Mecatrónica => Robótica => Mensaje iniciado por: cutrinano en 16 de Diciembre de 2012, 11:03:27
Título: Como puedo introducir una macro en la fuente source
Publicado por: cutrinano en 16 de Diciembre de 2012, 11:03:27
Hola ha todos, me llamo Jorge, me presento ya que soy nuevo, hace mucho tiempo, hice un par de robots minisumo que publicaron en el  nº 1 de la revista francesa Electronique Pratique (Micros & Robots).
En el CD, venía la PCB y archivo HEX para grabar en un PIC 16F84. El problema es que junto a este HEX, también traía dos archivos, minisumo.asm y minisumo.inc. Estos archivos deben ser macros para modificar ciertos valores de funcionamiento en el Minisumo.
no consigo meter estas macros dentro del archivo source ya que he probado de mil formas con el MPLAB IDE v8.02, pero no tengo conocimientos de programación y no consigo detectar porque me sale BUILD FAILED.
Os adjunto foto y los archivos en cuestión para que alguien que sepa en este tema me eche un cable, se lo agradecería enormemente ya que ambos robots funcionan bien pero a casusa de la macro no se detectan entre ellos a través de los infrarrojos.
Por último un consejo de por donde debo empezar a aprender a programar, soy preferido de MICROCHIP....Gracias de antemano
Archivo minisumo.ASM
;    Nom du fichier:       minisumo.asm            *
;    Date:                  14/01/2001                                   *
;    Auteur:    Frederic GIAMARCHI                                      *
;    Societe:    I.U.T. G.E.I.I. de NIMES                                 *
;    Fichiers requis:     macro1.inc                                     *
;                         minisumo.inc                                   *
;    Notes:                                                              *
   errorlevel   -302      ; supprime l'alerte sur les banks
   list      p=16F84                ; list directive to define processor
   include <p16F84.inc>           ; processor specific variable definitions
   include <macro1.inc>      ; fichier des macros de base
   include <minisumo.inc>      ; macro et constantes associées
   LIST            ;
   __CONFIG   _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_OFF & _XT_OSC
; Definitions des entrees/sorties des option et des interruptions
;   0 en sortie   1 en entree
TRISA_VAL   equ b'00000000'      ; Port A: RA3 en sortie
TRISB_VAL   equ b'11000000'      ; Port B: LED en sortie
OPTION_VAL   equ b'00000001'      ; portB pull-up, tmr0 int.
               ; Timer increment: Fosc/4/4= 250 kHz soit 4 µsec
INTCON_VAL   equ b'10101000'      ; set GIE, T0IE, RBIE
      ORG     0x000      ; Vecteur de reset
        goto    DEBUT      ; Saut vers debut du programme
      goto   DEBUT
      ORG     0x004          ; Vacteur d'interruption
   sauve_W_ET_STATUS
   INT_ROUTINE
   restaure_W_et_STATUS
      retfie                  ; return from interrupt
; programme principal
DEBUT
   RAZ_RAM
   call   INIT
   FLASH_DR   On
   movlw   1         ; fait clignoter alternativement
   movwf   DUREE
   call   TEMPO
   FLASH_GA   On
