Microcontroladores PIC => Lenguaje C para microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: gauchoaustriaco en 03 de Abril de 2012, 16:48:24
Título: Fuente de Alimentacion para PIC
Publicado por: gauchoaustriaco en 03 de Abril de 2012, 16:48:24
Hola a toda la comunidad.
El motivo de este post es consultar si alguien conoce algún módulo que convierta una entrada de tension comprendida entre 9V y 30V y en la salida tenga 12V (estables) y 2 Amper (maximo). Esto lo necesito para mi proyecto en el cual utilizo un pic.
Muchas gracias!
Título: Re: Fuente de Alimentacion para PIC
Publicado por: MGLSOFT en 03 de Abril de 2012, 17:31:38
Deberías buscar entre los reguladores integrados, como el LM2575 (este llega a 1 ampere) y otros de esa misma linea, yo vi que hay hasta 4 o 5 amperes...
Publicado por: marqueses en 03 de Abril de 2012, 17:43:10
El LM2575 está bien para tu propósito. Si quiere variar la tensión de salida en cualquier momento, para darle otro uso, podrías usar el LM317. Es un regulador variable, al que se le colocan dos resistencias según se te dicen en el datasheet, que dan una tensión de salida dependiendo del valor de las resistencias. Poniendo una de ellas como potenciometro, es posible obtener una tensión variable a la salida.
Publicado por: MerLiNz en 03 de Abril de 2012, 19:27:19
http://www.national.com/en/
en el WEBENCH® Designer metes los datos y te da todos los componentes que te puedan servir, tanto switch, linear...
Publicado por: samshiel_pic en 03 de Abril de 2012, 20:48:45
Hola gauchoaustriaco, como bien te ha dicho MGLSOFT el LM2575 solo entrega 1A pero el LM2575 te llega para lo que quieres ya que da una corriente máxima de salida de 3A.
El problema de usar el LM317 es la cantidad de calor disipada por él ya que la entrada ha dicho gauchoaustriaco que es de máximo 30V!!. Haría falta un muy buen disipador para el LM317.
Publicado por: gauchoaustriaco en 03 de Abril de 2012, 22:21:55
Muchas gracias por responder, pero no han entendido la pregunta. Necesito un modulo step up/down porque la entrada es de 9V a 18V (si llega a 30 mejor).
Publicado por: Suky en 03 de Abril de 2012, 22:37:46
Utiliza el LM2576. Un módulo para comprar, por aquí (http://www.ebay.com/itm/LM2576HV-ADJ-DC-DC-Step-Down-Voltage-Regulator-Module-input-/260941931812?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cc159e524)
Publicado por: gauchoaustriaco en 03 de Abril de 2012, 22:50:06
Hola Suky! y como hago para elevar tensión con un integrado reductor??? Vuelvo a especificar que necesitaria un consejo sobre un "modulo Step UP/DOWN"
Publicado por: Suky en 03 de Abril de 2012, 23:57:26
 :D :D Aaaaaa!!! Hay que leer la letra chiquita... De 9 V hasta 30 V de entrada, para obtener 12 V  :mrgreen: Ahora, ahora no se   :x
Publicado por: jeremylf en 04 de Abril de 2012, 01:54:31
Lo que se me ocurre (pero no se como hacerlo) es tener un circuito inversor de un pequeño factor que multiplique ese rango de entrada por un 1.5 por ejemplo, asi cuando tengas 9v tengas a la entrada del regulador 13.5V y si tienes 30V tengas 45V a la entrada del regulador. Luego, los regulador que ya te han mencionado STEP-DOWN tienen un rango hasta 60V si mal no recuerdo sin calentarse (claro que con su bobina).
Por otro lado, podrias contar mas acerca de tu proyecto... talves haya otra solucion, es decir, porque varia de 9 a 30V? Quien te da ese rango? etc.
Exitos!
Publicado por: AcoranTf en 04 de Abril de 2012, 06:04:07
A ver, segun leo en la hoja tecnica el LM2576, admite de 7 a 40 V. de entrada entregando entre 1,23 y 37 V. de salida, con un maximo de 3 Amp.
