Microcontroladores PIC => Todo en microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: julioj en 28 de Junio de 2012, 17:11:08
Hola, soy nuevo en el foro pero desde hace rato los he visto en la web, y de mucha ayuda me han sido, y les agradezco por ello. Soy de Argentina, y quisiera hacerles esta consulta:
Tengo un circuito hecho con pic16f628a, que sensa una temperatura y la refleja en un lcd 2x16, de ahi manda a encender o apagar el motor de una heladera mediante Triac, luego con un loop vuelve a comenzar.
Le puse cada cierto tiempo una demora para que el watchdog actue, y reinicie el sistema, para evitar inconvenientes, nada mas. Use Pic Simulator Ide.
Lo que me pasa es lo siguiente: en forma aleatoria, y muy cada tanto, el LCD deja de reflejar los datos (no muestra absolutamente en nada, totalmente en blanco). Pero el sistema dle pic sigue funcionando porque veo que se apaga y enciende la heladera, o sea, el programa sigue su curso pero sin reflejar datos en el display.
Recien luego que apago todo, o vuelvo a reiniciar el pic en forma manual, el lcd comienza a poner datos.
A alguien le paso algo asi?? me tiene loco y no se que puede ser. Gracias y saludos, Julio
No se me ocurre mucho, pero quizá en algún momento se cuelga el display y por ello no muestra más nada.
Sería bueno que muestres tú código para que podamos ver que es y como trabaja tu programa, tal vez venga por allí la falla.
Hola, queria avisar que solucione el problema poniendo los pines del lcd que no usaba a masa. Gracias.