RET_1
   btfss   SUMO,CERCLE      ; Boucle d'attente
   goto   RET_1         ;
   bcf   SUMO,CERCLE
   FLASH_DR   Off
   FLASH_GA   Off
   movlw   .50         ; 5 secondes
   movwf   DUREE
   call   TEMPO
PROG               ; boucle principale
   btfsc   SUMO, CERCLE
   goto   SOL_CERCLE
   btfsc   SUMO, RADAR_IR
   goto   TOURNE
   goto   EN_AVANT
PROG_1
   movlw   .10         ; attente 1 seconde
   movwf   DUREE
   call   TEMPO
   call   RADAR
   goto   PROG
SOL_CERCLE
   ARRET   DR         ; arret
   ARRET   GA
   LED_DR_Off
   LED_GA_Off
   movlw   2         ; rotation sur place
   movwf   DR_Vit
   MOT_DR   AV
   movlw   2
   movwf   GA_Vit
   MOT_GA   AR
   bsf   SUMO, MOTEUR      ; valide les nouvelles vitesses
   movlw   .20         ; 2 secondes
   movwf   DUREE
   call   TEMPO
   ARRET   DR         ; arret
   ARRET   GA
   bcf   SUMO, CERCLE
   goto   PROG
;======================================= Marche avant
EN_AVANT
   movlw   2
   movwf   DR_Vit
   MOT_DR   AV
   movlw   2
   movwf   GA_Vit
   MOT_GA   AV
   clrf   MS_100
   goto   PROG_1
;======================================= programme une rotation
TOURNE
   btfss   SUMO, RADAR_IR_DR
   goto   TOURNE_GAUCHE
   btfss   SUMO, RADAR_IR_GA
   goto   TOURNE_DROITE
   bcf   SUMO, RADAR_IR
   bcf   SUMO, RADAR_IR_DR
   bcf   SUMO, RADAR_IR_GA
   FLASH_DR On
   movwf   DUREE
   call   TEMPO
   FLASH_GA On
   goto   EN_AVANT
TOURNE_GAUCHE
   FLASH_DR Off
   FLASH_GA On
   movlw   1         ; rotation sur place
   movwf   DR_Vit
   MOT_DR   AV
   movlw   1
   movwf   GA_Vit
   MOT_GA   AR
   movlw   .10         ; 1 seconde
   movwf   DUREE
   call   TEMPO
   bcf   SUMO, RADAR_IR
   goto   PROG
TOURNE_DROITE
   FLASH_DR On
   FLASH_GA Off
   movwf   DR_Vit
   MOT_DR   AR
   movlw   1
   movwf   GA_Vit
   MOT_GA   AV
   movwf   DUREE
   call   TEMPO
   bcf   SUMO, RADAR_IR
   goto   PROG
; Initialisation des ports, option et interruptions
INIT
    BANK1
   movlw    TRISA_VAL   ; configure ...
   movwf    TRISA      ; ...le Port A
   movlw    TRISB_VAL   ; configure ...
   movwf    TRISB      ; ...le Port B
   movlw    OPTION_VAL   ; configure ...
   movwf    OPTION_REG   ; ...Pic
    BANK0
   movlw    INTCON_VAL    ; configure les interruptions et ...
   movwf    INTCON      ; ...valide les interruptions
   clrf   TMR0
   movlw   03
   movwf   PORTA
   movlw   30
   movwf   PORTB
   return
TABLE_MLI      ; 6 vitesses
   addwf   PCL,F
   dt   b'00000000'
   dt   b'10001000'
   dt   b'10010010'
   dt   b'10101010'
   dt   b'11101110'
   dt   b'11111111'
;   Temporisation en multiple de 100ms
TEMPO
   movf   DUREE,W
   bcf   INTCON, GIE
   addwf   MS_100,W
   movwf   DUREE
   bsf   INTCON, GIE
Tempo_1
   movf   DUREE, W
   xorwf   MS_100, W
   btfss   STATUS, Z
   goto   Tempo_1
   return
;   RADAR   InfraRouge
RADAR
   FLASH_DR   Off
   FLASH_GA   Off
   bcf   SUMO, RADAR_IR
   ARRET   DR         ; arret
   ARRET   GA
   movlw   .05         ; 0,5 seconde
   movwf   DUREE
   call   TEMPO
   bcf   INTCON,GIE      ; bloque les interruptions
   clrf   TMR0
RADAR_1
