Microcontroladores PIC => Lenguaje Basic para microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: MGLSOFT en 25 de Abril de 2003, 14:17:00
Título: Rutinas y programas en PBP
Publicado por: MGLSOFT en 25 de Abril de 2003, 14:17:00
Aqui podemos insertar las rutinas y programas en PBP que podamos compartir con el resto del foro.
Que les parece???
Título: RE: Rutinas y programas en PBP
Publicado por: MGLSOFT en 25 de Abril de 2003, 14:23:00
Aqui pongo un archivo donde hay un dimmer hecho con PBP + PIC.
Es de libre uso, por eso lo publico.
Suerte.
Publicado por: marmatar en 25 de Abril de 2003, 16:00:00
Es tan libre ,  que salió corriendo del foro, seguro que no quiere ser manoseado por un montín de picmaníacos, jejeje
No me quiereo imaginar que te olvidaste de subir el archivo, o es otro problema de miarroba.
Publicado por: MGLSOFT en 25 de Abril de 2003, 16:48:00
Gracias por avisar, Marcelo.
Publicado por: MGLSOFT en 25 de Abril de 2003, 17:14:00
Aqui va otro proyecto, esta vez es de Cristian Chillon de la lista Picbasic en Español.
El me permitio publicarlo en el foro.
Felicitaciones Cristian!!
Muy buen proyecto!!
Se trata de un cronometro hecho con PIC, LCD y PBP, seguro les gustara, esta muy bien explicado y desarrollado.
Que lo disfruten!!!
Publicado por: MGLSOFT en 28 de Abril de 2003, 06:26:00
Este otro proyecto es de mi autoria.
Ya estaba en el foro, pero fue perdido cuando hubo el problema en la base de datos de Miarroba.
Se trata del manejador de displays LCD para mostrar numeros grandes utilizando ambas lineas en un LCD de 2 x 16 con el controlador 44780.
Espero que les sirva y lo disfruten.
Publicado por: maxluis en 12 de Mayo de 2003, 21:10:00
Amigo MGLSOFT no puedo leer los archivos. r00,rar,
los trato de abrir con el microcode, ¿como se hace?
Publicado por: MGLSOFT en 13 de Mayo de 2003, 09:36:00
Estos archivos estan compactados con Winrar, por un problema de tamaño de los envios lo hice asi.
Bajate el Winrar de la WEB y luego de instalarlo intenta descompactarlo con el, veras que te arma un archivo mas grande.
Este ultimo archivo es un PDF, y se abre con Acrobat Reader, tambien esta el archivo .BAS que abre el Microcode.
Publicado por: MGLSOFT en 15 de Mayo de 2003, 06:41:00
Aqui va otro programa!!
Esta vez se trata de una version adaptada por mi al Español y tambien adaptada de PIC.
Es muy didactico, ma alla de si es util, pues permite ver como se utilizan las interrupciones en PBP, en este caso del TMR0, y tambien los pullups del PORTB e instrucciones para el display LCD.
A utilizarlo chicos, va junto un esquema para simularlo con Proteus.
Suerte
Publicado por: WallyNet en 15 de Mayo de 2003, 22:58:00
Que le pasa a miarroba!!!!  Me dice que no se puede linkear los archivos!!!!!
A ustedes les pasa lo mismo?  Solo me baja el archivo que esta anexado abajo. El tuyo MGLSOFT no lo puedo bajar.
Bueno.... cuando se me pase la bronca vuelvo
Publicado por: MGLSOFT en 16 de Mayo de 2003, 06:40:00
Realmente no se Wally, a mi me costo un monton subir los primeros archivos, tuve que volver a renombrarlos para que el servidor me permitiera subirlos.
Persevera Wally, en este momento indica que el archivo fue bajado por 8 personas, si ellos pudieron vos tambien lo haras.
De ultima, si no puedes, me envias un privado y te lo envio a tu direccion.
Ya veras el proximo que voy a subir, es un proyecto hermoso de un amigo Chileno.
Un abrazo.
Publicado por: marmatar en 16 de Mayo de 2003, 08:12:00
HOla Wally...
Yo no tuve problemas para bajar el archivo... probá en distintos horarios...   miarroba está teniendo problemas demaciado seguido, ayer fué complicado mantenerse conectado.
Gracias MGLSOFT, por éstos regalitos... los estoy aprovechando para aprender como se utilizan las sentencias en pic basic.
Un abrazo a todos...
marmatar
Publicado por: WallyNet en 16 de Mayo de 2003, 18:36:00
Hola muchachos, muchas gracias por su apoyo,    ya pude bajar el archivo.  Es una lastima que ocurran estos inconvenientes... Bueno...
MGLSOFT  la verdad que el proyecto es muy bueno, Felicitaciones!!!  A ver que otra sorpresa nos tienes preparada... Estamos MUY anciosos.
En cualquier momento tomo coraje y aprendo a programar en PBP.
Bye, bye y Gracias de nuevo.
Publicado por: MGLSOFT en 19 de Mayo de 2003, 12:34:00
Este es uno de los mejores proyectos de todos los que vi.
Es del amigo Esteban Arias, de Chile.
¡¡Gracias Esteban, por compartirlo con nosotros!!
El mismo trata de una interfase serial y manejador de LCD, lo que se llama normalmente LCD BackPak, y que normalmente nos lo cobran.
Es muy interesante, ademas esta hecho en PBP y demuestra la facilidad de programacion de los PIC en Basic.
