Microcontroladores PIC => Lenguaje C para microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: Zarek en 03 de Octubre de 2012, 12:14:08
Estimados, estoy trabajando con el USB-hid del pic 18f2550, pruebo la simulacion y funciona todo perfecto, pero al momento de hacer el circuito fisico este no es reconocido por windows.
ojala me puedan ayudar.
les dejo capturas del esquema que estoy usando. y el programa basico hasta la enumeracion.
Con que compilador trabajas? Utilizas el pin MLCR? Lo armas en un protoboard o en una PCB? Si es lo primero, revisa que queden las conexiones firmes, cristal y capacitores cerca del micro, etc.
gracias por responder Suky.
Estoy usando el compilador CCS, el MCLR lo tengo desactivado y lo armo en protoboard, revise las conecciones y estan bien por eso me extraña que falle.
El cristal es del valor adecuado según la configuración de fuses?
si, es de 20MHz estoy ocupando PLL5.
Mostranos el archivo "usb_desc_hid.h"
estoy usando la libreria por defecto del ccs, no he modoficado nada aun.
de todos modos aqui la adjunto.
/// usb_desc_hid.h ////
//// An example set of device / configuration descriptors for use with ////
//// CCS's HID Demo example (see ex_usb_hid.c) ////
//// Version History: ////
//// March 5th, 2009: ////
//// Cleanup for Wizard. ////
//// PIC24 Initial release. ////
//// June 20th, 2005: ////
//// PIC18Fxx5x initial release ////
//// March 21st, 2005: ////
//// EP 0x01 and EP 0x81 now use USB_EP1_TX_SIZE and USB_EP1_RX_SIZE ////
//// to define max packet size, to make it easier for dynamically ////
//// changed code. ////
//// EP 0x01 and EP 0x81 will now use 1ms polling interval if using ////
//// a full speed device. ////
//// May 4th, 2004: Optimization and cleanup. ////
//// Some definitions may have changed. ////
//// May 6th, 2003: Fixed non-HID descriptors pointing to faulty ////
//// strings ////
//// August 2nd, 2002: Initial Public Release ////
//// (C) Copyright 1996,2005 Custom Computer Services ////
//// This source code may only be used by licensed users of the CCS ////
//// C compiler. This source code may only be distributed to other ////
//// licensed users of the CCS C compiler. No other use, ////
//// reproduction or distribution is permitted without written ////
//// permission. Derivative programs created using this software ////
//// in object code form are not restricted in any way. ////
#IFNDEF __USB_DESCRIPTORS__
#DEFINE __USB_DESCRIPTORS__
#ifndef USB_CONFIG_PID
#define USB_CONFIG_PID 0x0020
#endif
#ifndef USB_CONFIG_VID
#define USB_CONFIG_VID 0x0461
#endif
#ifndef USB_CONFIG_BUS_POWER
//valid range is 0..500
#define USB_CONFIG_BUS_POWER 100 //100mA
#endif
#ifndef USB_CONFIG_VERSION
//version number that is stored into descriptor, in bcd.
//range is 00.00 to 99.99
#define USB_CONFIG_VERSION 0x0100 //01.00
#endif
#ifndef USB_CONFIG_HID_TX_SIZE
//valid range is 0-255
#define USB_CONFIG_HID_TX_SIZE 2 //compatible with hiddemo.exe
#endif
#ifndef USB_CONFIG_HID_RX_SIZE
#define USB_CONFIG_HID_RX_SIZE 2 //compatible with hiddemo.exe
#endif
#ifndef USB_CONFIG_HID_TX_POLL
// for full speed devices, valid range is 1-255
// for slow speed devices, valid range is 10-255
#define USB_CONFIG_HID_TX_POLL 10
#endif
#ifndef USB_CONFIG_HID_RX_POLL
#define USB_CONFIG_HID_RX_POLL 10
#endif
//Tells the CCS PIC USB firmware to include HID handling code.
#ifdef USB_HID_DEVICE
#undef USB_HID_DEVICE
#endif
#DEFINE USB_HID_DEVICE TRUE
//the following defines needed for the CCS USB PIC driver to enable the TX endpoint 1
// and allocate buffer space on the peripheral
#ifdef USB_EP1_TX_ENABLE
#undef USB_EP1_TX_ENABLE
#endif
#define USB_EP1_TX_ENABLE USB_ENABLE_INTERRUPT //turn on EP1 for IN bulk/interrupt transfers
#ifndef USB_EP1_TX_SIZE
#if (USB_CONFIG_HID_TX_SIZE >= 64)
// interrupt endpoint max packet size is 64.
#define USB_EP1_TX_SIZE 64
#else
// by making EP packet size larger than message size, we can send message in one packet.
#define USB_EP1_TX_SIZE (USB_CONFIG_HID_TX_SIZE+1)
#endif
#endif
#ifdef USB_EP1_RX_ENABLE
#undef USB_EP1_RX_ENABLE
#endif
#define USB_EP1_RX_ENABLE USB_ENABLE_INTERRUPT //turn on EP1 for OUT bulk/interrupt transfers
#ifndef USB_EP1_RX_SIZE
#if (USB_CONFIG_HID_RX_SIZE >= 64)
#define USB_EP1_RX_SIZE 64
#else
#define USB_EP1_RX_SIZE (USB_CONFIG_HID_RX_SIZE+1)
#endif
#endif
#include <usb.h>
/// HID Report. Tells HID driver how to handle and deal with
/// received data. HID Reports can be extremely complex,
/// see HID specifcation for help on writing your own.