   btfsc   TMR0, 7         ; impulsion pendant 512 microsec
   goto   RADAR_2
   PULSE_IR   DR      ;
   goto   RADAR_1
RADAR_2
   btfsc   PORTB, LIRE_IR      ; test photomodule
   goto   RADAR_SUITE
   bsf   SUMO, RADAR_IR_DR   ; reception valide a droite
   bsf   SUMO, RADAR_IR
RADAR_SUITE            ; Test IR a gauche
   clrf   TMR0
RADAR_3
   goto   RADAR_4
   PULSE_IR   GA      ;
   goto   RADAR_3
RADAR_4
   goto   RADAR_FIN
   bsf   SUMO, RADAR_IR_GA   ; reception valide a gauche
   bsf   SUMO, RADAR_IR
RADAR_FIN
   bsf   INTCON,GIE      ; debloque les interruptions
   return
   END                     ; directive 'fin de programme'
Archivo minisumo.inc
        LIST
; PERSO.INC
        NOLIST
; Ce fichier definit des macros et les constantes
; pour le robot MiniSumo
; Ce fichier doit etre inclus dans le fichier source par la directive
;         include <minisumo.inc>
; copié avec le fichier source
;       Historique des revisions
;Rev:   Date:    Raison:
;1.00   14/01/2001 realisation initiale
;***** DEFINITIONS DES CONSTANTES
LIRE_IR      EQU     RB7
LIRE_SOL   EQU     RB6
IR_DRO      EQU     RB5
IR_GAU      EQU     RA0
LED_DRO      EQU     RB4
LED_GAU      EQU     RA1
SENS_DR      EQU   RB0
SENS_GA      EQU   RA2
EN_DR      EQU   RB1
EN_GA      EQU   RA3
PIEZO      EQU   RA3   ; non utilisé
AV      EQU   h'00'
AR      EQU     h'11'
DR      EQU   h'22'
GA      EQU   h'33'
RADAR_IR_DR   EQU   6
CERCLE      EQU   5
MOTEUR      EQU   4
RADAR_IR_GA   EQU   3
RADAR_IR   EQU   2
FLASH_DRO   EQU   7
FLASH_GAU   EQU   6
On      EQU   h'44'
Off      EQU   h'55'
#DEFINE   LED_DR_On   bcf   PORTB,LED_DRO
#DEFINE   LED_DR_Off   bsf   PORTB,LED_DRO
#DEFINE   LED_GA_On   bcf   PORTA,LED_GAU
#DEFINE   LED_GA_Off   bsf   PORTA,LED_GAU
#DEFINE   MOT_DR_On   bsf   PORTB,EN_DR
#DEFINE   MOT_DR_Off   bcf   PORTB,EN_DR
#DEFINE   MOT_GA_On   bsf   PORTA,EN_GA
#DEFINE   MOT_GA_Off   bcf   PORTA,EN_GA
;***** DEFINITIONS DES VARIABLES
   cblock   0x0F
      GA_Vit, DR_Vit, VIT_DR, VIT_GA, SUMO, LED_ETAT, TEMP_LED
      MS_100, MSEC, DUREE
   endc
;   Initialisation
;init      macro
;      bcf   STATUS, RP0   ; banque 0
;      endm
; Routine d'interruption activée toutes les 1ms
INT_ROUTINE   macro
   btfsc   INTCON, RBIF   ; ligne noire au Sol ?
   goto   AUTRE
   bcf   INTCON,T0IF   ; 1 msec
   movlw   255-250
   movwf   TMR0
   incf   MSEC,F      ; compte les ms
   movlw   .99
   xorwf   MSEC, W
   btfss   STATUS, Z
   goto   MLI_DR      ; saut vers les moteurs
   incf   MS_100,F   ; compte les 100 ms
   clrf   MSEC
; routine pour faire cligniter les DELs toutes les 200ms
   btfss   MS_100,0
   goto   FIN_LED
   btfss   LED_ETAT,FLASH_DRO
   goto   FLASH_2
   btfss   PORTB,LED_DRO   ; Flash Led droite
   goto   FLASH_1
   LED_DR_On
   goto   FLASH_2
FLASH_1
   LED_DR_Off
FLASH_2
   btfss   LED_ETAT,FLASH_GAU
   goto   FIN_LED
   btfss   PORTA,LED_GAU   ; Flash Led droite
   goto   FLASH_3
   LED_GA_On
   goto   FIN_LED
FLASH_3
   LED_GA_Off
FIN_LED
; routine pour les moteurs
MLI_DR
   btfss   SUMO, MOTEUR   ; Robot en marche ?
