Microcontroladores PIC => Lenguaje C para microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: antoniopa en 02 de Mayo de 2012, 09:43:03
Título: problema al leer como maestro en bus i2c
Publicado por: antoniopa en 02 de Mayo de 2012, 09:43:03
Hola, tengo un circuito en el que hablan un pic16f877a y un pic16f882 mediante bus i2c. Lo hago en C con CCS. Para mandar datos del maestro al esclavo no hay porblema, les mando los datos y funcionando perfectamente el esclavo los lee. Pero al intentar mandar datos del esclavo al maestro no funciona, siempre me lee el mismo dato, 0x80, la rutina del maestro es esta:
i2c_start();
      i2c_write(0x03);
      delay_ms(10);
      prueba=(i2c_read(0));
      i2c_stop();
la dirección del esclavo es 0x02, y la rutina del esclavo es esta:
#INT_SSP
void actualizar()
   int1 pilot=0;
   int state=0,data=0;
   state=i2c_isr_state();
   if ((state==0)||(state==0x80))
      data=i2c_read();
   if (state==0x80)
      i2c_write(arranque);
   else if (state>0)
      data=i2c_read();
   switch (data)
      case(0xFF):estado=emergencia;pilot=1;break;
      case(0xFE):estado=ex_inicio;pilot=1;break;
      case(0xFD):estado=arranque;pilot=1;break;
   if ((state>0)&&(pilot==0))
      buffer[state-1]=data;
      if (state==3)
         estado=actualizacion;
Podeis ver aolgo que haga mal en estas rutinas? gracias
Título: Re: problema al leer como maestro en bus i2c
Publicado por: pajaro en 11 de Junio de 2012, 12:09:35
hola
Podias colocar el fuente de ambas partes,
si lo simulas con el proteus ese programa trae un debug de i2c
y es ma facil de ver los errores.
Pero si dices que en el maestro si que te funciona, es decir el maestro puede escribir
sobre el esclavo y lo que no te va es la lectura del esclavo , tendras algo mal en la rutina de lectura
del mastro sobre el esclavo.
Por cierto ¿a ti te entra en al interrupcion?
tu utilizas #INT_SSP.
¿que entorno y compilador usas?
Yo tengo abierto un hilo sobre el i2c ,porque tambien me estoy pegando con el i2c y el 18F
 en él hay varios enlace de interes y mas que ire añadiendo la idea es que lo que yo
he pasado no lo tenga que pasar otro.
Un Saludo.
Publicado por: antoniopa en 17 de Junio de 2012, 14:36:20
Si me entra la interrupción #int_ssp, utilizo CCS.
Cual es tu hilo?
Publicado por: pajaro en 17 de Junio de 2012, 16:03:48
Cual es tu hilo?
Hola Antoniopa
El hilo que te mencione es este:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=38568.msg321129#msg321129
