FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: santiperez en 04 de Junio de 2012, 15:59:59
Título: comparador operaciona para control de rele
Publicado por: santiperez en 04 de Junio de 2012, 15:59:59
hola a todos
tengo un problema con el diseño de un circuito que intento desarroyar para el control de un rele segun esté activo el consumo de una maquina de 500w.
la fuente v2 simula un pequeño trafo donde el secundario es el paso de la fase de la maquina por el centro del bobinado.
os adjunto esquema diseñado en proteus para que le echeis un ojo aver si encontramosentr todos el fallo.
esperado una respuesta:
Título: Re: comparador operaciona para control de rele
Publicado por: poseidon20 en 04 de Junio de 2012, 16:06:57
Quieres saber si tu diseño tendria algun fallo o en la simulacion tiene algun tipo de fallo que no encuentras la solucion?
Publicado por: santiperez en 04 de Junio de 2012, 16:15:10
las dos cosas.
la simulacion me da errores que no se a que vienen y al mismo tiempo si tengo algun error el el desarroyo del circuito me gustaria que me lo dijeran.
Publicado por: tapi8 en 05 de Junio de 2012, 05:49:00
Ese rele al activarse pone en corto fase y neutro ¿no?
Publicado por: santiperez en 15 de Junio de 2012, 19:13:05
tapi8 no tienes puta idea de como funciona un relé
Publicado por: tapi8 en 17 de Junio de 2012, 05:39:58
Vale, vale  :lol: :lol: montalo asi como lo tienes en el esquema y ya me diras.
Publicado por: jhozate en 17 de Junio de 2012, 12:47:59
   :shock: :?
  +1
Ese relé que pusiste no simula
Publicado por: Picuino en 17 de Junio de 2012, 15:09:47
Pero esa no es forma de contestar a alguien que intenta ayudarte.
Publicado por: santiperez en 02 de Julio de 2012, 14:28:13
perdon por la respuesta.es que me ha cogido en un dia dificil para mi.
el problema del rele es que no tiene creada la simulacion. el circuito aparentemente funciona correcto, pero lo que no entiendo son los errores que da el proteus.
gracias de todas y lo siento por la mala respuesta que he dado.me he comportado como un niño mal educado.
Publicado por: Picuino en 02 de Julio de 2012, 14:32:11
Santiperez, yo no tengo instalado el Proteus, pero sí entiendo de relés.
Si cuelgas una imagen te puedo ayudar si es un error eléctrico (no de Proteus)
Publicado por: santiperez en 04 de Julio de 2012, 18:40:51
te subo el circuito para que le ehes un vistazo.
gracias
Publicado por: Picuino en 04 de Julio de 2012, 21:04:48
En el archivo no puedo ver bien las conexiones (no veo bien los puntos de manera que no se si las líneas se cruzan o están conectadas)
¿Está bien conectada la alimentación de los operacionales? me da la impresión de que arriba está la alimentación positiva y está conectada a masa.
¿Están bien conectados los 12 voltios al relé o es un cruce de cables?
En vez de un condensador enorme C1, creo que sería más efectivo colocar uno más pequeño entre la salida y la patilla de entrada negativa del último operacional.
Publicado por: santiperez en 08 de Julio de 2012, 10:00:35
si le das zoom al proteus puedes ver con claridad las conexiones.
yo creo que el problema es que el proteus no me simula el 7812.
Publicado por: Picuino en 08 de Julio de 2012, 16:49:45
Puedes cambiar el regulador por una fuente fija de tensión de 12 voltios y probar a ver que pasa.
