Microcontroladores PIC => Lenguaje Basic para microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: Ermola26 en 22 de Noviembre de 2004, 14:52:00
Título: Timer"s en PIC
Publicado por: Ermola26 en 22 de Noviembre de 2004, 14:52:00
Perdona que os moleste, es la primera vez que pregunto en el foro, pero he leido muchos mensajes y he aprendido mucho. Felicidades.
El caso es que tengo una dudilla sobre como usar timer"s con basic. Es más, quisiera saber como se debe programar para usar el timer0 y el timer1 al mismo tiempo, para diferentes aplicaciones, con el mismo pic (pe. el16f876). Por más que busco info no encuentro para basic.
Lo más que encontré fue un código ejemplo del pic simulator ide que usa el timer0 para el refresco de displays, pero si este código lo entiendo a duras penas, cuando intento usar tambien el timer1 acabo como una...aún me queda mucho por saber...
A continuación os expongo el código, a ver si me podeis ayudar para usar además un segundo timer en el código.
Muchisimas gracias de antemano
Dim digit As Byte
Dim digit1 As Byte
Dim digit2 As Byte
Dim mask As Byte
Dim mask1 As Byte
Dim mask2 As Byte
Dim i As Byte
Dim phase As Bit
Symbol d1enable = PORTA.0 "habilita el display de la parte alta del digito
Symbol d2enable = PORTA.1 "habilita el display de la parte baja del digito
TRISB = %00000000 "PORTB y A0, A1, A2 pins como salida
TRISA.0 = 0
TRISA.1 = 0
TRISA.2 = 0
d1enable = False
d2enable = False
mask1 = 0
mask2 = 0
phase = 0
INTCON.T0IE = 1 "habilito interrupcion del timer0
INTCON.GIE = 1 "habilito el registro de interrupciones globales
OPTION_REG.T0CS = 0 "no se, pero necesario
loop:
For i = 0 To 99
   digit1 = i / 10 "consigue la parte alta del digito
   digit2 = i Mod 10 "consigue la parte baja
   TMR0 = 0 "resetea el timer0 para que este no interrumpa antes de conseguir las mascaras
   digit = digit1
   Gosub getmask "consigue mascara de la parte alta
   mask1 = mask
   digit = digit2
   Gosub getmask "consigue mascara parte baja
   mask2 = mask
   Gosub show1 "muestra parte alta
   Gosub show2 "muestra parte baja
   WaitMs 500
Next i
Goto loop
End
On Interrupt "interrupcion del timer0
"el timer0 cuenta 0-255, cuando acaba ejecuta esta rutina
If phase = 0 Then
   phase = 1
   Gosub show1
Else
   phase = 0
   Gosub show2
Endif
INTCON.T0IF = 0 "hbilita todas las interrupciones
Resume
getmask:
   mask = LookUp(0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7d, 0x07, 0x7f, 0x6f), digit "activacion a nivel alto, catodo comun
   "(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9) dado un digito (0-9) devuelve en un tipo byte el hex que seria
   "2 --> 0x5b --> 0111 1011 --> hgfe dcba
"   mask = LookUp(0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7d, 0x07, 0x7f, 0x6f), digit "activacion a nivel bajo, anodo comun
Return
show1:
   d2enable = False
   PORTB = mask1
   d1enable = True
Return
show2:
   d1enable = False
   PORTB = mask2
   d2enable = True
Return
Título: RE: Timer"s en PIC
Publicado por: lager en 25 de Noviembre de 2004, 13:49:00
Pana ermola26,
Te recomiendo para iniciar en BASIC,(con previos conocimientos en Asm por supuesto y  lectura del DS en su TOTALIDAD) este libro: Basic for PIC Microcontrollers
Aqui te pongo un ejemplo sencillo para TMR0(16f84):
        symbol LED = PORTB.1            " Led en portb.1
        artificio var byte                        " variable de hasta 255 en valor
        TRISB = 0                                " Puerto b como salida(todos en cero)
        PORTB = 0                               "Limpiamos pueto b
        INTCON = %00100000            " desactivamos interupciones globales y
"  activamos interrupcion por desborde de TMR0(bit  7 y bit 5 de registro intcon)
        OPTION_REG = %00000100    " Preescaler a 32(1/32) y activamos pullups
        artificio= 0                                 " variable en cero
        TMR0 = 96                                 " inicia TMR0 en 96(255-96=159 <-- va a contar
                                                         "159 veces antes de  que surja la interrupcion)
        On Interrupt GoTo ISR           " declaracion de que cuando ocurra la INT vaya a
                                                      "la etiqueta ISR(Interrupt service Routine, rutina
                                                      "de servicio de interrupcion)
        INTCON =  %10100000          " Activamos interupciones globales y activamos
                                                  "interrupcion por desborde de TMR0(bit  7 y bit 5
                                                "del registro intcon) desde ahora empieza el conteo
Main:                                               " etiqueta de inicio
        If artificio= 200 Then            " Si la variable llego a 200
                toggle LED                   " enciende el LED(si estaba en 0 pasa 1 y
                                                    "viceversa "toggle" )
        artificio= 0                      " ..y volvmeos a empezar poniendo en cero la variable
            End If                          " si no, seguimos esperando a que lleguemos a 200
        GoTo Main                       " bucle a la etiqueta de inicio
        Disable
ISR:
        artificio= artificio+ 1             " en cada paro por interrupcion aumenta variable!!
