no conozco ese compilador, pero estas seeguro de que el archivo que mide eso es el .hex?, el que suele medir esos tamaños es el .cof, que se usa para debuggear en proteus
prueba con CCS, es muy facil y nunca me ha generado una archivo tan grande.
podrias subir el archivo que te crea para darle un vistaso
//#include <stdlib.h>
//#include <stdio.h>
#include <pic16f84a.h>
#include <delay.h>
//unsigned int i;
/* define selected target processor */
//#define __16F84A
void main(void) {
// ambos puertos de salida
TRISA = TRISB = 0;
// saco un 0 por todos los bits de ambos puertos
PORTA = 0;
PORTB = 0;
// bucle infinito
while(1) {
PORTB = 0b00000001; //enciendo el led del pin 0
delay_ms(500);
PORTB = 0b0; //apago el led del pin 0
delay_ms(500);
#ifndef FREQ
#define FREQ 4000
#endif
#define escala_ms FREQ/4000;
void pausa( unsigned char pausa_ciclos ) //tiempo = (4 * pausa_ciclos + 1)µs , para 4MHz ;
{ pausa_ciclos; // pausa_ciclos debe ser >=2
__asm // "pausa_ciclos" ya está en w
sublw 1
bucle_pausa:
addlw 1
btfss STATUS,0
goto bucle_pausa
__endasm;
void delay_ms( unsigned int valor_ms ) // delay en milisegundos
valor_ms = valor_ms * escala_ms;
while (valor_ms > 0 )
pausa(247);
valor_ms--;
Hola amigo
yo hice el mismo programa con ccs y
el tamaño me lo da de 1k
tambien me dice cuanto ocupa de ram y de rom 7% en ambos
otra cosa..prueba a quitale el retardo.
¿cuanto te ocupa?
hay alguna diferencia..
Program Memory Usage
Start End
00000000 0x000001
0x000144 0x000181
0x0000f5 0x000143
0x00009e 0x0000f4
0x0001be 0x0001be
0x000002 0x00009d
0x000182 0x0001b5
0x0001b6 0x0001bd
447 program addresses usedEl archivo .hex no sirve para "medir" el código compilado, ya que este incluye información adicional.
Por ejemplo en una linea de una archivo .hex de 43 caracteres, que serian igual a 43 bytes, solo se representan 16 bytes de codigo, que serian unas 8 instrucciones de ensamblador.
Si queres saber cuanto ocupa el código compilado tendrías que ver al final de los archivos .asm para saber cuanto ocupa un archivo compilado en particular.
Y el mapa de memoria, archivo .map, para saber el total de bytes a grabar en el pic.
Esto aparece al final del archivo .asm generado al compilar tu código:Código: ASM
; code size estimation: ; 54+ 8 = 62 instructions ( 140 byte)
Como ves ocupa solo 140 bytes una vez compilado el codico c que pusiste.
En el archivo .map aparece esto:Código: [Seleccionar]Program Memory Usage
Start End
00000000 0x000001
0x000144 0x000181
0x0000f5 0x000143
0x00009e 0x0000f4
0x0001be 0x0001be
0x000002 0x00009d
0x000182 0x0001b5
0x0001b6 0x0001bd
Como ves 447 bytes ocupa en total el programa, este incremento se debe a que la función delay_ms utiliza multiplicación y división entera.
