Lenguajes de programación para PC => C, C#, C++ => Mensaje iniciado por: Alexq en 07 de Junio de 2012, 13:35:09
buenas buenas, tengo un proble al querer realizar un programa para hacer una embobinadora automatica con un teclado matricial y un lcd. logro visualizar los datos ingresados en el lcd,pero el proble surge cuando quiero convertir ese arreglo en un numero entero:
Dato[5]
1.2.3.4.5 esto es lo que almaceno en la variable dato quiero visualizar esos datos en el lcd como un numero entero
12345 no logro hacer esa conversion, lei algo sobre las funciones atol y atoi pero no logro comprender como funciona.. ah soy nuevo en esto de la programacion de pic
desde ya les agradesco
Hola Alexq:
Subí el código de lo que hiciste para que entre todos podamos darte una mano. Que compilador de C usas?
Jukinch
utilizo el ccs compiler, les voy a subir el codigo y la simulacion de el circuito que quiero hacer
char string[6];
for(x=0;x<5;x++) string[x]=Dato[x];
string[5]=0;
printlcd(string);
gracias MerLiNz voy a probar esa instruccion.
vale, lo he leido y me he confundido en algo, seria:
string[x]=Dato[x]+48; el 48 seria porque en ascii 48=0, 49=1, es decir, si dato=0 entonces 0+48=48 ascii por lo cual te saldria un 0
consegui un codigo para hacer un contador de bobinado con teclado matricial +lcd. el que me baje funciona a la perfeccion, lo quise adaptar a un circuito que hice, y funciana asta cierta parte,
Nueva carpeta3 (http://www.mediafire.com/?z0ohckbgtod699a) en simulacion este funciona perfecto
p4__ (http://www.mediafire.com/?7e6voxbx62a2hqz) en este tengo problemas al querer hacer la cuante de las pulsaciones
espero que me puedan ayudar desde ya gracias
Y cual es el problema que tiene al querer hacer la cuenta de las pulsaciones.?
el tema es que quiero armar el circuito con el pic 16f877 y no funciona. la cuenta de pulsaciones como en la otra simulacion
ayuda amigos... con ese circuito de bobinadora automatica...!
Alexq:
reitero, cual es el problema que tiene el programa. Se más preciso. Así entre todos podremos ayudarte.
Jukinch
el problema es en la cuenta de la pulsacion y que cuando hago una pulsacion en el teclado matricial se lee muy rapido,
Tenés el mismo cristal en la placa física que en la simulación?
si el cristal es de la misma frecuencia. los proyectos estan adjuntos
estos son los codigos
este funciona el simulacion, nose si esta bien:
// Debe recordarse que las líneas RA0-RA2 actúan ahora como salida de señales de control
// hacia el LCD. Al estar conectadas con sendos interruptores en la MicroPIC Trainer,
// estos deben estar a nivel lógico "1" permanentemente, es decir en la posicion
//marcada como 0 en la placa
//Datos del LCD conectado al puerto B
// Teclado conectado al puerto B: Columna 0,1,2 a B5,B6 y B7. Fila 0,1,2 y 3 a B1, B2,B3 y B4
//RA3 conecto la salida para el motor. En un principi funciona como salida de enable. Se puede
//estudiar posibilidad de implementar un control PWM para la velocidad.
