Microcontroladores PIC => RTOS => Mensaje iniciado por: pajaro en 27 de Julio de 2012, 14:33:49
Título: :: RTOS :: libreria para CCS ::
Publicado por: pajaro en 27 de Julio de 2012, 14:33:49
Hola a tod@s
El proposito de es posteo es dar con la libreria rtos.h para ccs
en mi ccs no la encuentro he debido de extraviarla u algo.
El caso es que estoy siguiendo el magnifico hilo del compañero reiniertl
es este el hilo:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=15876.20
al no tener esa libreria (rtos.h) me es imposible seguir, seria posible
que alguien me la postease o actualizase el hilo para poder seguir y simular el code
y por si alguien le ocurre lo mismo que a mi, pueda dar con la libreria, de forma facil.
Un cordial saludo a ustedes.
Título: Re: :: RTOS :: libreria para CCS ::
Publicado por: MGLSOFT en 27 de Julio de 2012, 16:28:54
No entiendo...
Creo que no existe esa libreria, de donde la sacaste ??
Publicado por: jeremylf en 27 de Julio de 2012, 18:59:45
Seguro debes actualizar tu CCS.
Publicado por: pajaro en 28 de Julio de 2012, 08:42:10
Hola
ayer busque durante horas la libreia retos.h por este foro y otros y en san Google
y no la encontre pero hoy al leer este pos he caido
he vuelto a revisar el codigo original:
www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=15876.msg102890#msg102890
cuando dice:
#include "D:\Documentos\Projects\RTOS\RTOS.h"
yo entendi que le tenias que incluir una libreia externa para que ccs funcionara e hiciera uso
de ella, pero si en mi version no estaba y como  en el manual derefencia lo menciona entonces
he caido, debe de estar integrada de alguna forma en CCS y si tu tampoco la tienes,
la cosa es que esto se interpreta de otra forma.
Tiene una explicacion:
rtos.h no es una libreria de RTOS sino la cabecera de un proyecto
llamado rtos.c cuya libreria es rtos.h la cosa cambia,
al aparecer ese include cuando yo compilaba me daba error porque yo la inclui como una libreria *.h
que necesitaba el ccs como las otras *.h que se incluyen a veces,
entonces el compilador me daba errores de que no encontraba.
Pero esta mañan al leer el post, probe a comentar la linea y compilar
y si ...no se quejaba y al simular en el proteus... si, parece que funciona,
por lo visto RTOS esta integrado no hay libreria.
Bueno Gracias por su colaboracion,
se deberia de comentar por el autor o un moderador
en el programa fuente de ese post, que esa linea de include
es el cabecera del proyecto y no una libreria que necesite el ccs o
hacer referencia que es la cabecera del proyecto llamado RTOS.C
para que no lleve a error de doble interpretacion.
Gracias por su colaboración.
Un Cordial Saludo.
Publicado por: MGLSOFT en 28 de Julio de 2012, 09:23:21
A eso me referia, cuando dije que no existe tal libreria.
Ese archivo RTOS.H debe ser un encabezado donde define el micro, reloj, fuses, y otros...
Publicado por: Suky en 28 de Julio de 2012, 11:03:30
Un Cordial Saludo.
Es difícil y ocupa tiempo armar un tutorial para que otra persona adquiera el conocimiento necesario para desarrollar sobre determinado tema, y es más que seguro que exista algún error o mal entendido. Igualmente sería bueno que el usuario de ese tutorial sea proactivo y no espere una respuesta antes de comenzar a probar o buscar más información para tratar de solventar el problema.  ;-) Ahora también sería útil que sabiendo cual era el inconveniente comentes en dicho post para que si hay otros con el mismo dilema puedan encontrar una respuesta, tendrán que leer el tema completo pero si les interesa no creo que sea problema  :mrgreen:
Publicado por: pajaro en 29 de Julio de 2012, 18:01:42
Hola compañeros
en ese hilo voy por principios de la hoja 3 no llevo ni medio hilo,
no avanzo mucho porque me gusta "masticar despacio" y obtener el maximo jugo
probar una cosa y otra.
Este infortunio me surgio en el primer ejemplo y en el resto de ejemplos se repite esa linea
yo ahora ya se que da error con esa linea, porque lo da y como se resuelve...
 pero lo suyo seria modificarlo en todos los fuentes o al menos en el primero,
que se pusiera un comentario para que se sepa lo que es.
El hilo esta muy bueno y tiene mucho jugo, felicitaciones al autor y animos para continuar
asi mismo si puedo contribuir en la correcion de algun error, que mejor forma que hacerlo saber
cuando termine el hilo dejare mi comentario y los errores encontrados para su mejora.
Un cordial saludo.
