FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: japifer_22 en 09 de Noviembre de 2012, 01:49:23
Título: como "leer" los registros de un CI y poder hacer que haga X cosa
Publicado por: japifer_22 en 09 de Noviembre de 2012, 01:49:23
hola, quisiera ver la posivilidad que me ayuden una vez mas, resulta que tengo un integrado el cual requiero enviarle sierta información y para saber que informacion enviarle tengo que revisar la tabla de registros ó mas vien de dirección que tiene. el punto es que no se como es la interpretacion y como se deveria leer estas tablas, si alguien me puede orientar se los agradeceria mor millones. les dejo la tabla a interpretar.
(http://s3.subirimagenes.com:81/imagen/previo/thump_8112107addes.png)
y cada registro indica
(http://s3.subirimagenes.com:81/imagen/previo/thump_8112093registro-1.png)
(http://s2.subirimagenes.com/imagen/previo/thump_8112094registro-2.png)
(http://s2.subirimagenes.com/imagen/previo/thump_8112097registro-3.png)
(http://s3.subirimagenes.com:81/imagen/previo/thump_8112101registro-4.png)
(http://s2.subirimagenes.com/imagen/previo/thump_8112102registro-5.png)
(http://s2.subirimagenes.com/imagen/previo/thump_8112103registro-6.png)
2DBOX_HINV    Enable the horizontal mirroring for 2D arrayed box.
0 Normal operation (default)
1 Enable the horizontal mirroring
2DBOX_VINV    Enable the vertical mirroring for 2D arrayed box.
1 Enable the vertical mirroring
2DBOX_DETEN Enable the detection plane of 2D arrayed box.
When 2DBOX_MODE = “0”
0 Disable the detection plane of 2D arrayed box (default)
1 Enable the detection plane of 2D arrayed box
When 2DBOX_MODE = “1”
0 Display the motion detection result with inner boundary
1 Display the motion detection result with plane
2DBOX_MSKEN Enable the mask plane of 2D arrayed box.
0 Disable the mask plane of 2D arrayed box (default)
1 Enable the mask plane of 2D arrayed box
2DBOX_BNDEN Enable the boundary of 2D arrayed box.
0 Disable the boundary (default)
1 Enable the boundary
(http://s2.subirimagenes.com/imagen/previo/thump_8112105registro-7.png)
MDAREA_COL   Define the color of Mask plane in 2D arrayed box. (default = 0)
DETAREA_COL Define the color of Detection plane in 2D arrayed box. (default = 0)
0 White (75% Amplitude 100% Saturation)
1 Yellow (75% Amplitude 100% Saturation)
2 Cyan (75 % Amplitude 100 Saturation)
3 Green (75% Amplitude 100% Saturation)
4 Magenta (75% Amplitude 100% Saturation)
5 Red (75% Amplitude 100% Saturation)
6 Blue (75% Amplitude 100% Saturation)
7 0% Black
8 100% White
9 50% Gray
10 25% Gray
11 Blue (75% Amplitude 75% Saturation)
12 Defined by CLUT0
13 Defined by CLUT1
14 Defined by CLUT2
15 Defined by CLUT3
MDBND_COL    Define the color of 2D arrayed box boundary
0 0 % Black (default)
1 25% Gray
2 50% Gray
3 75% White
Define the displayed color for cursor cell and motion-detected region
0,1 75% White (default)
2,3 0% Black
Título: Re: como "leer" los registros de un CI y poder hacer que haga X cosa
Publicado por: PalitroqueZ en 10 de Noviembre de 2012, 21:05:37
es difícil saber, falta información, primero hay que plantear que pretendes hacer con ese integrado, por lo general en estos casos, siempre hay 2 tipos de registros: los de control y los de datos, para configurar el "dispositivo" hay que enviar una secuencia de información al integrado a través de los registros de control, el "dispositivo" lee las secuencias y responde ante cada una de ellas; el proceso para enviar/recibir datos es muy parecido.