//RA4 entrada para el Timer0
#include <16f628a.h>
#include <stdlib.h>
#FUSES NOWDT //No Watch Dog Timer
#FUSES XT
#FUSES NOPUT //No Power Up Timer
#FUSES NOPROTECT
#use delay(clock=4000000)
#define use_portb_kbd TRUE //
#use fast_io(A)
#use fast_io(B)
#bit puertoA3 = 5.3 //Usado para control on/off motor
void menu1(void);
void menu2 (void);
int16 contar(void);
int16 introducir_valor(void);
char cadena1[]={"\f1-Contar Vuelt\n2-Introd. Vuelt"};
int desbordamiento=0;
int amp=0;
char caracter;
port_b_pullups(TRUE);
lcd_init();
kbd_init();
set_tris_a(0x10); //A4 como entrada
puertoA3=0; //inicializo motor con 0
//lcd_enviar(LCD_COMANDO,LCD_CURSOR_BLINK); No activo cursor ni blinker
setup_timer_0(RTCC_EXT_L_TO_H|RTCC_DIV_1);
printf (lcd_putc,"Contador de Pulsos\n By Rober ",);
do
caracter=kbd_getc();
while (caracter=='\0');
printf(lcd_putc,"%s",cadena1);
while (1)
switch (caracter)
case '1':
desbordamiento=0;
set_timer0(0);
menu1();
break;
case '2':
desbordamiento=0;
set_timer0(0);
menu2();
break;
case '*':
printf(lcd_putc,"\f BY BY");
sleep();
int16 contar()
int cuenta=0;
int16 n;
cuenta=get_timer0();
if (cuenta==255)
set_timer0(0);
desbordamiento++;
n=256*desbordamiento+cuenta;
lcd_gotoxy(10,2);
printf(LCD_PUTC,"%Lu",n);
// delay_us(1000);
return(n);
void menu1()
char caracter;
int contador_parcial=0;
int motor_off=1;
int tecla_enter=0; //control de la tecla asterisco pulsada primera vez=1, pulsada otra vez =0
printf(lcd_putc,"\f* Motor On/off\n# salir");
do
switch (caracter)
case '*':
if (tecla_enter==0)
printf(lcd_putc,"\fMotor ON\n cuenta:");
set_timer0(contador_parcial);
tecla_enter=1;
motor_off=0;
set_tris_a(0x10);
puertoA3=1; //activo motor
else
lcd_gotoxy(1,1);
contador_parcial=get_timer0();
printf(lcd_putc,"Motor OFF");
motor_off=1;
tecla_enter=0;
set_tris_a(0x10);
puertoA3=0; // motor apagado
break;
case '#':
tecla_enter=0;
motor_off=1;
set_tris_a(0x10);
puertoA3=0;
break;
if (tecla_enter)
contar();
}while (caracter!='#');
int16 introducir_valor()
char caracter;
char numeros[6];
int contador_caracter=0;
int16 vueltas;
printf(lcd_putc,"\fN. Vueltas (4cifras)\n ");
lcd_enviar(LCD_COMANDO,LCD_CURSOR_ON); // activo cursor y blinker
do
if (caracter!='\0')
printf(lcd_putc,"%c",caracter); // aqui faltaba la coma antes de la palabra caracter
numeros[contador_caracter]=caracter;
contador_caracter++;
//while (caracter!='#'&,&contador_caracter<=4); //Cambiar los punto y coma por coma como en la siguiente linea
while (caracter!='#'&,&,contador_caracter<=4);
numeros[contador_caracter]='\0';
vueltas=atol(numeros);
lcd_enviar(LCD_COMANDO,LCD_CLEAR);
lcd_enviar(LCD_COMANDO,LCD_HOME);
return (vueltas);
void menu2()
char caracter;
int16 vueltas;
int motor_off=1;
int tecla_enter=0; //*es la tecla enter y asi controlo si la he pulsado 1 o ninguna vez
int16 n;
vueltas=introducir_valor();
do
switch (caracter)
case '*':
if (tecla_enter==0)
tecla_enter=1;
motor_off=0;
printf(lcd_putc,"\fON Fin: %Lu\ncuenta:",vueltas);
set_tris_a(0x10);
puertoA3=1; //Activo motor
else
lcd_gotoxy(1,1);
printf(lcd_putc,"Off Fin: %Lu\n cuenta:",vueltas);
motor_off=1;
tecla_enter=0;
set_tris_a(0x10);
puertoA3=0; //motor apagado
break;
case '#':
tecla_enter=0;
motor_off=1;
set_tris_a(0x10);
break;
if (tecla_enter)
n=contar();
if (vueltas==n) /*debo parar motor*/
motor_off=2; /*Usado para salir de la función*/
set_tris_a(0x10);
puertoA3=0; //apago motor
while (caracter!='#'&,&,motor_off!=2);
if (motor_off==2)
printf(lcd_putc,"\fSe han Bobinado: \n %Lu Vueltas",n);
do
este es mi codigo que no funciona
