Microcontroladores PIC => Lenguaje C para microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: matis14 en 01 de Diciembre de 2012, 09:18:03
Título: Ayuda con problema para compilar
Publicado por: matis14 en 01 de Diciembre de 2012, 09:18:03
Hola amigos, hice un programa, es bastante sencillo pero al momento de compilar me tira el siguiente error
 error 128 A #device required before this line
y me marca la linea de los fuses... la verdad que no se que puede ser y queria ver si me podian ayudar a encontrar cual es el error... intente creando un proyecto nuevo y tampoco pasa nada, pero si en vez de poner #include <16f84a.h> pongo #include <16f628a.h>, el programa compila sin problemas...
El programa es el siguiente
#include <16f84a.h>
#fuses XT,NOWDT,NOPROTECT,PUT
#use delay( clock = 4000000 ) /* reloj de 4 MHz */
#use fast_io(A)
#byte intcon=0x0b /*Regisro de interrupcion*/
#bit RBIF=intcon.3 /*Para limpiar flag de interrupcion!!!*/
#BYTE TRISA = 0x85
#BYTE PORTA = 0x05
#BYTE TRISB = 0x86
#BYTE PORTB = 0x06
#BIT RB0 = 0x06.0 // lo uso para el led
#BIT RB4 = 0x06.4 // lo uso para el contacto
#BIT RB7 = 0x06.7 // lo uso para el la tecla
#BIT RA0 = 0x05.0 // lo uso para cerrar el cierre
#BIT RA3 = 0x05.3 // lo uso para abrir el cierre
int a;
int a_aux;
int b;
// RUTINA INTERRUPCION RB0
#int_EXT
void EXT_isr(void) {
         clear_interrupt(int_ext);
         a_aux=1;
         a=0;
         RA0 = 1;
         RA3 = 0;
         delay_ms(2000);
         RA0 = 0;
         RA3 = 0;
         enable_interrupts(GLOBAL);
         enable_interrupts(int_ext);
// RUTINA INTERRUPCION RB4-RB7
#int_RB
void x(){
clear_interrupt(int_rb);
if (RB4==1) {
   delay_ms(5000);
   RA0=1; // cierro
   RA3=0;
   delay_ms(1000);
   RA0 = 0;
   RA3 = 0;
if (RB7==1) {
   if (RA0==1){ // si esta cerrado
         RA0=0;//abro
         RA3=1;
         delay_ms(1000);
         RA0 = 0;
         RA3 = 0;
   else {
         RA0=1; // si esta abierto cierro
         RA3=0;
         delay_ms(1000);
         RA0 = 0;
         RA3 = 0;
enable_interrupts(int_rb);//habilita interrupción particular
// PROGRAMA PRINCIPAL
a=0;
a_aux=0;
b=400000;
TRISB = 0xFF;
TRISA = 0x00;
enable_interrupts(int_ext); //activar interrupcion externa
for( ; ; ){
   if(a_aux == 1){ // esta titilando el led
      if(a<b){ // si sigue titilando a se resetea por lo tanto nunca supera a b, excepto que se apague el led y aumente a
         a++;
      else { // si a supero o igualo a b, abro
         a_aux=0;
         RA0 = 0;
         RA3 = 1;
         delay_ms(2000);
         RA0 = 0;
         RA3 = 0;
   } //bucle infinito esperando interrupcion
Título: Re: Ayuda con problema para compilar
Publicado por: AngelGris en 01 de Diciembre de 2012, 09:22:36
  Yo no estoy seguro porque no uso CCS, pero creo que después del #unclude debes colocar la directiva #device <P=xxxx> siendo xxx el pic a utilizar. Buscalo en el manual de CCS. Si no aparece, crea un proyecto nuevo con el wizard de CCS y fíjate como es el código generado.
Publicado por: matis14 en 01 de Diciembre de 2012, 09:31:14
No, creando un proyecto nuevo me lleva al archivo de encabezamiento que crea el proyect wizard y me marca la linea de #fuses... pero si en vez de poner el 16f84a uso el 16f628a compila sin problemas... el tema es que donde yo vivo no consigo otro que no sea el 16f84a
Publicado por: MGLSOFT en 01 de Diciembre de 2012, 09:32:48
Entiendo que el f84a no tiene PowerUpTimer, comenta el fuse PUT... y prueba...
Publicado por: matis14 en 01 de Diciembre de 2012, 09:38:03
En fuses deje solamente el XT,NOWDT y me sigue dando el mismo error... la verdad que no entiendo que puede ser lo que esté fallando
Publicado por: matis14 en 01 de Diciembre de 2012, 09:54:00
Ya lo pude solucionar, con este pic hay que agregar en la primer linea lo siguiente... #device PIC16F84A ... no se porque compila sin esa linea con cualquier otro pic, bueno en fin solucione mi problema y dejo aclarado esto por si le sucede a alguien mas.
Publicado por: ppyote en 02 de Diciembre de 2012, 10:57:18
Modifica la librería del 16f84 y así te evitarás calentamientos de cabeza en un futuro
