Mecatrónica => Robótica => Mensaje iniciado por: americo.etn en 27 de Octubre de 2012, 00:09:53
buenas noches compañeros, colegas y amigos, estoy en un dilema grande, que no se como resolverlo, ojala puedan ayudarme... haber les cuento
Requiero alimentar un MOTOR que acople en un vehiculo autonomo... que trabajara solo por instantes especificos, ya que levantara peso
el motor DC que consegui en la chatarreria es de: 12v / 4A
la bateria no la quiero comprar por el precio, ademas que tengo varias baterias que no uso y pues no se si hare bien en unirlas en serie.. ayuda en este mi dilema
tengo una bateria de un auto de juguete de 4.8v/1.5A (esas que son 4 pilas en serie en enpaque de plastico)
luego tengo una bateria de camara digital de 7.2v/4.5A de esas plasticas sony de litio.
¿¿¿haria bien en sumar estas baterias en serie??? ya que me darian 12v. o que problemas habria en conectarlas
¿¿¿me dara la corriente que necesito de 4A??? cual corriente vera el motor, la de 4.5A de la bateria de la video/camara o la bateria del juguete...
gracias de antemano
pd: si se pudiera, una ultima consulta que me surgio cuando escribia este tema, se pueden conectar en serie baterias, por ejemplo de pc-portatiles, para obtener mas voltaje?
Las baterías se pueden montar en serie, pero hay que tener en cuenta lo siguiente:
Sean del mismo tipo, capacidad y además la conexión serie exige que tengan la misma carga inicialmente. Incluso recomiendan que sean de la misma marca.
Por lo tanto, litio tiene que ir con litio, NMH con NMH y etc.
No se puede hacer montaje serie si un paquete de baterías está lleno y el otro vacío por poner un ejemplo.
Nos es posible usar dos tipo de baterias en serie. Lo que ocacionarias es que la más debil, o sea la de 4.2v se descarge prematuramente, exigiendo corriente de la bateria de litio, esta se sobrecalienta si sobrepasa su capacidad de descarga, y puede ser muy peligroso. Es importentante si conectas en serie o en paralelo que sean del mismo voltaje tipo y capacidad. En el caso de tengas varias baterias de litio estas deben estar balanceadas, es decir deben tener el mismo voltaje, en el caso de las nicd que supongo que es el pack que tienes, no es necesario estas se balancearan solas una vez las conectes o las carges juntas. 8)