Lo hay en versiones de voltaje fijo, 3.3, 5, 12 y 15 V. y una ademas regulable, como dije entre 1.23 y 40.
Echale un vistazo a la hoja tecnica. En caso de decidirte por este, para 3 Amp. habras de ponerle un buen disipador de calor.
Publicado por: Picuino en 04 de Abril de 2012, 07:46:40
¿Tienes que diseñarlo tú o puedes comprar uno hecho?
Si lo diseñas tú puedes elegir entre varias topologías
El más sencillo sería un buck-boost, pero te da la salida con la tensión invertida
Un flyback es muy semejante y te daría la salida positiva y aislada. Es un poco más complejo
Con un Sepic puedes reducir mucho las corrientes de rizado utiilizando un sólo núcleo magnético.
Un push-pull con transformador utiliza dos transistores con corrientes más reducidas. Necesita dos nucleos magnéticos.
Publicado por: gauchoaustriaco en 04 de Abril de 2012, 10:07:47
Gracias por las respuestas!
Ya he hecho cosas con 2575 y 2576. En este caso busco un modulo ya hecho. En otra oportunidad utilice el modulo step-down PT6304N de Texas con muy buenos resultados pero no hay ninguno de esta linea elevador/reductor 2 en 1. Mi intensión es conseguir un modulo similar. Puede ser de cualquier tipo.. La buck-boost no me convence por ser flotante... La FlyBack esta buena porque lleva trafo... Me encantaria que alquien comente su experiencia sobre este tema... Muchas gracias.
Publicado por: Picuino en 04 de Abril de 2012, 12:42:58
Con Flyback la fuente funciona muy bien. Tiene un rango de transformación muy grande tanto para aumentar la tensión como para reducirla.
El problema con el flyback es el control (un poco complejo en ciertas ocasiones) y las corrientes y tensiones tan altas que se forman. Es igual en control y en corrientes al buck-boost, pero con la ventaja de estar aislado.
Los integrados que comentas son step-down y no te sirven para lo que quieres.
Publicado por: Picuino en 04 de Abril de 2012, 13:00:10
Prueba con un UC3843, controlador PWM modo corriente.
No cambies la referencia que no te funcionará. Este comienza a funcionar con 9voltios de tensión de entrada.
El integrado necesita un transistor externo (por ejemplo el IRF530 te iría bien)
La topología podría ser Flyback (http://es.wikipedia.org/wiki/Convertidor_Flyback) o Sepic.
Publicado por: nZeta en 04 de Abril de 2012, 13:18:44
Depende mucho del proyecto, para proyectos que se realizaran solo una ves donde el costo de ingenieria es mas alto que materiales yo he usado modulos de CUI inc. como estos
http://products.cui.com/adtemplate_child.asp?c=619014&p=418682&catky=&subcatky1=&subcatky2=
http://products.cui.com/adtemplate_child.asp?c=784938&p=587245&catky=&subcatky1=&subcatky2=
No son los mas baratos ($30 - $70 c/u). Si tu proyecto es pequeño y es para hobby/Universidad probablemente el modulo cueste mas que tu propio proyecto, pero si tienes que presentar un producto comercial en cantidad simple te ahorras todo el trabajo de diseño y prueba (que resulta costando muchisimo mas) además ya trae certificacion FCC/CE por lo que no tienes que preocuparte por emiciones. me ha salvado la vida en un par de ocaciones.
Publicado por: gauchoaustriaco en 04 de Abril de 2012, 13:29:41
 :-/ :-/ :-/ :-/ Muchas gracias  :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:  :D :D :D :D. Eso es lo que buscaba  ((:-))  ((:-))  ((:-))  ((:-))  ((:-))  ((:-)) . Y una última pregunta... Donde los puedo adquirir?
Publicado por: nZeta en 04 de Abril de 2012, 14:18:03
Yo los compre en digikey.