   goto   FIN_MOT
   bcf   STATUS,C
   rlf   VIT_DR,F   ; change la vitesse si necessaire
   btfss   STATUS,C   ;
   b   OFF_DR      ;
   MOT_DR_On      ; moteur on
   incf   VIT_DR,F
   b   MLI_GA      ;
OFF_DR   MOT_DR_Off      ; moteur off
MLI_GA
   bcf   STATUS,C
   rlf   VIT_GA,F
   btfss   STATUS,C
   b   OFF_GA
   MOT_GA_On
   incf   VIT_GA,F
   b   FIN_MOT
OFF_GA   MOT_GA_Off
FIN_MOT
   goto   FIN_INT
;   Traitement du capteur au sol
AUTRE
   movf   PORTB,F
   bcf   INTCON, RBIF
   btfsc   PORTB,LIRE_SOL   ; bande noire = 1
   bsf   SUMO,CERCLE
FIN_INT
      endm      ; fin de la routine d'interruption
;   Moteur
MOT_DR      macro   var
   if ( var == AV )
      bcf   PORTB,SENS_DR   ; marche avant
   else
      bsf   PORTB,SENS_DR   ; marche arriere
   endif
   movf   DR_Vit,W
   call   TABLE_MLI
   movwf   VIT_DR
   bsf   SUMO, MOTEUR
      endm
MOT_GA      macro   var
   if ( var == AV )
      bcf   PORTA,SENS_GA   ; marche avant
   else
      bsf   PORTA,SENS_GA   ; marche arriere
   endif
   movf   GA_Vit,W
   call   TABLE_MLI
   movwf   VIT_GA
   bsf   SUMO, MOTEUR
      endm
ARRET      macro   var
   if ( var == DR )
      MOT_DR_Off
      clrf   VIT_DR
   else
      MOT_GA_Off
      clrf   VIT_GA
   endif
   bcf   SUMO, MOTEUR
      endm
;   Valide le clignotement des deux Leds
FLASH_DR   macro   var
   if ( var == On )
      LED_DR_On
      bsf   LED_ETAT,FLASH_DRO
   else
      LED_DR_Off
      bcf   LED_ETAT,FLASH_DRO
   endif
      endm
FLASH_GA   macro   var
   if ( var == On )
      LED_GA_On
      bsf   LED_ETAT,FLASH_GAU
   else
      LED_GA_Off
      bcf   LED_ETAT,FLASH_GAU
   endif
      endm
;   Genere les implusions de 38 kHz
PULSE_IR   macro   var
   if ( var == DR )
      bcf   PORTB,IR_DRO
      nop
      nop
      nop
      nop
      nop
      nop
      nop
      nop
      nop
      nop
      nop
      nop
      bsf   PORTB,IR_DRO
      nop
      nop
      nop
      nop
      nop
      nop
      nop
      nop
   else
      bcf   PORTA,IR_GAU
      nop
      nop
      nop
      nop
      nop
      nop
      nop
      nop
      nop
      nop
      nop
      nop
      bsf   PORTA,IR_GAU
      nop
      nop
      nop
      nop
      nop
      nop
      nop
      nop
   endif
      endm
Archivo MINISUMO(HEX).ASM
; Generated by WinDis84, (c) Nigel Goodwin 1998.
            LIST      P=16F84, F=INHX8M
            include "P16FXX.inc"
            ORG     0x0000
            GOTO    Label_0001
            GOTO    Label_0001
            ORG     0x0004
            MOVWF   0x0C
            MOVF    STATUS    , W
            MOVWF   0x0D
            BTFSC   INTCON    , RBIF
            GOTO    Label_0002
            BCF     INTCON    , T0IF
            MOVLW   0x05
            MOVWF   TMR0
            INCF    0x17      , f
            MOVLW   0x63
            XORWF   0x17      , W
            BTFSS   STATUS    , Z
            GOTO    Label_0003
            INCF    0x16      , f
            CLRF    0x17
            BTFSS   0x16      , 00
            GOTO    Label_0003
            BTFSS   0x14      , 07
            GOTO    Label_0004
            BTFSS   PORTB     , 04
            GOTO    Label_0005
            BCF     PORTB     , 04
            GOTO    Label_0004
Label_0005  BSF     PORTB     , 04
Label_0004  BTFSS   0x14      , 06
            GOTO    Label_0003
            BTFSS   PORTA     , 01
            GOTO    Label_0006
            BCF     PORTA     , 01
            GOTO    Label_0003
Label_0006  BSF     PORTA     , 01
Label_0003  BTFSS   0x13      , 04
            GOTO    Label_0007
            BCF     STATUS    , C
            RLF     0x11      , f
            BTFSS   STATUS    , C
            GOTO    Label_0008
            BSF     PORTB     , 01
            INCF    0x11      , f
            GOTO    Label_0009
Label_0008  BCF     PORTB     , 01
Label_0009  BCF     STATUS    , C
            RLF     0x12      , f
            BTFSS   STATUS    , C
            GOTO    Label_000A
            BSF     PORTA     , 03
            INCF    0x12      , f
            GOTO    Label_0007
Label_000A  BCF     PORTA     , 03
