Microcontroladores PIC => Pic32 => Mensaje iniciado por: IngRandall en 20 de Abril de 2012, 16:42:05
Hola amigos del foro, se me ha ocurrido hacer o mas bien unir estos dos stack de microchip, el de ethernet y en cdc usb device, alguien lo ha hecho en alguna ocasión???
Hola Randall.
No creo que tengas problemas. Yo he unido el stack TCPIP y el Graphics sin problema alguno (solo un par de canas verdes) :D :D
Buenas noticias para todosssssssssssssssssssssss... empece primero por tener una eeprom y dos uart, y luego agregarle el USB CDC DEVICE, y funciona muy bien, ahora lo siguiente es pasar a agregarle el ethernet...
aquí el código:
Eeprom UART USB CDC DEVICE (http://www.4shared.com/rar/7TQzalVB/Eeprom_UART_USB_CDC_DEVICE.html)
Ya empece a trabajar con el stack de ethernet, lo que estoy haciendo es tomar solamente la parte del stack que me interesa y armar un nuevo proyecto con estos archivos, lo hago de esta forma por que estos archivos están regados en distintas carpetas y los necesito en la misma carpeta... los detecte, hice un nuevo proyecto, pero :( , me sale un error un poco raro,
In file included from system.h:38:0,
from ARP.c:63:
ARP.h:79:5: error: expected specifier-qualifier-list before 'MAC_ADDR'
Es aquí:
// Structure to contain a MAC address
typedef struct __attribute__((__packed__))
BYTE v[6];
} MAC_ADDR;
Y no tengo ni ideas, me salio un error igual antes con IP_ADDR, y lo que hice fue en donde estaba IP_ADDR coloque DWORD_VAL, este error esta en la linea de abajo en el código de donde salio el error anterior, están en el mismo archivo.
#define IP_ADDR DWORD_VAL
Ojala me puedan dar un mano con este problema que no tengo ni idea, gracias.
perdon ya se que era, el .h no estaba :oops:
al parecer lo he logrado pero no lo puedo probar al 100%, tengo el ethernet starter kit y funciona el ehernet y con el usb starter kit con el mismo programa me funciona el usb, pero no he podido probar los dos al mismo tiempo ya que mi board tiene un daño y allí es donde hay usb y ethernet... otra cosa importante es que pude sacar los archivos del stack usb y ponerlos a funcionar en otra carpeta pero los del ethernet no me querían funcionar, entonces me toco pasar todos mis archivos a esa carpeta para poder ponerlos a funcionar... seguiré trabajando en esto.
