Microcontroladores PIC => Lenguaje Basic para microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: lager en 03 de Enero de 2004, 19:07:00
Alguien sabe donde consigo el manual para PicBasic PLUS 2.1?????
he encontrado para picbasic pro pero no para el plus,
gracias
Baygon
Yo no se donde conseguirlo, pero me anoto si sabes donde conseguirlo!!
Saludos, si les sirve el manual de la version 1.24 se las envio...
Saludos desde Tenerife
aguere@mail.com
Hola Carlos, si quieres y te es mas facil puedes subirlo al almacen del foro, en la BIBLIOTECA. La direccion es ESTA
YO SI LO NECESITO CARLOS, HABER SI NOS LO ENVIAS NO?
GRACIAS
BAYGON!
deacuerdo, lo he intentado donde me dicen, en el almacen pero es muy grande, aprx. 1.4mb dime donde quieres que lo cuelgue y te envio tambien si quieres un libro programming in Pic basic, este mide algo mas. Un saludo
Pues ojala los puedas subir, por que mira que necesito aprender bien a usarlo, suenan interesantes los dos qu tienes haber si los puedes subiro algo!
baygon!
Toma el o los archivos con Winrar, y dividelo en partes de 256 Kb, esto te forma N archivos de igual nombre que el del archivo a dividir con extensiones r01, r02, r03, etcetera, mas uno con extension .rar
Los subes a todos y estaran listos para que nosotros los utilizemos.
Si son libros te recomiendo lo subas a la seccion de libros o biblioteca, donde tenemos todo lo que pudimos colectar, pronto subire yo tambien un libro que me "regalaron"...
Hola, Lager he intentado en varias ocasiones enviarte el e.mail pero me da el siguiente error.
A message that you sent could not be delivered to one or more of its
recipients. This is a permanent error. The following address(es) failed:
lager_2004@yahoo
Unrouteable address
------ This is a copy of the message, including all the headers. ------
------ The body of the message is 3106333 characters long; only the first
------ 102400 or so are included here.
Dime donde quieres que lo cuelgue o enviarlo, pero eso si, que tenga capacidad de al menos 15 mb, he pensado en enviar los ficheros divididos y colgarlos en la biblioteca que hay en este foro, pero uno de los libros mide 10mb, tendría que hacer mas de 40 divisiones, bueno ya me diran. Un saludo
Asu!! pos de veraz que esta psado el libro, a de traer hasta lo que no, mmmm no creo tener tanta capacidad en mi mugroso correo de yahoo, mi direccion es: lager_2004@yahoo.com.mx
pero solo tiene capacidad de 4 mb
y ahora como le hacemos?
Que tal mi estimado Carlos, yo ando buscando un manual de PICBasic Plus. Me lo puedes enviar a la siguiente cuenta:
mike_meza@pidesignsonsilicon.com
Mencionas que tienes un libro, si te es posible lo puedes colgar en esta misma cuenta.
Esta cuenta está habilitada para recibir archivos de hasta 15 MB.
De antemano te lo agradezco.
"No busques pretextos para no hacer las cosas, mejor busca razones para hacerlas"
Carlos si me puedes enviar el manual y el libro, acabo de abrir una cuenta en todito 8chas que bajo e caido) que soporta 15 megas .
Gracias Esta es mi cuenta:
Lager_2004@todito.com
Saludos desde veracruz
Baygon!
Una razon mas para migrar a PBP PLUS :P
HOLA, quisiera compilar un archivo con extension .pbp, (me imagino de picbasic pro) con el pic basic plus, que me da la opcion de leerlo, pero al compilar me da un monton de errores.
¿Sabrias como hacerlo, o tendria que conseguir el pb pro, y si es así, donde lo encontraría.? Muchisimas gracias.
Estimado Dysoft, si el programa que tienes es de PBP PRO (con seguridad) y lo quieres correr y compilar con PBP PLUS tienes que cambiar detalles en tu programa para que funcione adecuadamente, subelo y te indico que es lo que tienes que cambiar, normalmente tienes que cambiar la manera de declarar variables, :
x var byte <-----por esto .------ > dim x as byte
tambien tienes que definir el micro DEVICE=16fxxxxxxx
tienes que cambiar unos cuantas cosasillas, que significan lo mismo (es decir no cambiar tu programa) sino cambiar los comandos, ya que cambian unos cuantos.
Si quieres enviamelo a mi correo lager_2004@yahoo.com.mx
y te envio las correciones.
los pause por delayms, o pauseus por delayus, etc, son varios detallitos, definir el reloj de esta forma: XTAL=20
O DE ESTA: DECLARE XTAL 20
Saludos desde Veracruz!
