Microcontroladores PIC => Todo en microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: churrinfunflais en 16 de Enero de 2013, 21:50:14
Hola!!! tengo una duda y espero que me puedan sacar de ella,,,
Tengo sacar una señal SPI que consiste de una instrucción y una dirección de 8 bit,,, como puedo hacerlo en C18,,, (si es que se puede)??
utilizo un 18F4550 + 12MHz Fosc. + spi.h
Aquí les dejo una imagen de la señal que nesecito implementar..
Envía los 2 bytes continuos, debería funcionar.
Envío actualmente de esta manera:
WriteSPI(WRITE_COMMAND); // 0x02 - Write Command
WriteSPI(address); // 0x01 - Status adedress
La cadena que intento mandar es asi : 00000010|00000001 como lo indica en la foto de arriba del protocolo...
Y manda las dos cadenas ,,, el problema esta en que los manda separados por un delay de 13us,,, no estoy seguro y es la primera ves que utilizo SPI pero así funcionaria?? es como si estuvieran juntas??
Aquí dejo una imagen de lo que obtengo..
No te queda otra que probar y determinar si el dispositivo lo toma de esa forma, y sino hay que hacerlo por software ya que un 18F no permite envío de 16-bits.
