Microcontroladores PIC => Lenguaje Basic para microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: tergismundo en 20 de Abril de 2005, 12:05:00
Título: ¿Dónde está el fallo?
Publicado por: tergismundo en 20 de Abril de 2005, 12:05:00
Hola a todos.
Estoy intentando ver cómo funciona el ejemplo que viene con PBP para hacer parpadear un led, pero no lo consigo.
Adjunto el código basic y el esquema de proteus.
Por favor, ¿Puede decirme alguien donde está el fallo?
led1     var     PORTB.7
        OPTION_REG = $7f        " Enable PORTB pullups
         TRISB = %00000000
loop:   high led1                " Turn LED on
        pause 500
        low led1
        pause 500
        Goto loop               " Do it forever
         end
El esquema no me ha sido posible adjuntarlo por problemas de espacio en el foro.
Pero decir que simplemente he conectado la patilla MCLR a VCC y la patilla 7 del puerto B a un led en serie con una resistencia de 1k2 a tierra.
No tiene más historias.
He probado a cambiarle la velocidad de ejecución de 4MHz a 1Khz y tampoco funciona. Siempre está la salida a nivel alto.
Gracias de antemano.
Título: RE: ¿Dónde está el fallo?
Publicado por: Lager. en 20 de Abril de 2005, 20:40:00
Cita:
Hola a todos.
Codigo:
El codigo DEBERIA de trabajar, ya que no tiene ningun error grave
, el unico problema es la resitencia que pusiste, NO ES NECESARIA,
ya que usas las pullups, esa resitencia en serie que pusiste es una
resitencia de carga, para jalar corriente, que lo unico que va a
hacer en tu caso es quitartela, quitala o pon una de 330 ohms
como maximo,(preferentemente las resitencias de carga son pequeñas
de unos 100 ohms o 150 ohms)
Publicado por: tergismundo en 21 de Abril de 2005, 07:05:00
Creo que no es ese el problema, lo he probado y sigue sin funcionar.
De todas formas si alguien pudiera enviarme un diseño hecho en Proteus junto con el programa en PBP que funcionara realmente le estaría muy agradecido.
He intentado adjuntar el diseño pero todavía no me deja el servidor por cuestiones de espacio.
