Microcontroladores PIC => Lenguaje Basic para microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: madvilla en 18 de Febrero de 2013, 23:29:38
Título: comunicación serial de pic a pic
Publicado por: madvilla en 18 de Febrero de 2013, 23:29:38
saludos..
mi pregunta es la siguente:
 estoy programando 2 pic 877 en lenguaje basic pbp. en el primer pic estoy usando los 3 puertos b,c,y d
para unas lucecitas  y el puerto rb0 como interrupcion  , esta interrupcion la da un boton para detener las luces y dar un resultado
de cuantas luces quedan encendidas este codigo lo tengo funcionando bien  cuando presiono el boton
y se detienen las luces ....el resultado de cuantas luces  estan encendidas  las visualizo al encender un led desde el pin ra.1 del mismo pic cuando termina el conteo de la cantidad envia un serout al otro pic pero este no recibe nada......
mi duda es la siguente vean el codigo  en el termino de la funcion y enviando el serout al  segundo pic.
mar:
        serout  porta.0,N2400,["a"]  'si  es solo 1  luz encendida
        pause 500
        goto espe
jar:
        serout  porta.0,N2400,["b"]  'si solo son 5 luces encendidas
        pause 500
         goto espe
far:
        serout  porta.0,N2400,["c"]  'si solo son 10 luces encendidas
        pause 500
         goto espe
espe:
        serin porte.0,N2400,datos  'DATOS ESTA DECLARADA COMO VARIABLE DE WORD
        pause 500
        if datos = "z" then REINICIA
        goto espe
EL SEGUNDO PIC ESTA ESPERANDO EL SEROUT PARA COMENZAR A LEER EL DATO
Y VISUALIZAR EL RESULTADO EN UN DISPLAY DE 2 DIGITOS
Y ES EL SIGUENTE:
partida:
        pause 500
       if datos = "a" then ledo  '  SOLO ES 1 ENCENDIDO
       if datos = "b" then pedo  '  SOLO SON 5 ENCENDIDOS
       if datos = "c" then kedo  '  SOLO SON 10 ENCENDIDOS
GOTO PARTIDA
estoy usando un cable de timbre de  10 cm para la comunicacion entre un pic y otro en protoboard
no se que esta mal porfavor ayuda
Título: Re: comunicación serial de pic a pic
Publicado por: RockLee_89 en 20 de Febrero de 2013, 16:01:39
hola amigo madvilla concetaste bien lo que es tx-rx y rx-tx de maestro a esclavo por asi desirlo y tambien conectaste la masa o tierra en comun
otra cosa creo  que el serin tendra que ser asi
serin porte.0,N2400,datos,datos1,datos2
ya que mandaras 3 datos por el puerto serial por sofware tambien prueva bajando los tiempo de envio no de recepcion ya que pusiste medio segundo tal vez los datos se pierden por estar en ese preciso momento en el tiempo ese
tal vez en mi opinion te combendra utilizar la interrupcion por recepcion de datos en el pic que recibe la informacion
