Misceláneas - Interés General => Off Topic => Mensaje iniciado por: EdoNork en 16 de Enero de 2013, 04:30:57
Hola:
Tengo que reparar un motor cuyas revoluciones se controlan con un disco ranurado. Éste se ha fundido y el cachondo del fabricante me lo quiere vender con el motor incluído, por unos 966€ de nada.
¿Sabéis dónde puedo comprar este tipo de discos?
(http://www.robotc.cl/w/images/thumb/2/22/Encoder_diagram.png/300px-Encoder_diagram.png)
Mira en el foro de CNC que te lo pueden hacer con torno y fresadora o también puedes comprarlo, no son caros , hay de distintas medidas y ranuras en plástico.
No recuerdo donde yo compre algunos, si lo recuerdo te lo posteo
Que dimensiones tiene y cuantas ranuras? quizás puedas adaptar algún otro.
Me lo tiene que devlver el comercial y os pongo sus datos.
Gracias por las respuestas.
A lo mejor lo puedes fabricar tú mismo imprimiendo con la láser sobre una transparencia.
lo hay de muchas variante mirad aqui (http://www.google.com/search?q=encoder+wheel&hl=en&tbo=u&tbm=isch&source=univ&sa=X&ei=Cpj2UPKZFOKK4AS6loDYCg&sqi=2&ved=0CEAQsAQ&biw=1024&bih=486)
Desarma un mouse de los viejos, de esos que venian con bolita (no los opticos). Ahi tenes un par ;)
saludos!!
saludos!!
No me sirven, este disco es de unos 70mm de diámetro.
Creo que la opción que te da Nocturno es una de las mejores.
Salud 8)
una alternativa... en iluminación, se emplean unas laminas metálicas, cortadas por laser, y se llaman "GOBOS".. estas figuras vienen como algo standar o bien puedes mandar tu diseño... busca en google alguna casa de iluminación que grabe gobos ;-)
Gracias por las ideas. A ver si el comercial me devuelve el disco dañado, le tomo las medidas y mando hacer uno. Un gobo de esos, que me lo maquinen en aluminio o includo imprimiendo con una laser, como dice Nocturno, y pegando esa transparencia sobre los discos transparentes de protección de las tarrinas de CDs. Sigo maquinando.
Si dices que el disco se te ha fundido, supongo que por el calor disipado por el motor en algún calentón, no creo que el plástico de la tarrina de CD sea lo más adecuado.
mira aqui, una empresa que se dedica a los gobos metalicos...
(https://gobosource.com/gos/images/r78077.gif)
https://gobosource.com/gos/rosco-laboratories-radial-spokes-78077-stock-gobo-steel-p-2380.html (https://gobosource.com/gos/rosco-laboratories-radial-spokes-78077-stock-gobo-steel-p-2380.html)
https://gobosource.com/gos/stock-metal-gobos-c-60.html (https://gobosource.com/gos/stock-metal-gobos-c-60.html)
https://gobosource.com/gos/stock-metal-gobos-rotation-c-60_72.html (https://gobosource.com/gos/stock-metal-gobos-rotation-c-60_72.html)
Se fundió por que algún listillo puenteó la protección se sobrecalentamiento del motor. Éste se quemó, literalmente, y derritió el disco. En condiciones normales no se calienta. El motor ha tenido que ser bobinado de nuevo.
¡Gracias!