Label_0007  GOTO    Label_000B
Label_0002  MOVF    PORTB     , f
            BCF     INTCON    , RBIF
            BTFSC   PORTB     , 06
            BSF     0x13      , 05
Label_000B  MOVF    0x0D      , W
            MOVWF   STATUS
            SWAPF   0x0C      , f
            SWAPF   0x0C      , W
            RETFIE
Label_0001  MOVLW   0x30
            MOVWF   0x0E
            MOVLW   0x0F
            MOVWF   FSR
Label_000C  CLRF    INDF
            INCF    FSR       , f
            DECFSZ  0x0E      , f
            GOTO    Label_000C
            CALL    Label_000D
            BCF     PORTB     , 04
            BSF     0x14      , 07
            MOVLW   0x01
            MOVWF   0x18
            CALL    Label_000E
            BCF     PORTA     , 01
            BSF     0x14      , 06
Label_000F  BTFSS   0x13      , 05
            GOTO    Label_000F
            BCF     0x13      , 05
            BSF     PORTB     , 04
            BCF     0x14      , 07
            BSF     PORTA     , 01
            BCF     0x14      , 06
            MOVLW   0x32
            MOVWF   0x18
            CALL    Label_000E
Label_0014  BTFSC   0x13      , 05
            GOTO    Label_0010
            BTFSC   0x13      , 02
            GOTO    Label_0011
            GOTO    Label_0012
Label_0016  MOVLW   0x0A
            MOVWF   0x18
            CALL    Label_000E
            CALL    Label_0013
            GOTO    Label_0014
Label_0010  BCF     PORTB     , 01
            CLRF    0x11
            BCF     0x13      , 04
            BCF     PORTA     , 03
            CLRF    0x12
            BCF     0x13      , 04
            BSF     PORTB     , 04
            BSF     PORTA     , 01
            MOVLW   0x02
            MOVWF   0x10
            BCF     PORTB     , 00
            MOVF    0x10      , W
            CALL    Label_0015
            MOVWF   0x11
            BSF     0x13      , 04
            MOVLW   0x02
            MOVWF   0x0F
            BSF     PORTA     , 02
            MOVF    0x0F      , W
            CALL    Label_0015
            MOVWF   0x12
            BSF     0x13      , 04
            BSF     0x13      , 04
            MOVLW   0x14
            MOVWF   0x18
            CALL    Label_000E
            BCF     PORTB     , 01
            CLRF    0x11
            BCF     0x13      , 04
            BCF     PORTA     , 03
            CLRF    0x12
            BCF     0x13      , 04
            BCF     0x13      , 05
            GOTO    Label_0014
Label_0012  MOVLW   0x02
            MOVWF   0x10
            BCF     PORTB     , 00
            MOVF    0x10      , W
            CALL    Label_0015
            MOVWF   0x11
            BSF     0x13      , 04
            MOVLW   0x02
            MOVWF   0x0F
            BCF     PORTA     , 02
            MOVF    0x0F      , W
            CALL    Label_0015
            MOVWF   0x12
            BSF     0x13      , 04
            BSF     0x13      , 04
            CLRF    0x16
            GOTO    Label_0016
Label_0011  BTFSS   0x13      , 06
            GOTO    Label_0017
            BTFSS   0x13      , 03
            GOTO    Label_0018
            BCF     0x13      , 02
            BCF     0x13      , 06
            BCF     0x13      , 03
            BCF     PORTB     , 04
            BSF     0x14      , 07
            MOVLW   0x01
            MOVWF   0x18
            CALL    Label_000E
            BCF     PORTA     , 01
            BSF     0x14      , 06
            GOTO    Label_0012
Label_0017  BSF     PORTB     , 04
            BCF     0x14      , 07
            BCF     PORTA     , 01
            BSF     0x14      , 06
            MOVLW   0x01
            MOVWF   0x10
            BCF     PORTB     , 00
            MOVF    0x10      , W
            CALL    Label_0015
            MOVWF   0x11
            BSF     0x13      , 04
            MOVLW   0x01
            MOVWF   0x0F
            BSF     PORTA     , 02
            MOVF    0x0F      , W
            CALL    Label_0015
            MOVWF   0x12
            BSF     0x13      , 04
            BSF     0x13      , 04
            MOVLW   0x0A
