Microcontroladores PIC => Lenguaje Basic para microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: egds en 28 de Febrero de 2005, 16:22:00
Hola amigos,
Quisiera saber si es posible o hay alguna forma de comunicarme con un módem telefónico a 57000bps. El pic es un 16f876 y un crsital de 20 Mhz.
Usando la Usart y con 20MHz tienes un error trabajando con BRG=0 de un 8.5%
Para un BRG=1 tienes un error de 3.4% (Pag 114 del datasheet). Así que yo creo que no es apropiado. Para trabajar con la USART no es aconsejable este xtal para esas velocidades. Un cristal que te da cero error es 11.0592 MHz, pero este cristal no se como se comportaría con los tiempos de las rutunas de retardo y esas cosas.
Si usas rutinas soft para transmitir en PBP (serin2 y serout2) mira las velocidades que te permiten los comandos, pero yo creo que no te permiten tanto esas rutinas.
Ricky
hola ricky...
el circuito que usamos de ejemplo para enseñarme el orcad, está basado en comunicaciones con la usart, y yo lo he tenido funcionando perfectamente con 20Mhz....
la recepción la hago mediante interupción de la usart... y la emisión, directamente con hserout...
de todos modos, creo que está bien tener la información que has facilitado...
cuando tenga un rato, a ver si miro como funciona con el xtal de 11mhz....
