Simuladores, editores de PCB, etc => Diseño de placas PCB => Eagle => Mensaje iniciado por: jubiloso en 21 de Agosto de 2012, 13:11:31
Hola a todos, tengo una pega que me gustaría resolver, una vez hecho el esquemático lo paso a BDR (placa) y una vez colocados los componentes le doy al autorruter (en este caso una sola cara) y salen las pistas en azul, estas pistas son muy finas, y mi pregunta es:
¿Cómo puedo hacer las pistas que sean más gruesas (todas a la vez)?
Dando las GRACIAS y en espera de alguna respuesta envío mis mejores saludos para todos los foreros
Seleccionas todo con la herramienta adecuada (es un rectángulo de lineas punteadas), después vas a la herramienta Change, seleccionas el grosor que quieres, vas a la placa y con botón derecho del mouse haces click y change: Group.
Creo que también antes de hacer el autoruteo le podes decir cual es el ancho para las pistas, en DRC/Sizes.
GRACIAS SUKY, con las indicaciones que me has dado, funciona a la primera, la segunda opción no la he probado, pero supongo que también funcionará, tema resuelto, solo veo una pega (relativa) cuando se pincha en WIDTH salen unos valores fijos, pregunto: se puede alterar el valor que pone, por ejemplo: 0,032, como puedo poner por ejemplo 0,030, ó 0,028, ya que no me deja cambiarlos, (he puesto 0,032 como puede ser otro valor distinto).
Repito las GRACIAS por tu interés en solucionarme el problema, saludos para Tï y a todos los foreros
Amigo SUKY, he comprobado la segunda opción y de esta forma SI se puede cambiar al valor que quieras, GRACIAS por todo, desde ESPAÑA te envio mis mejores saludos
Al seleccionar WIDTH, al final hay puntos suspensivos, allí podes colocar cualquier valor.
