Microcontroladores PIC => Lenguaje C para microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: LucasBols en 28 de Septiembre de 2012, 15:49:40
Título: USART con 16F877A, XC8 y una migraña
Publicado por: LucasBols en 28 de Septiembre de 2012, 15:49:40
Hola, que tal,
Estoy intentando mandar datos por el USART de un PIC 16F877A, con C, con el XC8 de Microchip, y recibo cualquier dato menos el esperado
Les paso el código del PIC
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <xc.h>
__CONFIG( FOSC_XT & WDTE_OFF & PWRTE_ON & BOREN_ON );
#define _XTAL_FREQ                          4000000 // Velocidad clock en Hz
#define LONGITUD_CADENA_DATOS_USART         32
near struct Datos_USART {
    unsigned int    PosTX;
    unsigned int    PosRX;
    char        TX[LONGITUD_CADENA_DATOS_USART];
    char        RX[LONGITUD_CADENA_DATOS_USART];
} datosUSART;
 * USART
void activar_USART_TX(void)
    TRISCbits.TRISC6 = 0; // RC6/TX salida
    TRISCbits.TRISC7 = 1; // RC7/RX entrada   TXSTAbits.BRGH   = 1; // Baud Rate high speed
    SPBRG            = 0b00001100; // 12 - FOSC 4 MHz 19.200 (19.231) 0.16% Error
    TXSTAbits.SYNC   = 0; // Modo asincrónico
    RCSTAbits.SPEN   = 1; // Serial port enabled
    //PIE1bits.TXIE    = 1; // Enables the USART transmit interrupt
    RCSTAbits.RX9    = 0; // Selects 8-bit reception
    TXSTAbits.TX9    = 0; // Selects 8-bit transmission
    TXSTAbits.TXEN   = 1; // activa la transmisión
void desactivar_USART_TX(void)
    TXSTAbits.TXEN   = 0; // desactiva la transmisión
 * Funciones generales
/* Transmisión de datos */
void enviar_datos(void)
    activar_USART_TX();
    for ( char i=0; i<20; i++ )
        TXREG = datosUSART.TX[ i ]; // carga el dato a enviar
        while ( PIR1bits.TXIF == 0 ) ; // 1 = The USART transmit buffer is empty
    desactivar_USART_TX();
 * Atención de las interrupciones
/* Escucha todas las interrupciones y las deriva */
void interrupt interrupciones(void)
    if ( INTCONbits.INTF )
        enviar_datos();
        INTCONbits.INTF = 0;
 * Configuración e inicialización del PIC
void configurar_RB0(void)
    TRISBbits.TRISB0 = 1; // RB0 como entrada
    INTCONbits.INTE = 1; // Activa interrupción en RB0
void activar_interrupciones_globales(void)
    OPTION_REGbits.INTEDG = 1;
    INTCONbits.GIE   = 1; // Enables all unmasked interrupts
    INTCONbits.PEIE  = 1; // Enables all unmasked peripheral interrupts
void inicializar_variables(void)
    datosUSART.PosRX = 0;
    datosUSART.PosTX = 0;
    for ( char i=0; i<LONGITUD_CADENA_DATOS_USART; i++)
        datosUSART.RX[i] = 0;
        datosUSART.TX[i] = 0;
    datosUSART.TX[  0 ] = 0b01000001; // A
    datosUSART.TX[  1 ] = 0b01000010; // B
    datosUSART.TX[  2 ] = 0b01000011; // C
    datosUSART.TX[  3 ] = 0b01000100; // D
    datosUSART.TX[  4 ] = 0b01000101; // E
    datosUSART.TX[  5 ] = 0b01000110; // F
    datosUSART.TX[  6 ] = 0b01000111; // G
    datosUSART.TX[  7 ] = 0b01001000; // H
    datosUSART.TX[  8 ] = 0b01001001; // I
    datosUSART.TX[  9 ] = 0b01001010; // J
    datosUSART.TX[ 10 ] = 0b01001011; // K
    datosUSART.TX[ 11 ] = 0b01001100; // L
    datosUSART.TX[ 12 ] = 0b01001101; // M
    datosUSART.TX[ 13 ] = 0b01001110; // N
    datosUSART.TX[ 14 ] = 0b01001111; // O
    datosUSART.TX[ 15 ] = 0b01010000; // P