Esta el mail de Esteban, para quien lo utilize les sugiero le expresen a el su agradecimiento.
A ver si suben alguno ustedes!!!
Publicado por: MGLSOFT en 21 de Agosto de 2003, 06:34:00
Aqui les subo el programa de interfase serial de Esteban Arias y generador de caracteres, para quienes lo consultaron.
Publicado por: sebastianvera en 11 de Marzo de 2004, 08:34:00
podrias publicar el .bas y .hex de tu proyecto?
Publicado por: sebastianvera en 11 de Marzo de 2004, 11:31:00
Estoy probando el circuito del LCD de MLGSOFT
si mando un texto inmediatamente despues de un comando entra basura en el LCD
Hay alguna forma de solucionarlo por medio de la programacion del PIC? Quizas un cristal mas rapido?
Publicado por: MGLSOFT en 11 de Marzo de 2004, 12:45:00
Estas probando en Proteus o cableado en un protoboard??
Esta todo conectado como el circuito??
Ademas , cual es el ejemplo?
El del LCD serial??
Recuerdo a todos que no es mio el proyecto, lean bien.
No me gustaria que se le quite el merito a su creador.
De cualquier modo estoy para ayudarles....
Publicado por: sebastianvera en 11 de Marzo de 2004, 19:15:00
perdon por la confusion
la cosa es asi, estoy haciendo todo eso en un pic 16f84/A con un cristal de 4 Mhz y dos capacitores de 22 pf
compilo el .bas con el pbpw 2.44
cuando envio señales combinadas, como limpiar pantalla, ir al primer renglon, etc, y a continuacion algun texto, entra basura en el LCD
lo unico que se me paso por la cabeza es que el comando LCDOUT es lento y termino perdiendo informacion a la hora de leer el puerto serial.
como puedo hacer para acelerar el pic? q combinacion de cristal / capacitores es la mejor?
Publicado por: sebastianvera en 15 de Marzo de 2004, 18:52:00
gracias por la atencion y perdon por la demora en la respuesta
el lcd que tenia se fue en un proyecto, funcionando como estaba, cuando consiga ir al centro a comprar otro sigo probando y te cuento
eso si, tomé los datos del lcd
el modelo es L2432, segun parece de Seiko
y tiene 2 chips HD66100F y un HD44780A00
sigan con este foro q es fantástico
Publicado por: mlastraj en 16 de Agosto de 2004, 19:47:00
Exelente espacio para ayudarnos, hace mucho tiempo que buscaba un sitio en la red donde los PicManiaticos pudiesemos compartir lo que hemos hecho, hace poco que supe de PBP y estoy probandolo recien. Pero cuando tenga algo interesante para compartirlo con todos uds. no tengan dudas que lo hare.
Marcelo santiago-Chile
Publicado por: mike_navia en 20 de Agosto de 2004, 15:33:00
Distinguidos amigos y colegas,
Le ruego me indiquen donde puedo bajar el PBP, o solcitarles muy cordialemente si alguien puede envirame, estare muy agradecido,
Con este especial motivo reciban ustedes mis  sinceros saludos y deseos de superacion.
Atte.
Mike_Navia
Publicado por: doppel en 21 de Agosto de 2004, 13:35:00
e-mule!!!!!!!!
Publicado por: mlastraj en 22 de Agosto de 2004, 17:04:00
Hola como están todos, espero que esten bien nosotros los chilenos estamos muy contentos debido al triunfo de 2 de nuestros tenistas en Atenas. Bueno este no es un espacio para hablar de tenis, quiero publicar 3 programas en PBP para el manejo de interrupciones, son adaptaciones del programa dimer, uno es el manejo de la interrupción RB0, el otro es con la interrupción del puerto PSP y el tercero es una combinación de ambas. Con respecto a la interrupción del PSP no he podido diferenciar si es por escritura (WR RE1) o por lectura (RD RE0). Si alguien encuentra alguna solución por favor comuniquemela o publiquela.
PD: Tambien va el circuito en PROTEUS y el Pic utilizado es el 16F874
PD: Si alguien tiene un parche a una libreria para el micro code studio en que aparezca el PIC16F874A o mas librerias para el PROTEUS 6 Profesional
Parece que por espacio no puedo subir el archivo adjunto, pero si alguien lo desea envieme un email a marce_loco@hotmail.com y se lo hare llegar.
Marcelo Santiago-Chile
Publicado por: mike_navia en 27 de Agosto de 2004, 13:42:00
Estimados amigos y colegas
Les ruego muy gentilmente me indiquen donde puedo bajar el PBP, de hecho estaria muy agracedido si me lo envian a mi correo:
miguel.navia@cotel.bo
Con este especial motivo reciban un cordial saludo
Atte,
Mike_navia
Publicado por: Flugplatz en 20 de Septiembre de 2004, 05:22:00
Busca en el Emule/Edonkey
Publicado por: willson_31 en 10 de Mayo de 2005, 04:45:00
Muy Buenas.
Estoy intentando hacer un cronometro con proteus y que se pueda controlar mediante un teclado hexadecimal y un display de cristal líquido (LCD). Esta parte la tengo más o menos controlada, aunque un poco de ayuda nunca biene mal xD. El problema me surge ahora: Me gustaria que también pueda ser controlado externamente mediante un interfaz serie RS-232. Espero respuesta con impaciencia. Muchas gracias.
