Microcontroladores PIC => Lenguaje C para microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: gonzalonalbandian en 15 de Noviembre de 2012, 20:23:46
Saludos a todos. Estoy realizando una libreria para una eeprom i2c. Tengo todas las funciones creadas y funcionando perfectamente exepto la de leer una cadena de bytes. No me explico que puede ser pero al simularlo solo me toma el primer caracter, y no es un problema de lectura propiamente dicho sino mas bien un problema de punteros o del propio compilador. Para simplificar la cuestion hago un ejemplo limpio sin las rutinas de eeprom propiamente dichas.
Todo esto esta compilado en Hi-Tech PICC 18 en un PIC18F4520.
void leer_cadena(char addr_mem, int pointer_addr, int *buffer, char cant_bytes)
for(char cnt = 0; cnt < cant_bytes; cnt++)
*buffer = cnt + 0x30; // convierto cnt en su valor pero en ascii para poder imprimir con printf %s como si fuera un string
buffer++;
return;
void main ()
char buffer[10];
leer_cadena(0xA0,0x00,&buf,10); // direccion de memoria, posicion en memoria, direccion de memoria del buffer, cantidad de bytes a leer
printf(">>Texto leido: %s",buf);
return;
En el simulador la salida seria la siguiente:
>>Texto: 0
cuando en realidad deberia ser
>>Texto: 0123456789
A alguien se le ocurre alguna idea con respecto al motivo de esta falla?
Muchas gracias!
Gonzalo
Estás definiendo mal los tipos.
Fijate que declarás buffer como un int. un int es de 16 o 32 bits, dependiendo el compilador.
Es importante definir bien el tipo de puntero, sino cuando haces por ejemplo:
buffer++;
en lugar de recorrer la memoria byte a byte, la vas a recorrer de a 2(16 bits) o 4(32 bits) en cada incremento.
Si el puntero apunta a chars, tiene que ser de tipo char, no int.
buffer++;
Era tan simple como ese pequelo detaller. Muchisimas gracias!
