Microcontroladores PIC => Lenguaje C para microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: oxatom en 27 de Febrero de 2013, 19:27:04
Título: problemas con compilador pcwhd 4.110 de CCS
Publicado por: oxatom en 27 de Febrero de 2013, 19:27:04
Hola buenas, tengo un problema, estoy realizando un proyecto basado en un modem APRS a través de la placa FOXTRAK, y he tenido que pasar a esta versión de compilador 4.110 a través de MPLAB v8.86, para seguir adelante, antes usaba la 4.093. Me ocurre que al compilar todo va ok, en el proteus también, y en la placa board de pruebas todo va bien, pero al pasar a la placa FOXTRAK, no parece emitir nada. He probado con un simple ejemplo de encender un led de la placa, y he probado con las dos versiones la 4.093 y la 4.110, con la primera (4.093) todo ok, se enciende uno de los led de la placa FOXTRAK, usando el mismo programa para la versión 4.110, no hace absolutamente nada, alguien podría decirme que puede estar ocurriendo, gracias.
#include <16f648a.h>
#fuses HS,NOWDT,NOLVP
#use delay (clock=20000000)
#use fast_io(a)
#byte TRISA= 0x85
void main(void)
  TRISA= 0b00000000;
  while(1)
      output_toggle(PIN_A0);
 delay_ms(500);
y este es el esquema de l aplaca FOXTRAK:
(http://)
Título: Re: problemas con compilador pcwhd 4.110 de CCS
Publicado por: oxatom en 27 de Febrero de 2013, 20:09:49
Perdornar chicos, acabo de ver el problema, era problema de los fuses.
#include <16F648A.h>
#FUSES NOWDT                  //No Watch Dog Timer
#FUSES HS                    //High speed Osc (> 4mhz for PCM/PCH) (>10mhz for PCD)
#FUSES NOPUT                  //No Power Up Timer
#FUSES NOPROTECT              //Code not protected from reading
#FUSES NOBROWNOUT            //No brownout reset
#FUSES MCLR                  //Master Clear pin enabled
#FUSES NOLVP                  //No low voltage prgming, B3(PIC16) or B5(PIC18) used for I/O
#FUSES NOCPD                  //No EE protection
#use delay(clock=20000000)
