FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: todopic en 09 de Mayo de 2012, 12:05:59
Hola Amigos, he realizado este diseñito, simple y efectivo... aisla la señal proveniente del control que es PWM, y genera una salida proporcional de cero a 10 voltios, para accionar un variador de velocidad.
En mi caso, una fresa CNC.
La señal de PWM es generado en una PC, y sale por puerto paralelo (TTL), pero se puede aplicar en otras configuraciones
Los 0 a 10v. atacan la entrada de un variador de velocidad comercial... :mrgreen:
Las mediciones y pruebas, fueron... funciona con frecuencias de entrada de 30 a 3000hz... (para mayores frecuencias, hay que cambiar los capacitores...)
(http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?action=dlattach;topic=38292.0;attach=18533;image)
Norberto
Eso te iba a comentar, que con esos condensadores no podrias poner mucha frecuencia, tendrias que poner menor capacidad. De todas formas me parece algo complejo, yo le quitaria el R1-R2-C1-C2
eso es justamente el filtro, para obtener una salida proporcional al ciclo de trabajo del PWM.. si quito esos componente, solo obtendria un PWM de 10voltios.... :mrgreen:
Creo que confundes con obtener de TTL a 10 voltios... ok? industrialmente se llama cero a 10v, una salida analogica para control... como lo es 4-20mA ;-)
hasta que frecuencias aguanta el optoacoplador 4n35? Yo he probado el 6n137 hasta 20 kHz preo creo quee s mas caro.
saludos!
No se del tema, explicame un poco mas detallado que es lo que obtenemos a la salida.. es senoidal ?? porque opino lo mismo que Merlinz =D Gracias de todas formas
Hola, como dice el titulo, esto es un circuito, que produce un nivel de corriente continua, que es proporcional al ciclo de trabajo del PWM
Dicho nivel, es estandarizado, y va desde los cero voltios, para un ciclo de trabajo de cero o casi cero... hasta un velor de 10 voltios, cuando el ciclo de trabajo de la señal PWM de entrada es de casi un 100% ;-)
Un abrazo!
Norberto
Es un DAC (http://en.wikipedia.org/wiki/Digital-to-analog_converter) por medio de PWM, con salida entre 0 y 10V. Podes hacer una senoidal si quieres, pero hay que controlar el PWM :mrgreen:
vale ahora si que lo comprendo xD
