Microcontroladores PIC => Todo en microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: abel135 en 22 de Mayo de 2012, 18:10:59
Título: Control barrera de parking y semaforo?¡?¡
Publicado por: abel135 en 22 de Mayo de 2012, 18:10:59
Hola buenas tardes;
Tengo dos proyectos por hacer y no se por donde empezar, tengo que construir un sistema que habrá barreras de parking y las tengo que abrir con un micro pic, y luego que se cierre, no se como hacerlo, y también tengo que implementar para al sistema un semáforo verde/rojo.
A ver si alguien me puedo ayudar, necesito relés transistores y esto?
Ayuda porfis
Título: Re: Control barrera de parking y semaforo?¡?¡
Publicado por: NoSepComo en 23 de Mayo de 2012, 04:33:38
Hola,
respecto a que necesitas, para que te ayudemos, primero nos deberías decir lo que tienes jeje, los circuitos que accionan las barreras, semáforos... están ya hechos, los tienes que hacer tu... las barreras imagino que llevarán un motor o algún accionador de otra característica (no creo que sea hidráulico porque sería muy peligroso...), habría que saber a que tensión trabaja etc.
Respecto al control del sistema en el pic, eso es muy fácil, simplemente para la barrera, leerías sensores y en función de su estado harías una actuación (que sería activar el motor que mueve la barrera mediante pwm o como este hecha que no lo sé).
El semáforo tendrías que controlarlo con el temporizador del pic si va por tiempos (como los de tráfico), si es de indicar parar y arrancar, pues igual que en el caso de la barrera, lees una entrada de sensor que te indique cuando ponerlo en verde y esperas hasta recibir la info de cambiarlo a rojo...
Siento que no sea muy útil lo que te digo, ya que es muy genérico, pero la información que nos diste también lo es ;).
Si quieres mas ayuda especifica un poco más tu proyecto.
Publicado por: abel135 en 23 de Mayo de 2012, 11:50:33
Hola buenos días;
Muchas gracias por tu respuesta, pues mira, ahora me voy a centrar en el proyecto de los semáforos, voy a controlar un semáforo con un pic, dependiendo de las entradas de tres sensores se tiene que activar el verde o el rojo, la lógica ya la tengo hecha, según la combinación se activa o desactiva una salida del pic. A partir de aquí no se que hacer, como conectar el pic y el semáforo, tengo que poner reles y transistores? Cuales tendría que poner y de que manera los conecto? Soy un novato total en esto, el semaforo se alimenta a 110 VAC.
Muchas gracias a todos. :-/
Publicado por: NoSepComo en 24 de Mayo de 2012, 05:57:02
Hola, debes conectar el relé a la salida del pic mediante un transistor, un bjt, que te haga de switch, es decir, lo pones en emisor común, la base la excitas con la salida del pic y en el colector colocas un diodo con un condensador para filtrar en paralelo (100 nF aprox) y la alimentación y lo metes al relé. También te recomiendo utilizar un optoacoplador entre medias (entre la salida del pic y la entrada al transistor), puesto que los relés meten mucho ruido en el circuito y conviene aislar el micro de esa parte.
Si no queda claro me lo dices y te hago un esquemático de muestra en un moemnto de la conexión de estos elementos.
Publicado por: abel135 en 24 de Mayo de 2012, 10:39:32
Perfecto, muchas gracias, y por ejemplo en el semáforo, para cada luz de el mismo (verde y roja) le tengo que poner un transistor para cada una, y también reles para cada uno de los focos? No se si me podrías decir que tipo de transistor, relé, optoacoplador usar? muchas gracias por todo. A ver que tal sale todo esto....
Publicado por: NoSepComo en 25 de Mayo de 2012, 04:42:47
Hola, te adjunto un circuito que te he preparado en proteus para que veas como se pone una salida de relé desde un PIC. Necesitas esa configuración que te mando para cada luz del semaforo (es decir dos en tu caso).
Si tienes algún problema o no tienes proteus, le hago una captura de pantalla y te lo mando como una imagen.
Publicado por: abel135 en 25 de Mayo de 2012, 14:13:47
Perfecto! Muchísimas gracias por tu tiempo, así tengo que poner un relé de estos dobles para cada semaforo? O sería suficiente con un relé simple?? Y para saber cual relé comprar y así supongo que habrá algún estandar o tablas no? O los nombres de los componentes que me has puesto en el proteus ya serían los ideales? De verdad que muchas gracias por todo! ((:-))
Publicado por: NoSepComo en 27 de Mayo de 2012, 07:02:18
Los nombres de los del proteus son comerciales, yo siempre utilizo ese modelo de relé y no hay mucha diferencia de precio, son bastante baratos.
Me alegro de haberte ayudado, si necesitas algo más lo pones por aquí.
Publicado por: abel135 en 28 de Mayo de 2012, 11:43:15
Hola de nuevo;
Aquí os adjunto lo que he hecho al final, para cada salida del pic hacia el semáforo he puesto lo siguiente en proteus, a ver si lo podéis checar y decirme si está correcto y si los componentes son los que tocan. Muchísimas gracias de verdad!
Un saludo. :-)