    datosUSART.TX[ 16 ] = 0b01010001; // Q
    datosUSART.TX[ 17 ] = 0b01010010; // R
    datosUSART.TX[ 18 ] = 0b01010011; // S
    datosUSART.TX[ 19 ] = 0b01010100; // T
    TXREG = 0;
 * Main
void main(void)
    configurar_RB0();
    inicializar_variables();
    activar_interrupciones_globales();
    while ( 1 ) { ; }
Básicamente, cuando presiono un pulsador conectado a RB0, la interrupción llama a la función enviar_datos()
Esta función llama a activar_USART_TX() para configurar y activar la transmisión, envía 20 letras mayúsculas, de la A a la T, y desactiva la transmisión
En la PC, en lugar de recibir 20 caracteres (char de 8 bits), recibo estos 54   :5]  :huh:
(char) x  (int) 120
(char) x  (int) 120
(char) þ  (int) -2
(char) x  (int) 120
(char)     (int) 30
(char) x  (int) 120
(char) þ  (int) -2
(char) x  (int) 120
(char)     (int) 30
(char) x  (int) 120
(char) à  (int) -32
(char) x  (int) 120
(char) þ  (int) -2
(char) x  (int) 120
(char) à  (int) -32
(char) x  (int) 120
(char)     (int) 30
(char) ?  (int) 63
(char) x  (int) 120
(char) þ  (int) -2
(char) ?  (int) 63
(char) x  (int) 120
(char)     (int) 30
(char) ?  (int) 63
(char) x  (int) 120
(char) þ  (int) -2
(char) x  (int) 120
(char)     (int) 30
(char) ?  (int) 63
(char) x  (int) 120
(char)     (int) 15
(char) À  (int) -64
(char) x  (int) 120
(char) à  (int) -32
(char) x  (int) 120
(char) ð  (int) -16
(char) ?  (int) 63
(char) x  (int) 120
(char) à  (int) -32
(char) x  (int) 120
(char) à  (int) -32
(char) x  (int) 120
(char) ÿ  (int) -1
(char) ?  (int) 63
(char) x  (int) 120
(char) à  (int) -32
(char) ?  (int) 63
(char) x  (int) 120
(char) x  (int) 120
(char)     (int) 30
(char) x  (int) 120
(char) à  (int) -32
(char) x  (int) 120
(char) þ  (int) -2
¿Qué estoy haciendo mal?
Título: Re: USART con 16F877A, XC8 y una migraña
Publicado por: fantaxmax en 28 de Septiembre de 2012, 16:44:00
has probado hacerlo en ccs?, no conozco el programa que ocupas, ejemplo en el ccs harias esto
  1. //aqui van los fuses, cabeceras etc...
  2. #include <16F877A.h>
  3.
  4. #fuses NOMCLR, XT, NOWDT //no conozco los otros fuses
  5.
  6. #use delay(clock=4M)
  7. #use rs232(UART1, baud=19200)
  8. #int_EXT
  9. void int_ext(){//al activarse la interrupcion ingresa aqui
  10. printf("ABCDEFGHIJKLMNOPQRST");//envias tu cadena y el pic vuelve donde estaba
  11. }
  12. void main(){
  13. enable_interrupts(GLOBAL);//activas las interrupciones
  14. enable_interrupts(INT_EXT);//activas la interrupcion externa
  15. ext_int_edge( L_TO_H );//configuras el flanco de activacion de la interrupcion, en el flanco de subida se activara la interrupcion
  16. while(true){sleep();}//aqui el pic se duerme.
  17.
  18. }
creo que con ccs el programa lo puedes hacer mas facil, ese programa debiese ser capaz de enviar la cadena de texto que tu deseas, en el programa que ocupas actualmente no te puedo ayudar mucho
Publicado por: LucasBols en 28 de Septiembre de 2012, 18:34:16
Hola fantaxmax,
gracias por responder,
acabo de instalar el CCS v4.109, el código que me pasaste parece muy simple, voy a probar y te cuento,
Publicado por: fantaxmax en 28 de Septiembre de 2012, 18:58:20
Hola fantaxmax,
espero te sirva, Saludos!
el ccs es bastante simple de usar, y tiene una gran cantidad de librerias ya hechas, funciones built-in etc...
