detección capacitiva, adjunto algunas imágenes y el código para realizar dicha implementación con CCSC compiler.
El objetivo de este metodo es emplear el capictor CHOLD del conversor analoto a digital lo cual se logra con el siguiente codigo
// cargar_chold() //
*Descripción:
* Codigo encargado de cargar el capacitor CHOLD de conversor A/D
* tarea que se realiza en 4 pasos como se describe a continuación:
* 1 -Se debe dejar un pin del conversor A/D para esta tarea, es recomendable
* que sea el pin del voltaje de referencia Vref, previamente se debe haber
* cargado el voltaje de referencia para el conversor analogo digital para
* nuestro caso VDD y VSS. Ahora este pin se deja como salida digital para
* aplicar el VDD.
* 2 -Se pone dicho en pin el alto
* 3 -Se selecciona el canal analogico de dicho pin para poder cargar el capacito CHOLD
* tarea que se realiza si en este pin se encuenta un voltaje alto.
* 4 -Se da un tiempo para asegurar que el capacitor este plenamente cargado, en este caso
* se dio 8TAD.
void cargar_chold(void)
config_sen_inC(1,out); //1
output_high(CARGAR_CAP); //2
set_adc_channel(1); //3
delay_us(16); //4
Luego se seleccionan los canales o pines a los cuales estan conectados las donas o teclas capacitivas deben ser los pines de conversion A/D, como mostrare en a continuacion:
// tecla(int n) //
*Parametros:
* n-> tiene el valor de la tecla que se desea verificar
* Descripcion:
* Este codigo quiza es el mas importante del programa ya que en este
* se implementa el principio del sensado capacitivo empleando CVD.
* Este se realiza en 7 pasos los cuales describire a continuacion:
* 1- Se caraga el capacitos de muestreo del A/D CHOLD
* 2- Se pone el pin del sensor a leer en bajo, el cual inicialmente debe estar configurado en el TRISIO como salida
* 3- Se da un tiempo pequeño de establecimiento "determinado por pruebas"
* 4- Se configura el pin del sensor como entrada analoga tonto en el TRISIO como en ANSEL
* 5- Se elije el canal analogo al que corresponde dicho pin.
* 6- Se realiza la lectura lo mas rapido posible despues de haber seleccionado el canal se obtine mejor resultado
* que esperando un poco. Es posible emplear tambien la interrupción de finalización de lectrua A/D.
* 7- Se dejea el otra ves como salida tanto en le TRISIO como en ANSEL.
void tecla(int n)
if(n==0)
cargar_chold(); //1
output_low(SENSOR1); //2
delay_us(2); //3
config_sen_inC(0,in); //4
set_adc_channel(0); //5
raw[0]=read_adc(); //6
config_sen_inC(0,out); //7
else if(n==1)
cargar_chold();
output_low(SENSOR2);
delay_us(2);
config_sen_inC(2,in); //12us
set_adc_channel(2);
raw[1]=read_adc();
config_sen_inC(2,out);
else if(n==2)
cargar_chold();
output_low(SENSOR3);
delay_us(2);
config_sen_inC(4,in);
set_adc_channel(3);
raw[2]=read_adc();
config_sen_inC(4,out);
Luego el algoritmo para indentificar tecla presionada
// scan_tecla(int t)
* Este codigo se encarga de verificar si hay tecla presionada
void scan_tecla(int t)
tecla(t); //160us
//se verifica si hay tecla presionada
if (raw[t] < (average[t] - trip[t]) ) //Tecla presionada
key=t+'1';
else if(raw[t] > (average[t] - (trip[t] - hyst))) //no hay tecla presionada
average[t] = average[t] + (raw[t] - average[t])/16;
Este codigo fue el que implemente pero ya queda a cada uno implementar el algoritmo de identificación de tecla como mejor le paresca.
Todo el programa ocupa 34% de la memoria del pic.
Y la imagen ??
Al menos yo no la veo... :lol: :lol:
