Microcontroladores PIC => * PROYECTOS * => Mensaje iniciado por: soymoe en 10 de Febrero de 2013, 03:59:27
Hola, estoy tratando de hacer un detector de sobre tension para un autotransformador con un PIC12f629 y un comparador de ventana. Para ello rectifico la tension de la red, la filtro y la mando a un divisor resistivo para poder obtener tensiones de alrededor de los 2 o 3 volt.
El circuito comparador funciona cuando le pongo una tension dada por una fuente de alimentacion, pero al usar la tension que me suministra el divisor resistivo, a partir de los 220v, el circuito no funciona.
Probe ponerle un buffer al divisor, hecho con un lm358, pero tampoco funciona, cual sera la solucion o la razon de este comportamiento del circuito?
Hola soymoe, probablemente el problema sea que al filtrar la tension a controlar, la haces muy muy lenta, ya que el circuito de prueba no consume nada, solo lo que consuma el divisor de tension y por eso las variaciones quedan muy retrasadas.
Prueba a poner directamente la tension rectificada, pero sin filtrar, la pasas por el divisor y de ahi al comparador. A la salida del comparador si puedes poner un filtro RC, pero teniendo en cuenta de no superar en la constante de tiempo, el que hayas elegido para el muestreo, lo mejor es que ese retardo no supere el 50 % del de muestreo.
Puede ser esa una razon, pero ten en cuenta que al aplicar 220v (tension normal) se deberia activar el circuito porque esta dentro del rango seguro, pero eso no se da ya que la salida del comparador sigue en bajo. Medi el voltaje del divisor y es de 2v para cuando la tension es de 220v
Supongo que no tendras un osciloscopio, para comprobar tanto la entrada, como la salida del comparador. Es la mejor forma de saber que esta pasando. Podria ser tambien por los picos de la tension. Prueba a poner un zener de 2V2 en paralelo con la resistencia del divisor que va a masa, si con eso la salida del comparador es la adecuada, ya sabes que es por problemas en la entrada, aunque logicamente con el zener no te sirve de nada, ya que estabiliza la tension, es solo para probar. Miralo y comentas.
No tengo osciloscopio, podria ser ese el problema pero variara tanto la tension de linea para no activar el comparador nunca?
La tension de linea si varia bastante, depende de muchos factores, el que mas influye, por mi experiencia, es tener un poligono industrial en tu misma linea, si tienes una empresa que sea "gran consumidora" (altos hornos, aluminio, ferroaleaciones etc) habra momentos que tengas 220V (en España desde hace unos años son 230V, mira si en tu pais cambio) y muchos momentos que habra 180V e incluso menos. Tambien influye la antiguedad de las lineas y mas cosas.
En España en la mayoria de los sitios la V es bastante estable, con las excepciones que te pongo arriba, pero hay muchas zonas rurales que es muy mala SIEMPRE, incluso la maquinaria industrial controlada por procesadores falla muy a menudo.
Hola, una consulta... el divisor, posee un puente rectificador, para obtener una continua proporcional a la entrada, o le mandas alterna directamente?
Hola, si le habia hecho un puente rectificador y un capacitor de 22u pero no anduvo, tuve que usar el mismo trafo con el que alimentaba el circuito para poder detectar la baja o la subida de tension, con un rectificador con un operacional, como me dijo mario de ucontrol, y le puse un relay de unos 50 amperes de los de auto para activar y desactivar el autotransformador ,espero que no le explote nada a mi hermano, porque se le habian recalentado los cables de un autotransformador por le consumo, tiene dos aires, la heladera y las demas cosas conectadas.
