Microcontroladores PIC => Todo en microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: toni80 en 11 de Febrero de 2013, 14:02:35
Hola a todo el foro,
tengo una duda que es seguro sencillísima de responder pero con tanta información en internet y en el foro estoy hecho un lio. He leido que alomejor lo puedo hacer con reles, mosfets o transistores..
Mi duda es la siguiente: ¿cual es la mejor manera de activar 12v mediante un pic, que cuando el pin esta activo tiene 3v aproximadamente a su salida?
Tengo 12v ya, luego no necesito subir la tensión. Solo que le dé tensión a un sistema cuando el pin este activo.
Si me podeis dar o explicar un esquema seria genial, muchas gracias
que quieres conectar a esos 12v?
Un mando de una alarma.
el pic te da 3 volts amm y con cuanto lo alimentaste el pic ya que si te da 3 volts lo veo muy raro tal vez tu fuente no suministre la corriente necesaria o tiene otro tipo de problema ya que si alimentas tu pic con 5 volts por logica sera que tendras 5 volts
y aserca de la pregunta de la activacion de 12v va a depender de tu uso ya que si tu carga tiene que activarse muy rapido , tal vez combenga mejor transistor o mosfet depende la potencia requerido , ya que los relevadores al ser mecanicos tambien sufren desgaste y tal vez no respondan muy rapido o solo que consigas relevadores de estado solido
Un transistor, y un par de resistencias, es muy sencillo:
(http://img62.imageshack.us/img62/6353/screenhunter005x.jpg)
muchas gracias por la ayuda,
planeta9999 ¿qué transistor me recomiendas comprar? (tiene que activarse con 3v en la base y aguantar 12 v de carga)
¿Por qué has elegido las resistencias de 10k y 1k?
¿ que amperaje necesitas ?
Si es para manejar cargas pequeñas (hasta 100mA), con un BC557 sirve. Con un BC327 puedes manejar cargas de hasta 600mA,
Las resistencia de 10K en la base es para limitar la corriente del puerto del PIC.
Hola. Si no estoy equivocado ese esquema no te vale, puesto que al ser un pnp el transmisor estaría cerrado cuando en la base le aplicas 12v, y según lo que cuentas sólo llegas a los 3 voltios. Creo que necesitas un transmisor npn para que te vaya bien.
Este ejemplo (http://picmania.garcia-cuervo.net/electronica_basica.php#TRANS1Q1EJ) lo hice para conectar a 12V un relé a un PIC. Ahí puedes ver los cálculos que necesitas para ajustarlo a tus necesidades.
(http://picmania.garcia-cuervo.net/images/basics_transistor_sch_1.jpg)
Eso no funciona, el de RedPic es el correcto.
