Microcontroladores PIC => Lenguaje Basic para microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: djemix en 03 de Junio de 2012, 22:36:39
hola amigos, soy nuevo en el foro, y estoy con ganas de hacer un selector de fases automatico, el tema es que no la tengo tan clara en la programacion de los micros en pic basic y mi duda es como hacer para leer el valor de 3 tesiones ( una por cada fase y conectada a un pin cada una ) para luego con esta medicion generar la logica de conmutacion.
habia pensado en rectificarlas y luego mediante un divisor resistivo y un zener en antiparalelo ( para no quemar la entrada del micro )medir en valor de cada fase y en base a eso ir conmutado una u otra salida. el pic que usaria seria un 16f876 y cualquier ayuda que me puedan brindar se les agradece..
Aca te tiro una idea:si hablas de trifasica lo unico que tenes que hacer son tres trafos (uno por fase contra neutro)y despues leer los 3 en los adc del pic para luego comparar el mayor de todos lo usas teniendo en cuenta que si usas triacs en la conmutacion lo tenes que disparar al cruzar por el cero.Es esto lo que queres hacer?
Esto: http://www.atmel.com/Images/doc2508.pdf es lo más sencillo y efectivo. Yo lo he utilizado en PICs también de manera idéntica sin problemas...
Por supuesto, hay que tener las consideraciones y precauciones necesarias cuando se trabaja con la corriente de línea.