/// CCS example uses a vendor specified usage, that sends and
/// receives 2 absolute bytes ranging from 0 to 0xFF.
const char USB_CLASS_SPECIFIC_DESC[] =
6, 0, 255, // Usage Page = Vendor Defined
9, 1, // Usage = IO device
0xa1, 1, // Collection = Application
0x19, 1, // Usage minimum
0x29, 8, // Usage maximum
0x15, 0x80, // Logical minimum (-128)
0x25, 0x7F, // Logical maximum (127)
0x75, 8, // Report size = 8 (bits)
0x95, USB_CONFIG_HID_RX_SIZE, // Report count = 16 bits (2 bytes)
0x81, 2, // Input (Data, Var, Abs)
0x95, USB_CONFIG_HID_TX_SIZE, // Report count = 16 bits (2 bytes)
0x91, 2, // Output (Data, Var, Abs)
0xc0 // End Collection
//if a class has an extra descriptor not part of the config descriptor,
// this lookup table defines where to look for it in the const
// USB_CLASS_SPECIFIC_DESC[] array.
//first element is the config number (if your device has more than one config)
//second element is which interface number
//set element to 0xFFFF if this config/interface combo doesn't exist
const int16 USB_CLASS_SPECIFIC_DESC_LOOKUP[USB_NUM_CONFIGURATIONS][1] =
//config 1
//interface 0
0
// this lookup table defines the size of that descriptor.
const int16 USB_CLASS_SPECIFIC_DESC_LOOKUP_SIZE[USB_NUM_CONFIGURATIONS][1] =
//config 1
//interface 0
32
/// start config descriptor
/// right now we only support one configuration descriptor.
/// the config, interface, class, and endpoint goes into this array.
#DEFINE USB_TOTAL_CONFIG_LEN 41 //config+interface+class+endpoint+endpoint (2 endpoints)
const char USB_CONFIG_DESC[] = {
//IN ORDER TO COMPLY WITH WINDOWS HOSTS, THE ORDER OF THIS ARRAY MUST BE:
// config(s)
// interface(s)
// class(es)
// endpoint(s)
//config_descriptor for config index 1
USB_DESC_CONFIG_LEN, //length of descriptor size ==1
USB_DESC_CONFIG_TYPE, //constant CONFIGURATION (CONFIGURATION 0x02) ==2
USB_TOTAL_CONFIG_LEN,0, //size of all data returned for this config ==3,4
1, //number of interfaces this device supports ==5
0x01, //identifier for this configuration. (IF we had more than one configurations) ==6
0x00, //index of string descriptor for this configuration ==7
#if USB_CONFIG_BUS_POWER
0xC0, //bit 6=1 if self powered, bit 5=1 if supports remote wakeup (we don't), bits 0-4 unused and bit7=1 ==8
#else
0x80, //bit 6=1 if self powered, bit 5=1 if supports remote wakeup (we don't), bits 0-4 unused and bit7=1 ==8
#endif
USB_CONFIG_BUS_POWER/2, //maximum bus power required (maximum milliamperes/2) (0x32 = 100mA)
//interface descriptor 1
USB_DESC_INTERFACE_LEN, //length of descriptor =10
USB_DESC_INTERFACE_TYPE, //constant INTERFACE (INTERFACE 0x04) =11
0x00, //number defining this interface (IF we had more than one interface) ==12
0x00, //alternate setting ==13
2, //number of endpoins, except 0 (pic167xx has 3, but we dont have to use all). ==14
0x03, //class code, 03 = HID ==15
0x00, //subclass code //boot ==16
0x00, //protocol code ==17
0x00, //index of string descriptor for interface ==18
//class descriptor 1 (HID)
USB_DESC_CLASS_LEN, //length of descriptor ==19
USB_DESC_CLASS_TYPE, //dscriptor type (0x21 == HID) ==20
0x00,0x01, //hid class release number (1.0) ==21,22
0x00, //localized country code (0 = none) ==23
0x01, //number of hid class descrptors that follow (1) ==24
0x22, //report descriptor type (0x22 == HID) ==25
USB_CLASS_SPECIFIC_DESC_LOOKUP_SIZE[0][0], 0x00, //length of report descriptor ==26,27
//endpoint descriptor
USB_DESC_ENDPOINT_LEN, //length of descriptor ==28
USB_DESC_ENDPOINT_TYPE, //constant ENDPOINT (ENDPOINT 0x05) ==29
0x81, //endpoint number and direction (0x81 = EP1 IN) ==30
USB_EP1_TX_ENABLE, //transfer type supported (0x03 is interrupt) ==31
USB_EP1_TX_SIZE,0x00, //maximum packet size supported ==32,33
USB_CONFIG_HID_TX_POLL, //polling interval, in ms. (cant be smaller than 10 for slow speed) ==34
USB_DESC_ENDPOINT_LEN, //length of descriptor ==35
USB_DESC_ENDPOINT_TYPE, //constant ENDPOINT (ENDPOINT 0x05) ==36
0x01, //endpoint number and direction (0x01 = EP1 OUT) ==37
USB_EP1_RX_ENABLE, //transfer type supported (0x03 is interrupt) ==38
USB_EP1_RX_SIZE,0x00, //maximum packet size supported ==39,40
USB_CONFIG_HID_RX_POLL //polling interval, in ms. (cant be smaller than 10 for slow speed) ==41
//****** BEGIN CONFIG DESCRIPTOR LOOKUP TABLES ********
//since we can't make pointers to constants in certain pic16s, this is an offset table to find
// a specific descriptor in the above table.
