Microcontroladores PIC => Lenguaje C para microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: pajaro en 03 de Julio de 2012, 07:50:17
Título: :: CCS Integrar Varios Fuentes ::
Publicado por: pajaro en 03 de Julio de 2012, 07:50:17
Hola
A la hora de trabajar una conunicacion entre controladores puedes tener un minimo
de 2 controladores y si por ejemplo tienes un master y un esclavo,
tienes que ir abriendo un proyecto por un lado
y luego otro por otro.
Lo bueno seria  tener todo el proyecto en una sola carpeta y dentro de esta
tener una carpeta para el master y otra para el esclavo, es decir una carpeta para cada micro
o para cada hex. o cof., y asi mismo, si el *.h es el mismo no influiria.
Y te evitarias tener que estar abriendo uno por un lado y otro por otro lado.
¿Hay alguna forma de poder hacer eso sin que te de errores y problemas?.
¿Alguien lo intento antes?,
¿alguien lo consiguio o lo llego aponer en practica.?
Título: Re: :: CCS Integrar Varios Fuentes ::
Publicado por: Diego E. en 03 de Julio de 2012, 10:07:23
Hola amigo, yo integro CCS con Mplab y he hecho lo siguiente, los proyectos los acomodo en carpetas de acuerdo a mi necesidad luego abro varios Mplab, cosa que no permite CCS y trabajo los programas simultáneamente.
