Mecatrónica => CNC - Control Numérico Computarizado => Mensaje iniciado por: scientist en 31 de Julio de 2012, 14:43:02
Hola amigos del foro, acabo de adquirir una de estas fresadoras, mi duda, es que materiales puedo cortar? se podra cortar una lamina de acero inoxidable de un grosor delgado? o que materiales me recomiendan para un tablero metalico, y sobre todo que brocas puedo comprar, la sable vino sin ningun tipo de broca, y hay tantas opciones que no se cual comprar, en ebay cheque varias para hacer pcb que es una mis metas, solo para prototipos, para que cuando el diseño sea el final , mandar a fabricarlas en china y para hacer pequeños tableros metalicos, si me pudieran orientar se los agradecere mucho
En mi tierra hay un dicho: "con paciencia y saliva, se la metió el elefante a la hormiga".
Pues eso, con paciencia he cortado cajas de aluminio de 8mm de espesor, usando una broca tipo endmill bilabiada de carburo y comiendo 1mm en cada pasada.
El acero inoxidable es más duro, pero si tienes paciencia y saliva, podrás cortarlo.
Para fresar PCB no te puedo ayudar porque nunca lo he conseguido con éxito, pero para taladrar brocas de carburo (carbide drill) y para cortar las endmill de carburo que te he comentado antes. No se resistirá ningún material si la velocidad y profundidad de corte son las adecuadas.