#include <16F877.h>
#fuses XT,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,PUT,BROWNOUT,NOCPD,NOWRT
#use delay (clock=4000000)
#include <stdlib.h>
#include <lcd.c>
#byte port_b = 0x06
#use fast_io(a)
#use fast_io(b)
void delay(){// retardo, antirrebotes
delay_ms(50);
char kbd_getc(){// función que explora todo el teclado matricial
//verifica columna 1
port_b=0b11111110;
if(bit_test(port_b,1)==0){//bit_test verifica que el bit n la posicion 5 sea 1 o 0
delay();// antirrebotes
return ('1');// si se presiono el uno devuelve codigo ASCII de 1
if(bit_test(port_b,3)==0){
delay();
return ('4');// si se presiono el cuatro devuelve codigo ASCII de 4
if(bit_test(port_b,5)==0){
delay();
return ('7');// si se presiono el siete devuelve codigo ASCII de 7
if(bit_test(port_b,7)==0){
delay();
return ('*');// si se presiono el * devuelve codigo ASCII de *
//verifica columna 2
port_b=0b11111011;
delay();
return ('2');}// si se presiono el dos devuelve codigo ASCII de 2
delay();
return ('5');// si se presiono el cinco devuelve codigo ASCII de 5
delay();
return ('8');// si se presiono el ocho devuelve codigo ASCII de 8
delay();
return ('0');// si se presiono el cero devuelve codigo ASCII de 0
// verifica columna 3
port_b=0b11101111;
delay();
return ('3');// si se presiono el tres devuelve codigo ASCII de 3
delay();
return ('6');// si se presiono el seis devuelve codigo ASCII de 6
delay();
return ('9');// si se presiono el nueve devuelve codigo ASCII de 9
delay();
return('#');
// si se presiono el # devuelve codigo ASCII de #
} // verifica columna 4
port_b=0b10111111;
delay();
return ('A');// si se presiono la C devuelve codigo ASCII de A
delay();
return ('B');// si se presiono la D devuelve codigo ASCII de B
delay();
return ('C');// si se presiono la E devuelve codigo ASCII de C
delay();
return ('D');// si se presiono la F devuelve codigo ASCII de D
return(0);// retorna 0 si no retornó nada antes
void menu1(void);
void menu2 (void);
int16 contar(void);
int amp=0;
void main(void){
char caracter;
lcd_init();
port_b_pullups(true);//activa pull up del puerto b, no hará falta conectar resistencias, para teclado
set_tris_b(0xAA);//10101010// seteo de salidas entradas para el teclado
printf (lcd_putc,"Ingrese\n tecla",);
do caracter=kbd_getc();
while (TRUE)
switch (caracter)
case '1':
desbordamiento=0;
set_timer0(0);
menu1();
break;
case '2':
desbordamiento=0;
set_timer0(0);
menu2();
break;
case '*':
printf(lcd_putc,"\fFIN DE BOBINADO");
sleep();
int16 contar()
int cuenta=0;
int16 n;
if (cuenta==255)
set_timer0(0);
desbordamiento++;
lcd_gotoxy(10,2);
delay_us(1000);
return(n);
void menu1()
char caracter;
int motor_off=1;
do
switch (caracter)
case '*':
if (tecla_enter==0)
tecla_enter=1;
motor_off=0;
set_tris_a(0x10);
else
lcd_gotoxy(1,1);
motor_off=1;
tecla_enter=0;
set_tris_a(0x10);
break;
case '#':
tecla_enter=0;
motor_off=1;
set_tris_a(0x10);
puertoA3=0;
break;
if (tecla_enter)
contar();
char caracter;
char numeros[6];
int16 vueltas;
//lcd_enviar(LCD_COMANDO,LCD_CURSOR_ON); // activo cursor y blinker
do
if (caracter!='\0')
//lcd_enviar(LCD_COMANDO,LCD_CLEAR);
//lcd_enviar(LCD_COMANDO,LCD_HOME);
return (vueltas);
void menu2()
char caracter;
int16 vueltas;
int motor_off=1;
int16 n;
do
switch (caracter)
case '*':
if (tecla_enter==0)
tecla_enter=1;
motor_off=0;
set_tris_a(0x10);
else
lcd_gotoxy(1,1);
motor_off=1;
tecla_enter=0;
set_tris_a(0x10);
break;
case '#':
tecla_enter=0;
motor_off=1;
set_tris_a(0x10);
break;
if (tecla_enter)
n=contar();
set_tris_a(0x10);
if (motor_off==2)
do
