FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: rivale en 07 de Junio de 2012, 22:50:53
Título: Algunas dudas sobre drivers para mosfets
Publicado por: rivale en 07 de Junio de 2012, 22:50:53
Hola a todos, esty diseñando un driver para unos motores de 450 W con 24 V. los mosfets que estoy usando son unos IRF1405.
tengo construido un puente H simple, y para hacerlo funcionar le estoy aplicando a los Gates de los mosfets los 24V para activarlos. hasta ahi todo bien
Ahora para poder controlarlos con el pwm desde un pic estoy buscando drivers de medio puente (Half bridge driver) para controlar cada lado del puente H. He aqui mi duda, he visto que usan el IR2184 para controlar estos fets, http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/ir2184.pdf (http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/ir2184.pdf).
Pero al integrado lo alimentan con 15V, como logra activar los fets con 15V?.
yo pensaba pedir a texas estos integrados, cuya configuracion es similar a la del 2184:
http://www.ti.com/lit/ds/snvs725d/snvs725d.pdf (http://www.ti.com/lit/ds/snvs725d/snvs725d.pdf)
http://www.ti.com/lit/ds/snosba3b/snosba3b.pdf (http://www.ti.com/lit/ds/snosba3b/snosba3b.pdf)
Pero me surge la misma duda, a estos solo los puedo alimentar hasta 18V, pero con esto puedo activar un mosfet que tiene 24V en el drain.
Título: Re: Algunas dudas sobre drivers para mosfets
Publicado por: Picuino en 08 de Junio de 2012, 11:34:17
Los mosfet se activan con 12 voltios sin problema.
De hecho es raro que no te los hayas cargado con 24 voltios.
En la hoja de características aparece como máxima tensión de puerta 20voltios:
http://www.redrok.com/MOSFET_IRF1405_55V_169A_5.3mO_Vth4.0_TO-220.pdf
Mira las curvas de la página 3.
Publicado por: rivale en 08 de Junio de 2012, 12:02:48
Gracias picuino.
los  habia probado poniendoles 12V al gate y solo me dejaba pasar 12V del drain al source, estube viendo las caracteristicas de los drivers de medio puente y para el mosfet de la parte superior tienen un circuito diferente para activarlos.
Como puedo probar si me cargue los mosfets?
algunos ya los queme y eso lo vi porque al medirles continuidad entre sus patas, en algunas si hay continuidad :(. pero en otros no y al parecer funcionan, pero puede que fallen?
Publicado por: Picuino en 08 de Junio de 2012, 18:22:05
Alguna vez he quemado un mosfet y el resultado fue que conducía todo el tiempo.
Si el mosfet no conduce con Vgs=0 y conduce con Vgs=10v en principio está bien.
Publicado por: MerLiNz en 09 de Junio de 2012, 12:24:03
ojo con darle 24V a la gate, fijate en el datasheet donde viene VGS, es la tension maxima que se le puede meter en diferencia de gate->source
Como los estas conectando? En la parte alta del circuito? VCC->Mosfet->Motor->GND? Si lo estas probando asi no te funcionara bien ya que los mosfet trabajan con la diferencia de vds, y el vgs tambien podria ser bajo, si en el mosfet cae 1v entonces tendrias un vgs de 1V, para esto necesitarias un driver para el mosfet, el se encarga de evitar ese problema.
La continuidad unicamente te la deberia dar de source->drain, esto es por el zener que lleva.
Normalmente los mosfets funcionan con 10V perfectamente con un bajo RDS. Incluso los hay que funcionan a 4V perfectamente.
Publicado por: rivale en 09 de Junio de 2012, 20:27:00
Esta es mi configuracion, asi los tengo conectados y poniendoles los 24 al gate hice que el motor se moviera en ambos sentidos, tambien lo hice usando este driver
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/uc3708.pdf (http://www.ti.com/lit/ds/symlink/uc3708.pdf)
Con este aplicandole un pwm logre variar la velocidad del motor, pero los drivers se calentaban y el desempeño no es muy bueno, pero al parecer este driver no es adecuado para la configuracion de medio puente.
(http://img823.imageshack.us/img823/3088/driverucfets.png) (http://imageshack.us/photo/my-images/823/driverucfets.png/)
Pedi unas muestras de estos
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc27211.pdf (http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc27211.pdf)
Publicado por: Picuino en 10 de Junio de 2012, 05:59:38
El último si que te sirve.
También te serviría el IR2101 que es el que utilizo yo.
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/ir2101.pdf
Publicado por: rivale en 10 de Junio de 2012, 12:07:15
 :-/ :-/ :-/. que bien, yo tenia unos ir2184 que son parecidos al 2101, pero me salieron muy caros y venian dañados(no me los quisieron cambiar :5]), por eso pedi muestras :mrgreen:
Publicado por: MerLiNz en 10 de Junio de 2012, 12:20:52
muestras en irf??
Publicado por: rivale en 10 de Junio de 2012, 12:22:09
muestras en irf??
No, los ir los compre en una tienda de elctronica y estaban mal, las muestras que pédi fueron de TI