Publicado por: LucasBols en 28 de Septiembre de 2012, 20:33:44
fantaxmax, de nuevo por aca, y como todo obsesivo, unos amigos estan prendiendo el fuego para un asado y yo on el bendito USART,
bueno, te cuento, él código que me pasaste, con el hiperterminal me tira esto:
%5EUeu…ý"
literal sin las comillas, y un programa que hice captura esto:
(char) ¹ (int) 185
(char) ¬ (int) 172
(char) P (int) 80
(char) ¨ (int) 168
(char) ( (int) 40
(char) T (int) 84
(char) ” (int) 148
(char) Ô (int) 212
(char)  (int) 20
(char) * (int) 42
(char) J (int) 74
(char) j (int) 106
(char) Š (int) 138
(char) ª (int) 170
(char) Ê (int) 202
(char) ê (int) 234
(char)
(int) 10
(char)  (int) 21
(char) % (int) 37
(char) 5 (int) 53
(char) E (int) 69
(char) U (int) 85
(char) e (int) 101
(char) u (int) 117
(char) … (int) 133
(char) ý (int) 253
(char) ­ (int) 173
(char) m (int) 109
(char) P (int) 80
(char) ¨ (int) 168
(char) ( (int) 40
(char) T (int) 84
(char) ” (int) 148
(char) Ô (int) 212
(char)  (int) 20
(char) * (int) 42
(char) J (int) 74
(char) j (int) 106
(char) Š (int) 138
(char) ª (int) 170
(char) Ê (int) 202
(char) ê (int) 234
(char)
(int) 10
(char)  (int) 21
(char) % (int) 37
(char) 5 (int) 53
(char) E (int) 69
(char) U (int) 85
(char) e (int) 101
(char) u (int) 117
(char) … (int) 133
(char) ý (int) 253
me parece que tengo un problema con el max232, que opinas?
muchas gracias
Publicado por: fantaxmax en 28 de Septiembre de 2012, 21:00:23
probablemente sea el max232, voy a pasarlo a un pic, pero no tendria como probarlo con la interrupcion, pero es basicamente lo mismo, aunque no deberia tener problemas al transmitir, yo he usado la funcion rs232 del ccs siempre y nunca me ha fallado, prueba el circuito en el proteus, y si transmite correctamente la cadena es el max232, si no sabes usar el proteus, me preguntas nomas a travez de mi correo, bueno te cuento luego como me fue.
Publicado por: AngelGris en 28 de Septiembre de 2012, 22:10:04
  También pueden ocurrir esos errores de transmisión con emisor y receptor no están configurados a la misma velocidad.
  XC8 es la nueva versión de HiTech. Busca en el foro que hace un tiempo subi unas rutinas de UART y funcionaban muy bien. Las he simulado en Proteus, probado entre PICs y también de PIC a PC tanto en Windows como en Linux.
Publicado por: Suky en 28 de Septiembre de 2012, 23:40:52
Revisa de que calculaste el baudrate en el modo alta velocidad pero no se establece en la configuración.  ;-)
Publicado por: LucasBols en 29 de Septiembre de 2012, 22:26:19
con una resistencia de 10k a masa y un cablecito de 1 hilo a los 5v (o 3.5)
Publicado por: LucasBols en 29 de Septiembre de 2012, 22:30:25
es el de Microchip http://www.microchip.com/pagehandler/en-us/family/mplabx/ (http://www.microchip.com/pagehandler/en-us/family/mplabx/)
Publicado por: LucasBols en 29 de Septiembre de 2012, 22:39:17
esto es en una funcion
 :? voy a probar cambiando el max232
Publicado por: fantaxmax en 29 de Septiembre de 2012, 22:48:52
no entendi, lo que me quisiste decir?, si es por probar el codigo mediante la interrupcion, no lo puedo hacer porque no tengo pics dual in line, tengo 2 16f690 ya en placa y no trabajan con la interrupcion, y asegurate que la velocidad del pic y del pc sean la misma, como configuras en el codigo del mplabx, 19,2kbaudios,
