Microcontroladores PIC => Lenguaje Basic para microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: carlos6904817 en 08 de Julio de 2005, 15:34:00
Saludos a todos.
si me pudieran ayudar con un ejemplo con el comando button
La pregunta mia es:
necesito un ejemplo en pbp o proton para encender uno a uno 3 o 5 leds con un solo boton y al llegar al final del ultimo led pasar al primero.
Agradeceria la ayuda de uds ya que estoy aprendiendo.
Te refieres a q se encienda cada led uno a uno, osea se enciende el uno luego el dos luego el tres, luego se apagan todos y vuele a hacer lo mismo?.
MIRA EL COMANDO BUTTON SE CREO BASICAMENTE PARA LA ELIMINACION DE REBOTES PERO PARA QUE HACERSE PROBLEMAS SI RECIEN ESTAS APRENDIENDO USA TU INTUICION CON LAS COSAS BASICAS , MATA UNA MOSCA CON UN MATAMOSCA NO CON UNA GRANADA TE DARE UN EJEMPLO DE ELIMINADOR DE REBOTES DE REPENTE CON TU INGENIO LO USAS PAR TU COMETIDO
SUPON Q QUIERES PASAR A ALGUN PUNTO (ETIQUETA ) CUANDO SE ACTIVE UN PULSADOR PERO SOLO CUANDO PASE ESO
ASI ESE PEQUEñO BUCLE TE AYUDARA A PEDIR UNA BUENA SEñAL TE OBLIGARA A QUE EL UNO QUE ENTRE EN PULSADOR SEA UN UNO PERO BIEN DEFINIDO
COSA QUE NO OCURRE CON LOS REBOTES Y HAY CEROS QUE SE DISFRAZAN DE UNO Y PASAN ASI TODO CAMPANTES EVITA ESO Y SIGUE PRACTICANDO
COMIENZO:
IF PULSADOR =1 THEN ETIQUETA
PAUSE 20
GOTO COMIENZO
ETIQUETA:
IF PULSADOR ........ASI SUCESIVAMENTE
SE ACOSTUMBRA PONER RETARDOS DE 20MS PARA ELIMINAR REBOTES POR SOFTWARE VAMOS NO TE HAGAS BOLAS ...
me disculpan por no haber respondido antes...estaba un poco enfermo.
con respecto a mi pregunta es que con un solo pulsador poder activar cada leds ejemp:
pulsar activa led1
pulsar desactiva led1 y activa led2
pulsar desactiva led2 y activa led3
pulsar desactiva led3 y activa led4
pulsar desactiva led4 y activa led5
pero el problema que tengo con mi programa es que para que pueda activar los otros leds hay que dejar activado el pulsador , porque al soltarlo solo activa el primer led...dejo el programa que hice para que lo analizen y me digan cual es el error:
device = 16f84a
dim i as byte
dim TECLA as PORTb.0
dim VARIABLE1 as BYTE
dim led1 as portb.1
dim led2 as portb.2
dim led3 as portb.3
dim led4 as portb.4
dim led5 as portb.5
portb = %00000001
trisb = %00000001
Main:
clear
for i = 0 to 5
input tecla
If tecla=1 then
variable1=variable1+1
if variable1=1 then leds1
if variable1=2 then leds2
if variable1=3 then leds3
if variable1=4 then leds4
if variable1=5 then leds5
leds1:
led1=1
delayms 100
goto fin
leds2:
led2=1
delayms 100
goto fin
leds3:
led3=1
delayms 100
goto fin
leds4:
led4=1
delayms 100
goto fin
leds5:
led5=1
delayms 100
goto fin
fin:
endif
next i
goto main
end
carlos6904817 pruba con esto:
TRISB=0
TRISA.0=1
i var byte
cont var word
cont=1
PORTB=0
loop:
if PORTA.0=0 then
PORTB=cont
cont=cont*2
pause 200
endif
if cont=256 then
cont=1
endif
goto loop
end
Esto es lo que tu necesitas, lo acabo de simular en proteus y funciona ok...
El pulsante tienes que conectarlo al RA0 cuando lo pulsas te da una señal logica=0,
cada ves que pulses se ira encendiendo un led que estan conectados al puerto B...
Suerte...
Un Abrazo...
Gracias LordLafebre ....lo probe y funciona OK... es exactamente lo que estaba buscando.....ahora como buen principiante voy a estudiarlo.
Que bien me alegra que te haya funcionado, y no me des las gracias porque para eso estamos aqui para ayudarnos entre todos...
Un Abrazo...
Hola ......
Me parece que el unico problema de tu programa es que no tomaste ningun recaudo para que cuando tecla=0...entonces por eso te salta a el primer led ya que no se cumle con ninguna condcion del IF.....tendrias que agregarle una etiqueta de salto a input tecla y un if tecla=0 then etiqueta.
Ric.
