Microcontroladores PIC => Todo en microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: robert cristian en 13 de Enero de 2013, 19:48:35
Hola amigos!, solicito su ayuda en un problema con el pic16f88, estoy empezando a trabajar con él, bueno el problema es que al "resetearlo" a través del pin MCLR este no reinicia,sino se "apaga".
-He hecho un programa de un secuencial sencillo con 8 leds en el puerto B, energizo el circuito y el pic comienza su funcionamiento normal, pero cuando lo reseteo con un pulsador enviando el pin a tierra este de queda "muerto". tengo que quitar la energía al circuito y luego volver a energizar para que vuelva a funcionar, esto pasa cada vez que intento resetear.
-el circuito de reset externo que uso es simple, una resistencia pull-up conectada al pin MCLR y un pulsador que cierra circuito a tierra, siempre lo he hecho asi con los demás pics y no he tenido problema hasta hoy.
-Por el lado del software he habilitado el respectivo bit de habilitación que permite al RA5 trabajar como MCLR
Agradezcosu respuestas, Saludos!
Hola,
Prueba a poner un condensador grande a tierra además de la Rpu y si no a cambiar el botón que usas para el reset. Debe estar defectuoso. Porque eso es muy extraño.
De todas formas si lo estás probando en una protoboard eso es un infierno de capacidades parásitas, sobre todo si es un poco vieja. Si lo estás probando en una cambia la posición donde pinchas los componentes, utiliza otras ranuras libres o mueve el circuito.