//NOTE: DO TO A LIMITATION OF THE CCS CODE, ALL HID INTERFACES MUST START AT 0 AND BE SEQUENTIAL
// FOR EXAMPLE, IF YOU HAVE 2 HID INTERFACES THEY MUST BE INTERFACE 0 AND INTERFACE 1
#define USB_NUM_HID_INTERFACES 1
//the maximum number of interfaces seen on any config
//for example, if config 1 has 1 interface and config 2 has 2 interfaces you must define this as 2
#define USB_MAX_NUM_INTERFACES 1
//define how many interfaces there are per config. [0] is the first config, etc.
const char USB_NUM_INTERFACES[USB_NUM_CONFIGURATIONS]={1};
//define where to find class descriptors
//first dimension is the config number
//second dimension specifies which interface
//last dimension specifies which class in this interface to get, but most will only have 1 class per interface
//if a class descriptor is not valid, set the value to 0xFFFF
const int16 USB_CLASS_DESCRIPTORS[USB_NUM_CONFIGURATIONS][1][1]=
//config 1
//interface 0
//class 1
18
#if (sizeof(USB_CONFIG_DESC) != USB_TOTAL_CONFIG_LEN)
#error USB_TOTAL_CONFIG_LEN not defined correctly
#endif
/// start device descriptors
const char USB_DEVICE_DESC[USB_DESC_DEVICE_LEN] ={
//starts of with device configuration. only one possible
USB_DESC_DEVICE_LEN, //the length of this report ==1
0x01, //the constant DEVICE (DEVICE 0x01) ==2
0x10,0x01, //usb version in bcd ==3,4
0x00, //class code ==5
0x00, //subclass code ==6
0x00, //protocol code ==7
USB_MAX_EP0_PACKET_LENGTH, //max packet size for endpoint 0. (SLOW SPEED SPECIFIES 8) ==8
USB_CONFIG_VID & 0xFF, ((USB_CONFIG_VID >> 8) & 0xFF), //vendor id ==9, 10
USB_CONFIG_PID & 0xFF, ((USB_CONFIG_PID >> 8) & 0xFF), //product id, don't use 0xffff ==11, 12
USB_CONFIG_VERSION & 0xFF, ((USB_CONFIG_VERSION >> 8) & 0xFF), //device release number ==13,14
0x01, //index of string description of manufacturer. therefore we point to string_1 array (see below) ==15
0x02, //index of string descriptor of the product ==16
0x00, //index of string descriptor of serial number ==17
USB_NUM_CONFIGURATIONS //number of possible configurations ==18
/// start string descriptors
/// String 0 is a special language string, and must be defined. People in U.S.A. can leave this alone.
/// You must define the length else get_next_string_character() will not see the string
/// Current code only supports 10 strings (0 thru 9)
//the offset of the starting location of each string. offset[0] is the start of string 0, offset[1] is the start of string 1, etc.
char USB_STRING_DESC_OFFSET[]={0,4,12};
// Here is where the "CCS" Manufacturer string and "CCS HID Demo" are stored.
// Strings are saved as unicode.
// These strings are mostly only displayed during the add hardware wizard.
// Once the operating system drivers have been installed it will usually display
// the name from the drivers .INF.
char const USB_STRING_DESC[]={
//string 0
4, //length of string index
USB_DESC_STRING_TYPE, //descriptor type 0x03 (STRING)
0x09,0x04, //Microsoft Defined for US-English
//string 1
8, //length of string index
'C',0,
'C',0,
'S',0,
//string 2
26, //length of string index
'C',0,
'C',0,
'S',0,
' ',0,
'H',0,
'I',0,
'D',0,
' ',0,
'D',0,
'e',0,
'm',0,
'o',0
#ENDIF
Qué globo de información te tira el Windows cuando conectás el dispositivo? Te tira enseguida que no se puede reconocer o intenta instalar los drivers y falla?
lo conecto y enseguida dice que no es reconocido, estoy descartando fallas y creo que puede que sea el cable puesto que he armado, y desarmado el circuito varias veces y hasta cambiando el pic.
Te informo como me va y gracias por las respuestas.
Entonces probá lo más sencillo: intercambiá los cables de D+ y D-.
Efectivamente era el cable que estaba usando, probe con otro y funciono.
Gracias por las prontas respuestas BrunoF.
