Microcontroladores PIC => Todo en microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: redep en 07 de Mayo de 2012, 20:53:28
Hola estoy realizando un circuito electrónico el cual consume unos 40ma que contiene un pic (por lo que podria programar algo para conseguir esta aplicacion adicionalmente) el caso es que este es de un tamaño de 3x3cm mas o menos y me gustaría alimentarlo con 3,7 al menos por lo que me pasa por la cabeza utilizar LIPOs 1S, las veo bastante útiles por capacidad y sobre todo por tamaño se me quedaría un dispositivo bastante versátil.
El tema de carga de estas baterías es mas que controlado, existen chips para la carga mediante USB las cuales te controlan la mayoria de parámetros peligrosos en este tipo de baterías, el gran problema que me surge es que si me dejo enchufado el dispositivo puedo dejar frita la batería si el voltaje baja mucho. Por ello estoy buscando un circuito de corte de corriente por bajo voltage.
O eso o si me queréis dar algún otro tipo de baterías con opción de carga y opción de control de descarga(en el caso de que sea necesario) que se pueda implementar mediante esquemático.
