Microcontroladores PIC => Lenguaje C para microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: o cientista en 06 de Junio de 2012, 20:36:35
Título: i2C MULTI_MASTER
Publicado por: o cientista en 06 de Junio de 2012, 20:36:35
     Buen día. Hace dos meses que estoy tratando de hacer dos actos PIC como maestro y como esclavo en otro tiempo y el trabajo como un esclavo y el amo, pero no hasta el momento. Disistindo Por lo tanto, no sé qué más hacer. Alguien me podría ayudar. Aquí está el código del amo y el esclavo.
// MASTER
#include <16F877A.h>
#device adc=10
#FUSES NOWDT                     //No Watch Dog Timer
#FUSES HS                        //High speed Osc (> 4mhz)
#FUSES PUT                       //Power Up Timer
#FUSES PROTECT                   //Code protected from reads
#FUSES NODEBUG                   //No Debug mode for ICD
#FUSES BROWNOUT                  //Brownout reset
#FUSES NOLVP                     //No low voltage prgming, B3(PIC16) or B5(PIC18) used for I/O
#FUSES NOCPD                     //No EE protection
#FUSES NOWRT                     //Program memory not write protected
#use delay(clock=20M)
//NOTE: Must declare MASTER before SLAVE, i2c_isr_state() returns 0
//      when MASTER is the most recent #use i2c
#use i2c(MASTER, sda=PIN_C1, scl=PIN_C0, stream=I2CM)
#use i2c(SLAVE, sda=PIN_C4, scl=PIN_C3, address=0xA0, force_hw, stream=I2CS)
#use rs232(baud=57600, parity=N, xmit=PIN_C6, rcv=PIN_C7, bits=8, stream=COM1)
#use fast_io(D)
int rcv_buf[0x10];
int wrt_buf[0x10];
int address;
#int_SSP // interrupt on i2c activity
void  i2c_isr(void)
    int state, incoming;
    state = i2c_isr_state(I2CS);
    if(state < 0x80)
        incoming = i2c_read(I2CS);
        if (state == 1)
            address = incoming;
        else if (state >= 2)
            rcv_buf[address] = incoming;
    else if(state == 0x80)
        i2c_write(I2CS,wrt_buf[address]);
    enable_interrupts(INT_SSP);
    enable_interrupts(GLOBAL);
    printf("\n\rbegin");
    while (TRUE)
        if (!input(PIN_B4))
        i2c_start(I2CM);
        i2c_write(I2CM,0xB0);      //i2c address of a slave device
        delay_ms(10);
        i2c_write(I2CM,0x00);      //1st byte to slave
        delay_ms(10);
        i2c_write(I2CM,0x22);      //2nd byte to slave
        delay_ms(10);
        i2c_stop(I2CM);
//SLAVE
#device adc=10
#use i2c(SLAVE, sda=PIN_C4, scl=PIN_C3, address=0xB0, force_hw, stream=I2CS)
#use fast_io(D)
int rcv_buf[0x10];
int wrt_buf[0x10];
int address;
void  i2c_isr(void)
    if(state < 0x80)
        if (state == 1)
            address = incoming;
    while (TRUE)
        if (!input(PIN_B4))
        i2c_start(I2CM);
        i2c_write(I2CM,0xa0);      //i2c address of a slave device
        delay_ms(10);
        delay_ms(10);
        delay_ms(10);
        i2c_stop(I2CM);
Título: Re: i2C MULTI_MASTER
Publicado por: pajaro en 10 de Junio de 2012, 09:02:56
Hola amigo
Probaste a simularlo con proteus?
¿Te llega a entrar en la interrupcion?
yo tengo un problema parecido, si lo haces sin interrupcion
te llega la direccion.
teorica mente si es multimaster tendras 2 canales de i2c, esto no lo probe
pèro en mi caso: si con el master envio  un dato el esclavo me lee la info
a ti que te hace?
Ya contaras...
en caso de sesolver el problema podias publicar.
Un cordial saludo.