            MOVWF   0x18
            CALL    Label_000E
            BCF     0x13      , 02
            BCF     0x13      , 06
            BCF     0x13      , 03
            GOTO    Label_0014
Label_0018  BCF     PORTB     , 04
            BSF     0x14      , 07
            BSF     PORTA     , 01
            BCF     0x14      , 06
            MOVLW   0x01
            MOVWF   0x10
            BSF     PORTB     , 00
            MOVF    0x10      , W
            CALL    Label_0015
            MOVWF   0x11
            BSF     0x13      , 04
            MOVLW   0x01
            MOVWF   0x0F
            BCF     PORTA     , 02
            MOVF    0x0F      , W
            CALL    Label_0015
            MOVWF   0x12
            BSF     0x13      , 04
            BSF     0x13      , 04
            MOVLW   0x0A
            MOVWF   0x18
            CALL    Label_000E
            BCF     0x13      , 02
            BCF     0x13      , 06
            BCF     0x13      , 03
            GOTO    Label_0014
Label_000D  BSF     STATUS    , RP0
            MOVLW   0x00
            MOVWF   TRISA
            MOVLW   0xC0
            MOVWF   TRISB
            MOVLW   0x01
            MOVWF   OPTION_REG
            BCF     STATUS    , RP0
            MOVLW   0xA8
            MOVWF   INTCON
            CLRF    TMR0
            MOVLW   0x03
            MOVWF   PORTA
            MOVLW   0x30
            MOVWF   PORTB
            RETURN
Label_0015  ADDWF   PCL       , f
            RETLW   0x00
            RETLW   0x88
            RETLW   0x92
            RETLW   0xAA
            RETLW   0xEE
            RETLW   0xFF
Label_000E  MOVF    0x18      , W
            BCF     INTCON    , GIE
            ADDWF   0x16      , W
            MOVWF   0x18
            BSF     INTCON    , GIE
Label_0019  MOVF    0x18      , W
            XORWF   0x16      , W
            BTFSS   STATUS    , Z
            GOTO    Label_0019
            RETURN
Label_0013  BSF     PORTB     , 04
            BCF     0x14      , 07
            BSF     PORTA     , 01
            BCF     0x14      , 06
            BCF     0x13      , 06
            BCF     0x13      , 03
            BCF     0x13      , 02
            BCF     PORTB     , 01
            CLRF    0x11
            BCF     0x13      , 04
            BCF     PORTA     , 03
            CLRF    0x12
            BCF     0x13      , 04
            MOVLW   0x05
            MOVWF   0x18
            CALL    Label_000E
            BCF     INTCON    , GIE
            CLRF    TMR0
Label_001B  BTFSC   TMR0      , 07
            GOTO    Label_001A
            BCF     PORTB     , 05
            NOP
            NOP
            NOP
            NOP
            NOP
            NOP
            NOP
            NOP
            NOP
            NOP
            NOP
            NOP
            BSF     PORTB     , 05
            NOP
            NOP
            NOP
            NOP
            NOP
            NOP
            NOP
            NOP
            GOTO    Label_001B
Label_001A  BTFSC   PORTB     , 07
            GOTO    Label_001C
            BSF     0x13      , 06
            BSF     0x13      , 02
Label_001C  CLRF    TMR0
Label_001E  BTFSC   TMR0      , 07
            GOTO    Label_001D
            BCF     PORTA     , 00
            NOP
            NOP
            NOP
            NOP
            NOP
            NOP
            NOP
            NOP
            NOP
            NOP
            NOP
            NOP
            BSF     PORTA     , 00
            NOP
            NOP
            NOP
            NOP
            NOP
            NOP
            NOP
            NOP
            GOTO    Label_001E
Label_001D  BTFSC   PORTB     , 07
            GOTO    Label_001F
            BSF     0x13      , 03
            BSF     0x13      , 02
Label_001F  BSF     INTCON    , GIE
            RETURN
            ORG     0x2000
            DATA    0x0F
            DATA    0x0F
            DATA    0x0F
            DATA    0x0F
            ORG     0x2007
            DATA    0x19
            ORG     0x2100
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            END