Baygon!
hola amigos, al igual que ustedes estoy interesado en el manual de picbasic plus y el libro que tiene el amigo. ahora bien si alguien me lo pude enviar con extencion.rar a mi correo le estaria muy agradecido.
mi pequeñin correo es: raulmastropasqua@yahoo.com
de antemano muchas gracias!!!
Carlos
Si puedes enviame una copia del libro programming in Pic basic a mi casilla akermanmarcelo@yahoo.com.ar
Hola Carlos.
Yo tambien quiero el manual . Mi correo es MCC00008@mixmail.com.
podrian tambien envierme el manual por favor al correo: jcotrinamatta@eresmas.com
gracias
Escrito originalmente por MGLSOFT
No sería mas facil hacer lo que dice MGL??? y dejar a carlosgomezperea que respire un poco???
Le vamos a tener mandando manuales hasta el 2050
si lo cuelga del foro, podrá acceder muchisima gente que le interesa, y sin dar tanto trabajo...
hola amigos disculpen las molestias pero he intentado muchisimas veces usar el ftp descrito anteriormente pero la pagina no carga y no puedo acceder al manual en mencion (pb plus), si alguien ha podido descargarlo le agradecería mucho me lo enviara a la cuenta: jcotrinamatta@eresmas.com
Desde ya gracias por sus ayudas, saludos
Hola amigos yo tampoco he encontrado el manual de picbasic plus 2.1 le agradeceria mucho si alguien me lo envia a esta direccion muchas gracias a todos.
olicarro@yahoo.es
Hola a todos Agradeceria mucho que me manden por e-mail el manual de picbascic plus y demas.
gracias
losbelgraf@speedy.com.ar
por mas q busco no encuentro el manual po favor podrian enviarmelo a jcotrinamatta@eresmas.com, necesito urgentemente aprender a manejar este soft, gracias
ftp://pic:pic@todopic.dnsalias.com
está en la carpeta pbplus
Hola:
para los que no puedan acceder al ftp de Abago denme un espacio para subirlo y lo subo a algun otro lado ,pero lo que no puedo hacer dado su tamaño casi 3 mg es mandarlo a cada uno en forma particular ......ya explique en que otros lugares estaba incluso esta en la pagina del pbplus,tambien lo pueden encontrar alli en formato html y en formato pdf ahora les posteo la direccion si la encuentro......
khasistos
Hola:
Si el manual esta en la pagina de proton pero es un link a compileit.com.it y no funciona solo dice "under construcction"" .......
Abago,tu ftp ha dejado de funcionar ,fijate si puedes hacer algo por favor ,yo he accedido pero ahora no se puede .....sino busquemos un espacio de 3 mg para subirlo ,no hay problema....
khasistos
Aparentemente, si funciona....
de todos modos, en vez de pulsar el link, escribe la dirección al ftp, en la barra de dirección del explorador....
así evitarás algún que otro problema...
Hola
acabo de probar el ftp de Abago y esta en funcionamiento ahi encontrareis lo que buscan
khasistos
holis vi que anda por ahi un manual y un libro acerca de picbasic pero no me queda claro donde me podrian especificar o si gustan me los mandan (mi correo es cotarola@pitagoras.usach.cl)me seria de gran ayuda .... vi algo de un ftp?? me dan la direccion si es que aun estan ahi? porfis de anrtemano gracias
Estimados Amigos:
soy nuevo en el foro y me parece muy interesante, llegue al foro buscando un manual para el PIC BASIC PLUS y estoy tambien interesado en el manual pero no se como entrar al maletin de TODOPIC para bajarlo, por favor si alguien me indica se lo voy a agradecer o sin madenlo a este correo que soporta 15MB wemar@gawab.com quedo agradecido de antemano
Hola, estoy intentando acceder al ftp de Abago, pero me pide nombre de ususario y contraseña.
Me pueden decir la forma de entrar y acceder al manual?
Intento entrar con Internet Explorer
Hola :
Crownhill tiene un demo descargable ,antes de entrar a descargar el demo se encontraran con el manual completo en pdf ,es gratuito y sin problemas de ftp...
http://www.compile-it.com/protonds/proton_ds_userguide.pdf es lo mas nuevo que hay ..es el manual completo del ultimo PIC BASIC PLUS puede que difiera en alguna instrucciones nuevas que han agregado pero el concepto basico es el de toda la vida ..........No lloren mas pidiendo que se los manden a sus correos privados ...Busquen y encontraran no sean tan comodos ......a nadie se le ocurrio ver la pagina antes ?????? AHI ESTA SE LOS COME........
SALUDOS
KHASISTOS
Hola Carlos: Soy uno mas de los que nesecita el manual de pic basic plus 2.1 . Por fabor me lo podrías mandar a fliaghezzi@hotmail.com en este correo tengo 250 mega para recibir. Desde ya muy agradecido por vuestra atención.
Un abrazo Roberto