        TMR0 = 96                       "reinicializamos el TMR0
        INTCON 0.2 = 0                  " limpiamos bandera de interrupcion para que
                                                   " pueda volver a aocurrir
        Resume                          " regresamos donde nos quedamos
        Enable
        End
Para el TMR1 es lo mismo , solo cambia el registro(para interrupcion y para conteo) y el TMR1 soporta 16 bytes... es decir que llega muchos mas de 255, jejejeje.
Este y Muchos ejemplos mas se encuentarn en el libro que te indique y es de  muchisima ayuda pana
Explicacion de la temporizacion:
El preescaler esta a 1/32 del tiempo, esto es si usas un 16f877 a  4 Mhz
 4/fosc = 1mhz como es a 32 el preescaler entonces =31.25 KHZ por lo tanto T=1/f
=0.032 msegundos por cada INCREMENTO DE TMR0, si el tmr0 empieza desde 96 y el limite del TMR0 es de 255(0 a 255)
entonces van a ser 159 pulsos antes de cada interrupcion, esto es:
159 * 0.032= es 5.088 msegundos por cada INTERRUPCION(aprox cada 5 ms) como tiene que incrementar una variable(esto sucede en cada ISR, )hasta 200, y cada interrupcion uscede cada 5 mseg, entonces 5mseg * 200= esto quiere decir que cada SEGUNDO encendera y cada segundo apagara el led.
Como determinar esta temporizaciones?
El artificio de bucle 200 es usado para hacer una temporizacion de 1 segundo ya que el tmr0 no puede contar mas de 255. y el tiempo maximo para la frec maxima seria :1/1mhz= 1msegundo por cada incremento es decir 1ms*255= 255ms(empezando con tmr0=0) por cada interrupcion, por eso es ncesario este artificio.
Aqui otro ejemplo para TMR1:
        symbol LED = PORTD.0
        artificio var byte
        TRISB=%00000000
        T1CON=%00000001
        PIR1 0# = 0
        PIE1= %00000001
        artificio= 0
        PORTD = 0
        INTCON =  %11000000
Main:
        If artificio = 152 Then
        toggle LED
        artificio= 0
        End If
        GoTo Main
        Disable
ISR:
        artificio= artifiio+ 1
        PIR1 0# = 0
        Resume
        Enable
        End
Como ves lo indispensable es conocer a fondo el modelo de tu micro, y para esto solo es necesario leer bien el DS del modelo.
Salu2 pana
Publicado por: Ermola26 en 27 de Noviembre de 2004, 09:30:00
Gracias lager por tu respuesta, en basic y asm estoy bastante puesto por la carrera (informatica), en los pic"s es que comencé hace poquisimo, antes (en la carrera) programé micros de atmel que por lo que estoy viendo es bastante similar...aunque el tema lo tengo algo olvidado...y programaba en "c"
He visto que en este foro predomina la programacion en pbp y simulacion en proteus. He bajado dicho software y comenzado a programar. Espero llegar algun dia a vuestro nivel. Unas preguntillas si me permitiis...
- ¿si uso el timer0 y timer1 en el mismo programa como diferencio quien activó la interrupción?
- ¿puedo obtener un nº con decimales de una operacion, p.e. 32,67?
- en una variable tipo word ¿hay alguna funcion para cambiar el estado de un bit determinado, que indica la posicion una variable? En "c" la funcion sería set_bit(nº del bit a invertir)
Publicado por: RGL en 27 de Noviembre de 2004, 09:44:00
Por cada interrupción tienes un flag de interrupción en los SFR.
Por ejemplo en TMR0 tienes el flag  T0IF. Si usas varias interrupciones en el mismo programa chequeas los flag de interrupción y sabes cual se ha producido. (Leer data sheet para más detalles)
En PBP no tienes variables Float, pero en protón si (amboa son BASIC)
En Protón tienes esta función:
Syntax
SETBIT Variable , Index
Overview
Set a bit of a variable or register using a variable index to the bit of interest.
Operators
Variable - a user defined variable, of type byte, word or dword.
Index - a constant, variable, or expression that points to the bit within Variable
Ricky
Madrid-España
Publicado por: Ermola26 en 28 de Noviembre de 2004, 13:08:00
Muchas gracias, veré el tema del protón, a ver si encuentro algo
Publicado por: Lager. en 28 de Noviembre de 2004, 13:37:00
Pana ermola26,
Para entender realmente los REGISTROS recomiendo que leas el DS como ya te comento el pana Ricky.
Salu2  pana
