Misceláneas - Interés General => Off Topic => Mensaje iniciado por: micro_pepe en 04 de Febrero de 2013, 20:16:09
Se me averió el microondas, al ponerlo en marcha la ruleta del tiempo (mecanica) hace ruido y huele a quemado. He abierto el aparato, le he descargado el condensador, he medido el diodo con una reistencia de 1K y 12v, en directa le caen 7v y en inversa 12v, he medido el magnetron, filamento baja resistencia y entre cada terminal de filamento y masa infinito; el ventilador gira sin problemas; el plato lo mismo; y viendole funcionar sin la tapa, se vé un chisporroteo en el mando del temporizador, lo he desarmado y los contactos que tiene están carbonizados.
Ahora yo que no soy experto en reparación de microondas, me pregunto si cambianto el mando lo soluciono, o si ese chisporroteo es por otro motivo.
PD: El microondas es un SAMSUNG G2711N. Y la referencia del mando es TMFK60M1A1. Gracias por todo.
Hola micro-pepe, seguramente solo sera el temporizador. Cambialo y prueba, pero es normal que se quemen, ya que es mucha la intensidad que pasa por ellos y al final terminan como tu dices carbonizados.
De todos modos puedes probarlo sin necesidad de comprar el temporizador. Puenteas los dos cables que iban al temporizador, pones dentro un vaso lleno de agua y lo conectas a la corriente, empezara a funcionar si no hay otro problema, lo dejas 30 segundos, lo desconectas de la corriente y miras si calento el agua.
Pues efectivamente puenteando los cables calienta. Me he dirigido al servicio tecnico, y la pieza vale 35€ mas iva... Estoy pensando en hacer mi microondas digital con un pic. Pero necesito saber unas cosas:
- En la parte del selector de potencia tiene dos terminales, uno supongo conmuta el gril, y el otro el microondas. Tiene en el mismo mando función de solo gril, solo micro y las dos cosas.
- En el temporizador tiene otros dos, uno es un simple contacto, y el otro tiene dibujado un interruptor y un motor, supongo el motor es para darle alimentación al temporizador mecánico, pero que hacen los otros dos contactos? imagino que uno es el que hace la función de regulación de potencia abriendo y cerrando el contacto ¿y el otro?
- Y una tercera cosa, para regular la potencia ¿ como hago ? a maxima potencia el rele cerrado siempre, a media 15 segundos activo y 15 apagado, a minima 10 segundos encendido y 20 apagado ? por ejemplo.
micro_pepe, dime la marca y modelo de tu microondas, a ver si veo el esquema y te puedo orientar en eso.
Me parece muy buena idea el hacerlo digital y asi ademas practicas. Tambien habria que saber si el magnetron permite regulacion por PWM, eso no lo se, nunca lo he intentado. De ese modo seria mucho mejor que por tiempo.
Lo puse en el primer post :P gracias por el apollo.
Lo del PWM creo que no es viable, he visto algunos esquemas generales de microondas, y la forma de regular la temperatura es conmutando el primario del transformador, si no me equivoco a un transformador de 50Hz no se le puede regular con PWM, además por lo que he leido esos transformadores no pueden funcionar en modo continuo por mucho tiempo porque el primario aun en vacio consume mucha corriente.
No, no seria PWM, pero se le puede recortar la onda alterna, como en los dimmer, mas o menos es lo mismo. Pero si el sistema que ellos traen es por tiempos, pues sera porque va mejor asi...
Eso tengo que estudiarlo. Ademas siempre nos quedara mi "famoso" seudo-pwm, que por cierto hace ya un siglo que lo tengo aparcado. Es que me faltan alrededor de 20 horas al dia, a ver si rajoy deja ya de recortar y aprovecho mejor el tiempo. :D :D :D
Micro_pepe no me he olvidado de ti, es que realmente ando mal de tiempo, pero en cuanto pueda lo miro.
