FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: pajaro en 19 de Septiembre de 2012, 18:53:35
Hola
Deseo hacer un circuito o tarjeta electronica pero se
me plantea un problema, este circuito puede llegar a estar en contacto
con el agua, pero yo no quiero que el agua arrruine mi circuiteria.
Se que hay un esmalte para proteger las pistas, con eso podria salvar esa parte
por otro lado ¿como protejo el resto de componentes e integrados?.
Tambien pense en introducirlos una vez testeados y probados meterlos en una
cuba con esmalte trasparente para cubrir todas las partes conductoras.
Podria valer esto.
Pero aun queda otra parte si hago eso ¿como conecto el circuito para alimentacion sin que
se cortocircuite pero al mismo tiempo se puedea alimentar de forma estanca?
y como ultimo ¿queda lo mas dificil si este invento lleva varios servos como hago para inmunizarlos de
que el agua los penetre y los mate o los deje inservibles?
¿Esto son preguntas, que me planteo y me gustaria saber como se pueden resolver o si ustedes
antes las pasaron y como las solventaron?
podria ser el caso de una lancha motora o de un mini submarino a remoto con camara..
¿Esto tiene solucion? y en tal caso a que coste o ¿si ya se invento esto antes..?
Un Cordial Saludo.
Aquí en el foro busca como Gabinetes Inviolables ;-)
Esa misma resina es la que yo uso para la fibra de vidrio en los coches, la puedes comprar en cualquier sitio de pintura del automovil y no es muy cara.
Hola
Gracias Suky el enlace del que hablas debe de ser este:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=28707.msg237011#msg237011
Un Saludo.
Aunque supongo que no se dara este caso, te lo comento por si asi fuese.
El agua pura, que no contenga ningun tipo de iones, no afecta a los circuitos electronicos, salvo a los de radiofrecuencia, ultrasonidos y similares. Aun siendo el caso te queda el problema de los servos, ya que a estos posiblemente si los afecte, al reaccionar el agua con los lubricantes que contienen.
Como ejemplo de lo que te digo, valga el hecho de que en las compañias electricas, lavan las lineas de alta tension y sus aisladores, sin desconectar el suministro y lo hacen con agua desionizada a alta presion. Aunque la mayoria de veces esto se realiza desde un helicoptero, lo que minimiza el posible riesgo.
Hola
eso que dice de radiofrecuencia y ultrasonidos
me puede ser muy util, ya que llevo pensado en fabricar un
mini submarito con camara web direccionable y el submarino
lo quiero dirigir por radio frecuencia cun una emisora.
como afectara la señal dentro del agua algunos conocidos me
han asegurado que no me funcionara.
Yo pienso que si que puede que funcione.
alguna idea?
Hola
alguna idea?
Pues precisamente la radiofrecuencia no se transmite bien por el agua, es atenuada casi al 100 % en ese medio. En cambio los ultrasonidos si se difunden a traves del agua.
Para mandar tu submarino podrias utilizar un emisor de ultrasonidos, conectado a un transductor de potencia que estaria sumergido en el agua y en el propio submarino un receptor que "decodificase" las ordenes transmitidas y ejecutase las acciones pertinentes.
Seguro que en ggogle encuentras info al respecto.
Hola
¿cual puede ser el alcance maximo de los ultrasonios?
¿hay mas medios de comunicacion?
encontre algo un poco raro..
http://www.cartooncorpevolution.com/detalleArticulos.asp?IDSubcategoria=1053&IDArticulo=2731
http://www.u-modelismo.com/manuales/el_submarino_rc_teoria_y_practica/
http://spanish.alibaba.com/product-gs/4-channel-rc-mini-submarine-554375827.html
http://ml3410.mx.ofertopia.com/a/Mini-Submarino-Rc-yey9d.html
Parece de pega algunos enlaces,
