Microcontroladores PIC => Pic32 => Mensaje iniciado por: Diego Gonzalez en 31 de Diciembre de 2012, 06:40:32
Título: Pickit3 y PIC32 ---> PK3Err0035: Failed to get Device ID (solved)
Publicado por: Diego Gonzalez en 31 de Diciembre de 2012, 06:40:32
Hola a todos.
Quisiera saber si alguno de vosotros ha tenido problemas o cual ha sido su experiencia con los pic32 y el pickit3. Me compre el clon de sureelectronics pensando que con eso lo tendria todo resuelto y por lo que veo parece ser que hay un problemon con estos chips y el pickit3 Tengo el pickit2 clone 5/3,3v pero en su dia lo descarte porque desde mplab no te permitia programar pic32 con ese programador, y ahora me encuentro con esto. Por suerte faltan meses para que me ponga con un proyecto importante pero vien lo visto menos mal que me he puesto ya con ello. ¿Alguien me aconseja algo? ¿Con que programo pics 32 tipo pic32Mx795F512L que son los que pretendo usar por tener "de todo"?
Gracias de antemano
Título: Re: Pickit3 y PIC32 ---> PK3Err0035: Failed to get Device ID
Publicado por: MGLSOFT en 31 de Diciembre de 2012, 08:24:47
Si vas a programar desde MPLAB o desde CCS, comprate un ICD3...
No te vas a arrepentir.
Publicado por: Suky en 31 de Diciembre de 2012, 09:14:59
Hola. Yo tengo el mismo clon, alguna vez tuve que revivirlo  :mrgreen: pero ha funcionado dentro de todo. También podes aprovechar de colocarle un bootloader al uC y te ayuda.
La placa la alimentas de forma externa? Si quieres alimentarla con el pickit3 debes configurarlo manualmente desde MPLAB, porque no lo detecta automáticamente.
Publicado por: Diego Gonzalez en 31 de Diciembre de 2012, 11:11:15
Hola a todos.
Comprar el icd3 es una opcion pero de momento la descarti por presupuesto aunque de aqui al verano cuando tenga que tener el proyecto de la carrera practicamente acabado puede que tenga fondos.
Suky he probado ambas cosas. si directamente alimento el pic con el pk3 me dice que no detecta nada (logico) voy a oreferencias y activo alimentacion a traves del pk3 y entonces salta el error del titulo del post. el hardware es minimo e incluye pullup en mclr condensadores de desacoplo y condensador cerwmico de 0,1uf paralelo con 10uf de tantalo a vddcore. a vusb va uno de 10uf tantalo. Se trata de una plaquita adaptadora tqfp. El caso es que me gustaria seguir tratandolos como pics18f y no meterme con bootloaders de momento ya que nunca lo he hecho. por otro lado antes de irme de casa descarte fallo del pk3 conectando una placa max32que tengo en casa y me detecto el id. ¿como es posible? Si ha salido esa alerta segun he leido el chip pasa a mejor vida pero no entiendo porque no como evitar ese primer fallo... esto es un desastre.como si fuera sencillo andar quitando y poniendo estos chips de las narices con soldador... ¿como dices que has revivido?¿a que te referias?
Publicado por: Suky en 31 de Diciembre de 2012, 12:05:40
Por aquí se comenta el problema que tuve: http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=28278.msg324047#msg324047
Respecto al error que te indica, podrías revisar que esta bien soldado el uC. O intentar conseguir otro programador para descartar a la placa o al pìckit3.
Publicado por: EdoNork en 31 de Diciembre de 2012, 12:12:02
Si no nos comentas como lo conectas y alimentas, no podremos ayudarte.
Publicado por: Diego Gonzalez en 31 de Diciembre de 2012, 13:00:00
Edonork lo he comentado... :shock:
Reescribo. Hardware minimo. alimentacion a 3,3v ckn condensadores de desacoplo de 0,1uf ceramicos.pullup con 4k7 ohm al mclr y luego tantalo de 10uf al vusb y ceramico de 0,1uf paralelo con tantalo de 10uf al vcap/vddcore. No hay mas solo eso. tal cual se conecta un  icsp a otro micro.
por lo pronto he desoldado el pic32 y luego resoldare.las soldaduras eran buenas. y el pik3 funciona pues lo probe con la placa max32 que tiene un pic32igual al que yo estoy probando.tambien he programado un 18f26k80 y todo ok. creo que el momento critico es la primera conexion wue estropea los pics.pero ya no se...
os informare.si se os ocurre algo avisarme.pero por lo que he leido ese fallo que salta es muy comun y nadie ha dado ckn la soluciin que es lo peor de todo... :(
saludos y gracias
Publicado por: Diego Gonzalez en 31 de Diciembre de 2012, 14:51:08
Buf... que mal asunto. Nuevo pic conectado y mas de lo mismo. Me voy a revisar el hardware de la max32 para ver en que difiere. Que asco
Publicado por: MGLSOFT en 31 de Diciembre de 2012, 19:02:46
Estas alimentando el PIC por todas las patillas de alimentacion y GND no ??
Por supuesto que parece obvio, pero vale la pena revisarlo... :shock:
Publicado por: Diego Gonzalez en 31 de Diciembre de 2012, 21:28:35
(http://img838.imageshack.us/img838/724/20130101011446.th.jpg) (http://img838.imageshack.us/i/20130101011446.jpg/)
(http://img507.imageshack.us/img507/7452/20130101011743.th.jpg) (http://img507.imageshack.us/i/20130101011743.jpg/)
(http://img502.imageshack.us/img502/1979/20130101011421.th.jpg) (http://img502.imageshack.us/i/20130101011421.jpg/)
Os dejo el montaje que uso.ademas deciros que esto es lo mas raro que nunca me paso y he decidido copiar el montaje a nivel de componentes del max32 si en ese momento no funciona.desistiré... Vosotros en que condiciones habeis usado los pic32?? podriais decirme con un poco de detalle lo que usais? gracias
Publicado por: Diego Gonzalez en 01 de Enero de 2013, 11:50:42
Hola compis, solo queria deciros (ya que os habeis tomadola molestia de ayudarme y porsi a alguien le sirve) que ya he sido capaz de que el pickit3 me detecte perfectamente al menos un pic32. Soldare mas y seguire probando. El problema surgio que las placas que uso no tienen un pin, el denominado AVDD conectado a 3,3v y gracias a la ingenieriainversa realizada sobre la placa max32fui capaz detectarlo, tan sencillo como eso, solo espero ue no suceda ese maldito problema del ID al que realmente se refieren en los foros de microchip y solo sea esto, saludos y feliz año, ya me a alegrado el dia...
Título: Re: Pickit3 y PIC32 ---> PK3Err0035: Failed to get Device ID (solved)
Publicado por: Suky en 01 de Enero de 2013, 14:05:21
Buenísimo que pudiste resolverlo!  :-/ Feliz año nuevo!
Publicado por: MGLSOFT en 01 de Enero de 2013, 21:38:29
Ya empiezas el año con el pie derecho, veras que no hay quie te pare ahora !!
Feliz 2013 !!
Publicado por: Simon21 en 19 de Enero de 2013, 00:30:57
Me apareció el siguiente error con el pickit3 programandolo desde MPLAB IDE V8.50
Alguien tiene idea a que se debe ??
Cualquier pic que quiero programar me aparece eso ahora, no tengo idea que puede ser !!
Saludos a todos
